Topic: Problema con relé de estado sólido (Read 366 times) previous topic - next topic
Didactronica
Jul 13, 2018, 01:45 am Last Edit: Jul 13, 2018, 05:28 pm by surbyte Reason: Agregado de etiquetas de código
Hola:
Hace días que intento trabajar con relés de estado sólido (SSR) de Arduino de la marca Omron, que son los mas extendidos, y, pese que el led del circuito de mando se enciende, el contacto no se cierra. Le estoy dando vueltas, he probado con varios relés y nada. De verdad que no veo dónde puede estar el problema y me está volviendo loco.
Lo activo (como indica en muchos tutoriales) para pruebas con:
Code: [Select]
digitalWrite (9, HIGH);
digitalWrite (9, LOW);
Gracias y un saludo.
RIG
Quote
El problema está entre la silla y el computador  :)  :D .
Pasando a cosas serias fuera de bromas ¿Que carga estas controlando con el ssr?
Los reles de estado solido son para conmutar cargas de AC, si estas poniendo DC no va a funcionar, posiblemente ese es tu problema
tauro0221
Una cosa que tienes que hacer es declarar el pin 9 como output en el setup.   pinMode(9, OUTPUT);   Sigue las instrucciones de RIG. Suerte
Kike_GL
Que modelo es el rele ? cual es el esquema usado ?
Mira esto Prometec
Saludos, Kike_GL
blueribbon
O sea de funcionar funciona, pero una vez cerrado el TRIAC no hay manera de abrirlo nuevamente si es corriente continua.
RIG
#5
Jul 23, 2018, 06:06 am Last Edit: Jul 23, 2018, 06:14 am by RIG
Quote
Creo que tenemos un concepto diferente de la palabra "funcionar"
Por si hace falta, dejo por aquí lo que dice la RAE
Quote
Funcionar:
1. intr. Dicho de una persona, de una máquina, etc.: Ejecutar las funciones que le son propias.
2. intr. Ir, marchar o resultar bien.
ademas que  la persona que abrió el post  no contestó más, aquí acaba mi intervención
