Topic: Connessione arduino via Ethernet  (Read 130 times) previous topic - next topic
Giammy93
Buongiorno ragazzi,
Avrei la necessità di connettere arduino via Ethernet e leggere i dati in tempo reale con refresh continuo. Purtroppo la funzione con l'html 1.1 non lo permette (o forse si ma non so come scrivere lo script).
Qualcuno può aiutarmi?
Patrick_M
definisci "refresh continuo" e poi verifica bene anche gli esempi della libreria ethernet
in particolare "BarometricPressureWebServer" ;)
per inserire (lo sketch) il programma, dall'IDE clicca modifica, clicca copia per il forum poi vieni qui e incolla nel tuo post (ctrl+v) ;)
Giammy93
Per "refresh continuo" intendo la visualizzazione continua dei nuovi dati aggiornati, via web.
Ho già provato tutti gli esempi, ma il dato inviato via web è statico: devo per forza cliccare su refresh per aggiornarlo.
Vorrei che la pagina continuasse a riaggiornarsi ogni tot secondi senza intervenire manualmente sul pulsante refresh. È possibile?
gpb01
#3
Jul 14, 2018, 02:53 pm Last Edit: Jul 14, 2018, 02:53 pm by gpb01
Se ben ricordo, inserendo nella pagina HTML, tra il tag <head> e </head> (quindi prima del tag <body>) il seguente <meta>:
Code: [Select]
<meta http-equiv="refresh" content="5" >
... dovresti avere un auto-refresh della pagina ogni 5 secondi. Cambia il 5 con il valore da te voluto ;)
Prova e fammi sapere ...
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
