Topic: Le module RFID-RC522 a beaucoup de mal à lire les tags (version ??) (Read 284 times) previous topic - next topic
EmmanuelG_2018
Bonjour à tous,
Je rejoins le forum !
Je me suis procuré la boite "The most complete starter kit".
Je dispose de :
  • Un UNO R3 (même difficulté sur un MEGA 2560)
  • Arduino 1.8.5
  • La librairie SPI livrée en version 1.0.0
  • La librairie MFRC522 en version 1.1.8
  • Le module RFID-RC522 avec une version du firmware = 0x88 (clone)
Le montage "classique" est bon, avec liaisons directes entre l'Arduino et le module RFID RC522.
Le code est le suivant :
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
// Affectation des broches
#define RST_PIN 9
#define SS_PIN 10
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
void setup () {
  // Initialisation du Module RFID
  while (!Serial);
  SPI.begin();
  mfrc522.PCD_Init();
  mfrc522.PCD_DumpVersionToSerial();
  // Affichage des données de la bibliothèque
  Serial.println(F("Scan PICC to see UID, type, and data blocks..."));
  // Attente d'une carte RFID
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
    return;
  // Récupération des informations de la carte RFID
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
    return;
  // Affichage des informations de la carte RFID
  mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));
A l'exécution, j'obtiens l'affichage attendu suivant :
Ensuite, je passe N fois  :smiley-confuse: devant le lecteur les badges (bleus) dont je dispose.
Rien ne se passe, jusqu'au moment où j'obtiens ce résultat :
Card UID: DE EF 7D 63
Card SAK: 08
PICC type: MIFARE 1KB
Sector Block   0  1  2  3   4  5  6  7   8  9 10 11  12 13 14 15  AccessBits
 15     63  PCD_Authenticate() failed: Error in communication.
 14     59  PCD_Authenticate() failed: Timeout in communication.
 13     55  PCD_Authenticate() failed: Timeout in communication.
 12     51  PCD_Authenticate() failed: Timeout in communication.
 11     47  PCD_Authenticate() failed: Timeout in communication.
 10     43  PCD_Authenticate() failed: Timeout in communication.
  9     39  PCD_Authenticate() failed: Timeout in communication.
  8     35  PCD_Authenticate() failed: Timeout in communication.
  7     31  PCD_Authenticate() failed: Timeout in communication.
  6     27  PCD_Authenticate() failed: Timeout in communication.
  5     23  PCD_Authenticate() failed: Timeout in communication.
  4     19  PCD_Authenticate() failed: Timeout in communication.
  3     15  PCD_Authenticate() failed: Timeout in communication.
  2     11  PCD_Authenticate() failed: Timeout in communication.
  1      7  PCD_Authenticate() failed: Timeout in communication.
  0      3  PCD_Authenticate() failed: Timeout in communication.
Pas vraiment concluant.
Je persévère ... je reset l'Arduino ... je passe N fois un badget devant le lecteur jusqu'à avoir ce résultat un peu plus poussé :
Card SAK: 08
 15     63   00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ]
        62   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
        61   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
        60   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
 14     59  PCD_Authenticate() failed: Error in communication.
Bref, ça ne marche pas du tout !!
Je pense que cela peut être du à des incompatibilités de librairie ...
J'ai donc téléchargé différentes version de la librairie MFRC522 :
  • Version 1.1.8 : résultats ci-dessus
  • Version 1.4.0 : erreur de compilation dans le fichier MFRC522.cpp
  • Version 1.3.6 : des warnings à la compilation, mais toujours aucun résultat probant
  • Version 1.2.0 : idem que 1.1.8
En désespoir de cause, je me tourne vers vous, car j'aimerai avoir un système fiable comme dans les N vidéos que j'ai vues sur le WEB !
Merci beaucoup !
Emmanuel
J-M-L
Vos tags sont formatés en NDEF ? Essayez avec les NFC_Utilities
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
lesept
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
J-M-L
