Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Atlas scientific  (Read 660 times)
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Buenas
Estoy intentando medir el ph y el cloro de una pecera, lo mejor que he encontrado ha sido un sensor de atlaas scientific. Aqui dejo el pdf oficial https://www.atlas-scientific.com/00_other/pHStampManual.pdf
Sobre todo tengo dos dudas
Respecto a como medirlo por un lado he entendido que es la propia placa la que hace las medidas de orp... pero en otros sitios he entendido que lo que haces es conectar la placa al arduino y la placa a una sonda normal Alguie sabe cual es la verdadera??
Luego tengo una grandisima laguna sobre como se ha de programar esta placa. Se algunas funciones como el cambio de los voltios que recibe etc... pero no se como se debe conectar al ordenador y con que se programa.
Gracias
Logged
Euskadi
Offline Offline
God Member
Arduinotarrak
View Profile
Hola,
Me imagino que necesitará conectar una sonda  (electrodo de vidiro)
El uso, por lo que dice el manual, parece sencillo: hay que enviarle un comando por el puerto serie (por ejemplo, "R<CR>" para que haga una lectura), y leer por el puerto serie una cadena ascii terminada en <CR> (ascii 13)
Vcc – Operates on 2.5V – 5.5V
TX – TX output delivers asynchronous serial data in RS232 format, except voltages are
0-Vcc. The output is (up to five) ASCII digits representing the PH and ending
with a carriage return (ASCII 13).
Example: 4.60<CR>
The baud rate is: 38400, 8 bits, no parity, with one stop bit.
If standard voltage level RS232 is desired, connect an RS232 converter such as a MAX232.
RX – RS-232 receive pin
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Existe un buen proyecto llamado PhDuino. Te dejo los enlaces.
Esquema
Proyecto
http://code.google.com/p/phduino/
Sonda
http://en.wikipedia.org/wiki/Glass_electrode
Logged
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Sobre la placa que comentas, aparte necesitas la sonda que la venden aparte. La conexion al arduino seria muy simple, tan solo llevar los pines RX- TX y GND del puerto serial.
salu2
Logged
Trabajando en ...
cadiz
Offline Offline
Newbie
con ganas de aprender!!!
View Profile
Hola yo tengo esta placa pero no se hacerla funcionar , en las instrucciones dice que hay que enviarle "c<cr>" pero no "c<cr><ln>" par que haga una lectura continua y se enciende el led verde indicando esto.
yo intentado Serial1.print("c")  Serial1.print("\r") y no  hace nada, bueno he probado de mil maneras y ya no se que voy hacer,
¿alguien me puede ayudar, por favor?
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
lince, no dupliques las preguntas: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,56599.0.html
Logged
Mercadillo electrónico. Kit iniciación a Arduino, shield LCD a color y más cosas!
cadiz
Offline Offline
Newbie
View Profile
lo siento el otro post lo abri despues porque como este era del foro antiguo no sabia si era el lugar correcto
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
