Topic: Un bouton pour deux cartes arduino (Read 318 times) previous topic - next topic
anty26
Bonjour,
J'ai un bouton relié à une carte arduino, avec l'utilisation de la résistance interne (pull_up). Puis-je relier une deuxième carte arduino pour observer de façon fiable l'état de ce bouton ?
Dois-je également définir mon bouton sur cette carte par un input_pullup ?
Merci
hbachetti
Bien sûr, à partir du moment où les masses sont communes.
Non, pas besoin d'une deuxième pull-up.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
J-M-L
et que les 2 Arduino supportent la même tension HIGH (ie pas un pullup à 5V si de l'autre côté vous avez un arduino à 3.3V)
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
_pepe_
#3
Jul 10, 2018, 10:51 am Last Edit: Aug 19, 2018, 01:22 am by _pepe_
Supprimé
anty26
Merci pour ces réponses, dur de faire plus complet.
Bonne journée à vous tous
anty26
Bonsoir,
je sais que cette question n'a rien à voir, mais je ne pense pas qu'elle mérite un nouveau post à elle seule...
Dans le cas d'une alimentation avec une batterie plomb 12v, en passant par un petit régulateur pour alimenter l'arduino avec un peu de plus de 5v. Si j'ai besoin d'une masse commune pour un deuxième arduino, si je prend la masse en sortie de régulateur OU directement sur le - de la batterie 12v, est-ce exactement le même résultat?
Merci
_pepe_
#6
Jul 12, 2018, 10:10 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 01:22 am by _pepe_
Supprimé
anty26
Bonjour, comme quoi la question méritait d'être posé. Je te remercie
anty26
Bonsoir,
Mon esprit vagabonde et il me vient encore une question toujours au sujet des masses.
Je vais avoir une carte arduino alimenté par son petit régulateur réglé a 5,5v par exemple, ainsi que des servomoteurs chacun alimenté par son propre régulateur entre 6 et 6.5v par exemple.
Dois-je relier ensemble toutes les masses de tous mes régulateurs quelque soit leur tension ?
merci
_pepe_
#9
Jul 13, 2018, 11:49 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 01:22 am by _pepe_
Supprimé
