Topic: Aiutatemi a capire dove sbaglio (Read 780 times) previous topic - next topic
Fabiok89
salve a tutti...vengo subito al punto sto creando un progetto con un menu dove vengono mostrate 2 modalità di gioco e in base al numero scelto parte la modalità selezionta.
Ho riscontranti 2 diversi problemi nelle 2 modalità di gioco(una con password x disattivare il conto alla rovescia e una conquista la bandiera con 2 pulsanti per la conquista)
nella prima modalità dopo che imposto la password(da 6 numeri) successivamente il tempo (H00:M00:S00)
parte il conto alla rovescia e gia posso digitare la password per fermare il gioco,
void confermapassword() {
  char key2 = keypad.getKey();
 // if (key2 == 'A') { //premi per scrivere la pass
    lcd.clear();
    lcd.home();
    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.print("Codice:");
    while (currentLength < 6) //aspetta la password
      timer();
      if (key2 == 'C') // premi x cancellare la pass
        currentLength = 0;
        lcd.clear();
      else if (key2 != NO_KEY)
        lcd.setCursor(currentLength + 7, 2);
        lcd.print(key2);
        entered[currentLength] = key2;
        currentLength++;
        delay(100);
        lcd.setCursor(currentLength + 6, 2);
        lcd.print("*");
        lcd.cursor();
    if (currentLength == 6)
      if (entered[0] == password[0] && entered[1] == password[1] && entered[2] == password[2] && entered[3] == password[3] && entered[4] == password[4] && entered[5] == password[5])
        lcd.noCursor();
        lcd.clear();
        lcd.home();
        lcd.setCursor(5, 0);
        lcd.print("Bomba");
        lcd.setCursor(2, 1);
        lcd.print("Disinnescata");
        currentLength = 0;
        delay(5000);
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("Riavvio");
        for (int i = 0; i <= 5; i++)
          lcd.print(".");
        // Riavvia();
        codicesbagliato();
come si vede da codice mi stampa a video la scritta codice e parte il contdown ,asp inserimento della password, e qui sorge il problema se io digito il codice prima cosa non me lo scrive nelle coordinate impostate e poi non mi fa mettere più di 4 cifre(quando il codice e di 6) se invece prima di inserire il codice premo 'C' tutto funziona correttamente, come può essere??? questo codice l ho usato su altri progetti e ho fatto copia e incolla come mai su questo mi sta dando questi problemi?
Ora passiamo alla seconda modalità di gioco che prevede la pressiamo di un pulsante e la cattura in base al tempo che imposto per la cattura di una bandiera immagginaria
Alla pressiamo del tasto deve partire una progress bar , con tempo(in Secondi)impostato da tastiera
il codice della progress bar l ho trovato su internet per LCD 16*2 , invece il mio progetto lo sto sviluppando su 20*4 quindi ha 4 quadrati in più
il mio problema e che quando premo il pulsante per catturare la zona li ultima 4 quadrati si accendono senza seguire la progress di seguito vi inserisco il codice quando la base e neutra e uno dei 2 team preme il pulsante e catturare la zona
void Barre() {
  for (int i = 0; i < 16; i++) {
    lcd.setCursor(i, 1);
    lcd.print ((char)255);
  }  //end if
/** nn incollo tutto il codice xkè e ripetitivo **/
if (bleu == 1) {
        Barre();
        for (int i = 15; i >= 0; i--) {
          for (int j = 5; j >= 0; j--) {
            lcd.print((uint8_t) j);
            delay (Tflag / 5);
            etat_boutonR = digitalRead(BP_PinR);
            if (etat_boutonR == LOW) {
              Barre();
              break;
mi sembra di non aver dimenticato nulla  : D
Patrick_M
#1
Jul 21, 2018, 03:39 pm Last Edit: Jul 21, 2018, 03:41 pm by Patrick_M
purtroppo mettendo solo "pezzi" di programma, è molto difficile capire cosa succede realmente.
Per la prima domanda la prima cosa che mi viene in mente è:
ma la variabile currentLength la azzeri prima di iniziare?
per la seconda domanda
se bleu = 1
fai una barra di 16 caratteri (senza attendere nessun secondo)
e subito dopo cominciando dal 15esimo all'indietro scrivi
però se etat_bouton è basso
riscrivi la barra....
di più non so
ancora una cosa perchè l'intero j per stamparlo lo passi a intero a 8 bit? da 5 a 0 sempre quello resta
per inserire (lo sketch) il programma, dall'IDE clicca modifica, clicca copia per il forum poi vieni qui e incolla nel tuo post (ctrl+v) ;)
Fabiok89
#2
Jul 21, 2018, 06:59 pm Last Edit: Jul 22, 2018, 12:16 am by Fabiok89
facciamo che per la prima domanda non ho mai chiesto aiuto ahahaha...che dimenticanza da nabbo...
si scs ho sbagliato ad inserire il codice di cattura della zona... Ecco tutto il codice
void redellacollina() {
 lcd.clear();
  lcd.setCursor(2, 0 ); lcd.print("Re della Collina");
  lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("--------------------");
  lcd.setCursor(1, 2); lcd.print("Sel. Tempo Cattura");
  lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("Tempo :"); lcd.setCursor (8, 3); lcd.print ("00 sec");
  Tflag = 0; currentLength = 0;
  while (currentLength < 2)
    lcd.setCursor(currentLength + 8, 3);
    lcd.blink();
    char key = keypad.getKey();
    if (key != NO_KEY)
      if ((key != '*') && (key != '#') && (key != 'A') && (key != 'B') && (key != 'C') && (key != 'D'))
        lcd.print(key);
       Tflag = (10 * Tflag) + (key - '0');
        currentLength++;
        lcd.noBlink();
  if (currentLength == 2) {
    cls();
    flag();
  // End while
  cls();
  delay (1000);
  ripetere = 0;
void flag() {
  while (1) {
    //lecture de l'état des boutons
    etat_boutonB = digitalRead(BP_PinB);
    if (etat_boutonR == HIGH ) {
      red();
    if (etat_boutonB == HIGH ) {
      blue();
    // Affichage de l'état de la base
    lcd.setCursor (3, 0);
    if (bleu == 0 && rouge == 0) {
      lcd.print ( "Base  Neutrale");
    if (rouge == 1) {
      lcd.print ( "Base Conq Rossi");
    if (bleu == 1) {
      lcd.print ( "Base Conq Blue");
    if (rouge == 1) {
      compteurR = TinterR + millis() - TinitR;
    if (bleu == 1) {
      compteurB = TinterB + millis() - TinitB;
    printCompteurs (compteurR, compteurB);
  } // End While
} // End Void FLAG
// Fonction Calcul Compte à Rebour de la Bombe
void printCompteurs (unsigned long compteurR, unsigned long compteurB) {
  // Affichage Compteur Rouge
  timeCalc = (compteurR / 60000);
  lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("  R ");
  // Affichage Minutes Rouge
  if ((timeCalc % 60) < 10) {
    lcd.print("0");
    lcd.print(timeCalc % 60);
  else {
  lcd.print(":");
  // Affichage Secondes Rouge
  timeCalc = (compteurR / 1000);
    lcd.print("0");
  else {
  lcd.print(" ");
  // Affichage Compteur Bleu
  timeCalc = (compteurB / 60000);
  lcd.write((uint8_t) 1);
  // Affichage Minutes Bleu
    lcd.print("0");
  else {
  lcd.print(":");
  // Affichage Secondes Bleu
  timeCalc = (compteurB / 1000);
    lcd.print("0");
  else {
  lcd.print(" B  ");
} // End Void printCompteurs
// Appui bouton ROUGE
void red() {
    debut_appuiR = millis();
    while (etat_boutonR == HIGH & rouge == 0 ) {
      // Base Neutre --> Base Rouge
      if (bleu == 0) {
        lcd.setCursor(0, 1 ); lcd.print( "                    " );
        for (int i = 0; i <= 19; i++) {
          for (int j = 1; j <= 5; j++) {
            lcd.write((uint8_t) j);
            delay (Tflag / 5);
              break;
            // Basculement Base Rouge
            if (i == 19 && j == 5) {
              rouge = 1;
              if (buzzer)tone (buzzer, 4000, 500);
              TinitR = millis();
              etat_ledB = LOW;
              etat_ledR = HIGH;
              digitalWrite(led_PinR, etat_ledR);
              digitalWrite(led_PinB, etat_ledB);
              lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Base Conq Rossi");
            } // End if
          } // End for j
            break;
        } // End for i
      }  //end if
      // Base Bleu --> Base Neutre
      if (bleu == 1) {
        Barre();
        for (int i = 19; i >= 0; i--) {
            delay (Tflag / 5);
              Barre();
              break;
            // Basculement Base Neutre
            if (i == 0 && j == 0) {
              bleu = 0;
              TinterB = compteurB;
              etat_ledR = LOW;
              etat_ledB = LOW;
              lcd.setCursor(3, 0); lcd.print(" Base Neutrale ");
            } // End If
          } // End for j
            Barre();
            break;
        } // End for i
      }  //end if
      delay (Tflag);
    }  //end while
  }  //end if
}  // End void rouge
// Appui bouton BLEU
void blue() {
    debut_appuiB = millis();
    while (etat_boutonB == HIGH & bleu == 0 ) {
      // Base Neutre --> Base Bleue
      if (rouge == 0) {
        lcd.setCursor(0, 1); lcd.print( "                    " );
            delay (Tflag / 5);
            if (etat_boutonB == LOW) {
              break;
            // Basculement Base Bleue
              bleu = 1;
              TinitB = millis();
              etat_ledR = LOW;
              etat_ledB = HIGH;
              lcd.print("Base Conq Blue");
            } // End if
          } // End for j
            break;
        } // End for i
      }  //end if
      // Base Rouge --> Base Neutre
      if (rouge == 1) {
        Barre();
            delay (Tflag / 5);
              Barre();
              break;
              rouge = 0;
              TinterR = compteurR;
              etat_ledR = LOW;
              etat_ledB = LOW;
            } // End If
          } // End for j
            Barre();
            break;
        } // End for i
      }  //end if
      delay (Tflag);
    }  //end while
  }  //end if
}  // End Void bleu
void tempopartita() {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(1, 2); lcd.print("Sel. Tempo Partita");
  lcd.setCursor(4, 3); lcd.print("00:00 HH:MM");
Edit:
sn riuscito a fare funzionare la progress-bar... ma avrei bisogno dell ultimo aiuto prima di chiudere il post
in origine il codice leggeva la pressione di un tasto e aggiungeva 5 sec ad ogni pressione, e questo ere il tempo che impiegava la progress-bar per completarsi...
io sto cercando di inserire il valore da tastiera, ma il tempo di completamento non mi coincide ...qualcuno ha una solozione??
Il valore che deve leggere la progress bar e Tflag nel progetto
Patrick_M
non ho capito il gioco :)
però ho notato che di solito hai messo (copiato :D )
          for (int i = 0; i <= 15; i++) {      // arriva a 15
tranne che nel bleu della funzione red (si vede che rouge non piaceva :) )
         if (bleu == 1) {
            Barre();
            for (int i = 19; i >= 0; i--) {         // parte da 19
ovviamente non ho capito se prima di ogni aggiornamento dell'lcd lo cancelli altrimenti avrai sempre quei 4 caratteri accesi se la base è passata da bleu -> neutra ...
Fabiok89
#4
Jul 22, 2018, 12:14 am Last Edit: Jul 22, 2018, 12:23 am by Fabiok89
         if (bleu == 1) {
            Barre();
no ti spiego...quando parte la partita la base e neutrale...x esempio i blue conquistano e parte il loro tempo...quando arriva uno dei rossi preme il suo pulsante per rendere la base neutrale per poi conquistarla a sua volta...ora il mio problema e che non riesco a settare il tempo giusto (Tflag) quando lo imposto da tastiera esempio 10 sec appena invio lo skreth la cattura in 3 sec..se inv lo incremento con uno dei 2 pulsanti risulta corretto...hai qualche soluzione??
da pulsante io uso questo codice che funziona
if (digitalRead(BP_PinR) == HIGH) {TTflag = TTflag + 5; delay(300);}
            if (digitalRead(BP_PinB) == HIGH) {Tflag = TTflag *1000 /16; break;}
no riesco a convertire questa formula da inserimento pulsante a inserimento keypad
Patrick_M
lo vedi che si continua a non capire un fischio?
da dove spunta fuori questo?
nel programma "completo" che avevi postato più sopra non ve n'è traccia
a parte che comunque mancavano sia la loop che setup e le definizioni varie....
Fabiok89
#6
Jul 22, 2018, 01:21 pm Last Edit: Jul 22, 2018, 01:24 pm by Fabiok89
da dove spunta fuori questo?nel programma "completo" che avevi postato più sopra non ve n'è traccia
Questo codice non fa parte del progetto... Lo preso da un'altro mio progetto che per aumentare i secondi usavo un pulsante... Invece in questo progetto voglio usare tastiera per settare i secondi
Tutto il progetto l ho diviso in varie tabelle e void... Incollare tutto il codice sarebbe un macello... Vediamo se stasera riesco e vi posto tutto
Silente
Altra cosa:
NON comprimere righe
if (...){...;...;...;...;}
É, in sede di compipazione IDENTIVO a
if (...)
Ma il secondo é più comprensibile, anche perché con "strumenti"/" formattazione automatica" vedi meglio
Dove va un numero va una variabile o una funzione. E dove va una boolean va un insieme di test.
Se vuoi ottenere devi saper spiegare
In pochi capiscono l'importanza di formattare, sii tra di essi
krypton18
#8
Jul 22, 2018, 02:46 pm Last Edit: Jul 22, 2018, 03:02 pm by krypton18
Non c'è bisogno di postare il quote di tutto il codice, soprattutto se è lungo ed è laborioso farne il copia/incolla, carichi come allegato il file .ino del progetto e lo si può scaricare ed aprire con l'IDE.
Al punto 8 del regolamento c'è la spiegazione di come s'allega un file con le funzioni interne del forum.
Regolamento forum
Se per "inserimento keypad" intendi che vuoi testare se una particolare lettera/simbolo del tastierino è stata premuta e in tal caso eseguire un'azione, eccoti una possibile soluzione:
char pippo = keypad.getKey();
if (pippo == 'A') {
   delay(300);
if (pippo == 'B') {
   break;
Le lettere e la variabile "pippo" sostituiscili a tuo piacimento.
Fabiok89
Regolamento forum
if (pippo == 'A') {
   delay(300);
if (pippo == 'B') {
   break;
Si questa è una buona soluzione... Ma io volevo digitare proprio il tempo... Esempio 10 sec oppure 5...oppure 8... Sec... Male che vada se è troppo complicato uso questa soluzione
krypton18
#10
Jul 22, 2018, 03:31 pm Last Edit: Jul 22, 2018, 03:43 pm by krypton18
Che tipo di funzionalità vuoi ottenere? Non l'ho capito. Il tempo deve essere l'input di quale funzione, della delay() o di millis()? Mi spiego meglio: il tempo impostato deve essere un'attesa bloccante o l'esecuzione del programma deve proseguire in parallelo al tempo che scorre? Quanti secondi vuoi impostare al massimo?
krypton18
#11
Jul 22, 2018, 06:10 pm Last Edit: Jul 22, 2018, 07:40 pm by krypton18
Siccome l'idea di riuscire a contare i caratteri inseriti da un tastierino mi servirà per un mio prossimo progetto, ho abbozzato un mini-programma per l'inserimento di un numero in formato char, che rappresenta i secondi, convertito successivamente in un intero lungo e usato come tempo d'attesa per un delay().  Il tutto inserito in un ciclo while, ma si può applicare anche a un ciclo for, che viene terminato se la condizione di controllo del ciclo diventa falsa OPPURE se si specifica un tempo d'attesa maggiore di zero trascorso il quale, senza che vengano eseguite altre istruzioni nel frattempo, il ciclo termina. Questo è il caso bloccante che citavo prima, se invece vuoi che durante l'attesa siano eseguite delle istruzioni si deve usare millis() e fare un po' di modifiche.
Non l'ho potuto provare, perché non ho ancora l'hardware, quindi errori logici potrebbero essercene. Si riesce a compilare, ho omesso la parte dove istanzio l'oggetto keypad. Comunque lo devi modificare per utilizzarlo nel tuo programma.
... altre tue istruzioni ...
  const int num_cifre = 3; //max numero di cifre (unità, decine, centinaia...) per memorizzare i secondi
  char secondi[num_cifre]; //vettore che in ogni posizione memorizza le cifre dei secondi
unsigned long attesa = 0; //tempo di attesa per delay()
int  conta_cifre = 0; //contatore di cifre digitate
char cifra_prec = '\0'; //variabile che memorizza la cifra digitata precedentemente
//si esce dal ciclo se si verifica tua_condizione OPPURE se si imposta un tempo di attesa > 0 dal tastierino
  while(tua_condizione) {
    char cifra = keypad.getKey(); //acquisizione cifra inserita da tastierino
    if(keypad.getState() == PRESSED && isDigit(cifra) && cifra != cifra_prec && conta_cifre < num_cifre) {
E' stato premuto un tasto?
Il carattere acquisito è una cifra?
La cifra è diversa da quella inserita la volta prima?
Sono stati inserite meno cifre di quelle previste in num_cifre?
      secondi[conta_cifre] = cifra; //memorizzo nella posizione conta_cifre la cifra immessa da tastierino
      conta_cifre++; //incremento la posizione di uno per memorizzare la cifra successiva
      cifra_prec = cifra;      //memorizzo la cifra inserita per confrontarla con la prossima
    else if (conta_cifre == num_cifre && attesa == 0) { //se ho immesso tutte le cifre e l'attesa è nulla
      attesa = atol(secondi) * 1000;
//converto le cifre del tipo char, contenute nel vettore secondi, nel corrispondente numero in formato long integer
      conta_cifre = 0;
//azzero conta cifre per permettere di inserire un nuovo tempo di attesa se ne è stato scritto uno nullo (uguale a 0)
    else if (attesa > 0){ //è stato inserito un tempo di attesa non-nullo?
      delay(attesa); //attensa di n secondi
      break; //uscita dal ciclo while
Fabiok89
#12
Jul 22, 2018, 06:46 pm Last Edit: Jul 22, 2018, 06:47 pm by Fabiok89
dovrebbe essere bloccante quindi delay...xk mentre si conquista si deve bloccare il tempo della squadra che ha il controllo..
x i secondi da impostate da 0 a 59
krypton18
#13
Jul 22, 2018, 07:08 pm Last Edit: Jul 22, 2018, 07:37 pm by krypton18
Allora dovrebbe andar bene per quello che vuoi fare. Ho apportato una modifica all'abbozzo di programma. Ciò che è cambiato non era un errore logico, in compenso era uno sbaglio concettuale. Invece di verificare il fronte di salita di un tasto premuto, nel programma testavo se il carattere acquisito fosse diverso dal precedente per permetterne la memorizzazione nel vettore. Quindi se si volevano impostare 33 secondi, o 666 secondi :D,  non era possibile farlo.
bool buttonState = false;      //stato attuale del tasto (premuto o non premuto)
bool lastButtonState = false;  //stato precedente del tasto
    //rilevo le pressione di un tasto: se il tasto è premuto la variabile va a TRUE altrimenti se non premuto a FALSE
    (keypad.getState() == PRESSED) ? buttonState = true : buttonState = false;
    if (buttonState != lastButtonState) {   //Lo stato del tasto è variato rispetto alla volta precedente?
      if(buttonState && isDigit(cifra) && conta_cifre < num_cifre) {
  Si ha avuta la pressione di un tasto? (si valuta solo il fronte di salita)
  Sono state inserite meno cifre di quelle previste in num_cifre?
        conta_cifre = 0;
      lastButtonState = buttonState;    //memorizzo lo stato del tasto
Fabiok89
#14
Jul 22, 2018, 07:42 pm Last Edit: Jul 22, 2018, 08:03 pm by Fabiok89
        conta_cifre = 0;
vediamo se riesco ad inserirlo nel mio progetto...
da quanto ho letto più o meno e la stessa cosa che ho scritto io...solamente che nel mio caso il delay nn mi coincide la cifra dei secondi che imposto...
altra differenza che io nel void loop lo uso solo per richiamare le 2 modalità di gioco
vi posto l archivio completo cosi potete capire tutto il funzionamento meglio
