Topic: Platinen Ätzen, Laser-drucker-Methode (Read 5951 times) previous topic - next topic
stundenblume
bei dünneren Leiterbahnen funktioniert das nicht wirklich zufriedenstellend
ich finde das schon nicht schlecht:
Ich benutze übrigens spezielles Papier. Damit sind die Ergebnisse noch schneller und sauberer zu erreichen.
Gruß
Sebastian
Robdeflop
Hi
Wow, das is schön :)
Darf ich fragen welches Papier du verwendest?
MFG, Robdeflop®
Gurkengraeber
Hallo !
Das Erstellen und Ausdrucken ist ja nicht das Problem.
Problematisch wird das richtige Belichten der Platinen. Früher hatte ich einen professionellen Belichter ( mit mechanischer Zeitschaltuhr ) für ca. 1000,- DM.
Nachdem ich feststellte, dass dort die selben Röhren wie in dem Gesichts-Bräuner meiner Ex verwendet wurden ( ca. 400,- DM ), verkaufte ich den Belichter, und nahm den Gesichtsbräuner ( da wurde meine Ex blass  :smiley-slim: ).
Über einem Stapel mit 2 x 3 Büchern legte ich das Gerät über die Platine, und nahm eine Stoppuhr ( Tea-Timer auf PC ).
Photo-Platinen im Zehner-Pack sind zwar billiger, aber die Platinen haben ein Mindesthaltbarkeits-Datum von meist einem Jahr.
Für grobe Sachen mache ich das so: Layout ( spiegel-verkehrt ) ausdrucken, über die Platine spannen, hinten mit Tesa befestigen, alle Bohrlöcher ankörnen, dann alle Bohrlöcher nach Layout mit einem Edding verbinden, Ätzen ( mit Eisen-III-Chlorid oder den Persulfaten - Salzsäure geht in diesem Fall nicht, das hält die Edding-Farbe nicht aus ). Hinterher alles mit Scheuerpulver/Scheuermilch putzen.
Geht natürlich nicht mit SMD, aber bis 2,54 mm Abstand ( 0,1 Zoll/Inch ) funktioniert das in Grenzen.
MfG
Robdeflop
Hi
Hat das überhaupt was mim Belichten zu tun? oO
Bei der Toner-Drucker-Methode dient die Toner-Schicht die aufgebübelt wird soweit ich weiß als Schutzschicht vor der Ätzenden Lösung/lauge,kp, und deswegen bleiben diese Stellen frei ;)
MFG, Robdeflop®
Gurkengraeber
( sic )
Letzteres sicher nicht ! Wollte nur mal einen billigeren Weg zeigen !
MfG
piaggi0
wieso Tonerprinzip wenn man sich einfach eine folie drucken kann ?
mfg
Gurkengraeber
Ich denke Robdeflop denkt, dass ich denke dass er denkt  ( aus ... )
Man kann keine Leiterplatten mit Toner bedrucken, und den Rest wegätzen.
Die Leiterplatten ( z.B.) http://www.reichelt.de/einseitig-beschichtet/BEL-160X100-1/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C911;GROUPID=3368;ARTICLE=33767;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=11TbqdiX8AAAIAADxuSpEcb6326adf508a56633058a1d3d7a7353
müssen zuerst belichtet werden. Dazu braucht man den Film. Und eine UV-Lampe.
Danach werden die Platinen erst geätzt.
MfG
13579
#22
Apr 29, 2011, 06:23 pm Last Edit: Apr 29, 2011, 06:25 pm by big-maec Reason: 1
man merkt schon das du keine Ahnung vom Thema hast. Das geht sehr wohl ohne Belichten. Deswegen heist es ja Tonertransfer Methode. Ich habe es schon mehmals gemacht und es klappt nach einigem Üben sehr gut. Als Papier nimmt man am besten Hochglanzpapier aus Magazinen da das Papier sehr glatt ist. Nach dem Ätzen kann man den Toner von der Platine mit Aceton abreiben. Als Link kann ich diesen empfehlen. http://thomaspfeifer.net/platinen_aetzen.htm
Gurkengraeber
Die Methode war mir schon bekannt, als du noch in die Windeln machtest. Ich wusste nur nicht, dass das noch populär ist. Und dass sie noch verfeinert wurde, erst recht nicht.
Aber fein der Link. Ich lerne immer noch dazu.
Aber Leiterplatten direkt bedrucken kannst auch du nicht.
MfG
13579
kommt auf den Beruf an. :-)
Gurkengraeber
Du bist "Leiterplattenmittonerbedrucker" ?
udoklein
Naja, es wäre schon cool wenn man Leiterplatten direkt mit Toner bedrucken könnte. Gibt es eigentlich Tintendrucker mit ätzmittelbeständiger Tinte? Oder wäre es vieleicht denkbar eine billige CNC Fräse mit einem Plotkopf zu bestücken?
sth77
#27
Jun 23, 2011, 04:24 pm Last Edit: Jun 23, 2011, 04:26 pm by sth77 Reason: 1
Den Gedankengang "CNC" und "billig" kann ich nicht ganz nachvollziehen. ;) Aber bevor man einen Druckkopf installiert, kann man auch einen Edding montieren, der dann die Zeichenaufgabe übernimmt. Der sollte dann allerdings federnd gelagert werden, dass ein gewisser Druck auf die eingespannte Platine ausgeübt werden kann.
Ich meine, solche Lösung mal auf www.strippenstrolch.de gesehen zu haben.
[edit] gefunden, hier: http://www.strippenstrolch.de/4-0-1-fraesplotter.html
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
uwefed
Ich hab kürzlich ein Projekt mit einem Laserbelichter für fotosensibilisierte Leiterplatten gesehen.
Leider waren da keine Angaben über Farbe und Leistung des Lasers.
Grüße Uwe
sth77
Klingt ziemlich spannend. Findest du noch den Link zum Projekt? Ich denke mal, dass ein Laserpointer ausfallen wird, weil er einfach nicht stark genug fokussiert. Die Laserunkte sind ja teils 3 mm im Durchmesser. Vielleicht ein Laser eines CD- oder DVD-Laufwerkes?
