Topic: Placas Lolin y AMICA no se conectan a WIFI (Read 233 times) previous topic - next topic
elrulo74
Jul 21, 2018, 04:18 pm Last Edit: Jul 21, 2018, 06:27 pm by surbyte
he estado trabajando con placas Node MCU 8266 marca Lolin y marca Amica. no habia tenido Problemas. pero las ultimas que adquiri no se conectan a la red. solo me muestran unos simbolos en el monitor.
luego pruebo con el mismo programa las placas anteriores y se conectan sin ningun problema. me gustaria saber si tienen conocimiento de que esten vendiendo placas que no funcionan. o saber si hay alguna otra manera de probar si se conectaron que no sea mediante el monitor?
Kike_GL
LAs NodeMCU traen otro firmware instalado de fabrica. Lo primero es cambiar el firmware, debes presionar el botón mientras le conectas el cable USB para que entre en modo de programa, solo la primera vez.
Saludos, Kike_GL
surbyte
He comprado como 40 o mas LOLIN y jamás tuve que cambiarle el firwware, porque sugieres eso @Kile_GL?
Kike_GL
Botón FLASH de NodeMCU
Este botón nos permite poner en modo carga del firmware.
Luego de la primera carga el IDE esto lo hace automáticamente al igual que las placas de Arduino, en un modo normal no tenemos que pulsar nada para cargar nuestro código.
Saludos, Kike_GL
