Topic: Conexión tira de leds (Read 321 times) previous topic - next topic
the_feti
Aug 14, 2018, 01:52 pm Last Edit: Aug 14, 2018, 01:54 pm by the_feti
Hola, soy nuevo en todo este mundo electrónico y de arduino. Tengo un proyecto para iluminar con leds una sala de gym, serán unos 3000 leds al final ws2812b
el otro dia un compañero me dió un arduino nano que tenia por ahí y una tira de leds ws2812b de 1m / 144leds. Ahora estoy en ello, y tengo dudas con el tema de conexiones a ver si me podeis ayudar porque me faltan conexiones seguro, y antes de que pete algo... la cosa es que quiero conectarlo al PC mientras hago pruebas, la tira de leds trae los tres cables (5v. datos y GND) y otros dos cables para alimentarla externamente.
Como no se como hacerlo, he pensado en tener conectado al USB el Arduino, del pin D6 sacar la resistencia hacia los datos de la tira, el rojo al pin 5v y el otro al GND, mientras con la fuente de alimentacion conecto la tira de leds directamente.
en la imagen he usado un led porque no sabia como representar la tira de leds
surbyte
Cuando  no sabes como hacer algo referido a Arduino vas a Google y pones: Arduino WS2812 y encontrarás cientoes de tutoriales al respecto.
Basicamente debes usar una R de 470 ohms entre el pin del arduino normalmente PWM y el pin de datos del WS2812.
Alimenta la tira led con fuente de 5V externa. No uses Arduino para hacerlo a menos que sean no mas de 5 leds WS2812.
Comparte siempre GND entre dispositivos que tengan fuentes diferentes o iguales.
Si tienes dudas acá estamos.
the_feti
Gracias, los había buscado y vi algunas diferencias entre unos y otros, de ahí la pregunta.
Ahora que ya lo tengo listo me gustaría añadir un micrófono o similar para intentar hacerlos reactivos a la música. Sabéis algún tutorial o similar? No veo ninguno que me aclare dudas, y que tenga luego buenos efectos
surbyte
Respecto a agregar micrófono y este al arduino la mejor interfaz se basa en un MAX
Este usa un OPA344 que según donde vivas puedes conseguirlo o no.
http://www.theorycircuit.com/add-sound-detector-arduino-project/
Acá tienes otro
Busca Arduino sound sensor schematic y tendras 100tos de opciones
Este con un LM358 es muy barato y simple de hacer
the_feti
Lo primero de todo, GRACIAS a tod@s, ya que gracias a vuestras respuestas lo tengo todo funcionando!!
finalmente compré un VMA309 , Y ya lo tengo conectado junto a un potenciometro, unos botones y con este codigo:
Code: [Select]
//Libraries
#include <Adafruit_NeoPixel.h>  //Library to simplify interacting with the LED strand
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h>   //Includes the library for power reduction registers if your chip supports them.
#endif                   //More info: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__power.htlm
//Constants (change these as necessary)
#define LED_PIN   A5  //Pin for the pixel strand. Can be analog or digital.
#define LED_TOTAL 144  //Change this to the number of LEDs in your strand.
#define LED_HALF  LED_TOTAL/2
#define VISUALS   6   //Change this accordingly if you add/remove a visual in the switch-case in Visualize()
#define AUDIO_PIN A0  //Pin for the envelope of the sound detector
#define KNOB_PIN  A1  //Pin for the trimpot 10K
#define BUTTON_1  6   //Button 1 cycles color palettes
#define BUTTON_2  5   //Button 2 cycles visualization modes
#define BUTTON_3  4   //Button 3 toggles shuffle mode (automated changing of color and visual)
//////////<Globals>
//  These values either need to be remembered from the last pass of loop() or
//  need to be accessed by several functions in one pass, so they need to be global.
Adafruit_NeoPixel strand = Adafruit_NeoPixel(LED_TOTAL, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);  //LED strand objetcs
uint16_t gradient = 0; //Used to iterate and loop through each color palette gradually
//IMPORTANT:
//  This array holds the "threshold" of each color function (i.e. the largest number they take before repeating).
//  The values are in the same order as in ColorPalette()'s switch case (Rainbow() is first, etc). This is simply to
//  keep "gradient" from overflowing, the color functions themselves can take any positive value. For example, the
//  largest value Rainbow() takes before looping is 1529, so "gradient" should reset after 1529, as listed.
//     Make sure you add/remove values accordingly if you add/remove a color function in the switch-case in ColorPalette().
uint16_t thresholds[] = {1529, 1019, 764, 764, 764, 1274};
uint8_t palette = 0;  //Holds the current color palette.
uint8_t visual = 0;   //Holds the current visual being displayed.
uint8_t volume = 0;   //Holds the volume level read from the sound detector.
uint8_t last = 0;     //Holds the value of volume from the previous loop() pass.
float maxVol = 15;    //Holds the largest volume recorded thus far to proportionally adjust the visual's responsiveness.
float knob = 1023.0;  //Holds the percentage of how twisted the trimpot is. Used for adjusting the max brightness.
float avgBump = 0;    //Holds the "average" volume-change to trigger a "bump."
float avgVol = 0;     //Holds the "average" volume-level to proportionally adjust the visual experience.
float shuffleTime = 0;  //Holds how many seconds of runtime ago the last shuffle was (if shuffle mode is on).
//NOTE: The reason "average" is quoted is because it is not a true mathematical average. This is because I have
//      found what I call a "sequenced average" is more successful in execution than a real average. The difference
//      is that the sequenced average doesn't use the pool of all values recorded thus far, but rather averages the
//      last average and the current value received (in sequence). Concretely:
//          True average: (1 + 2 + 3) / 3 = 2
//          Sequenced: (1 + 2) / 2 = 1.5 --> (1.5 + 3) / 2 = 2.25  (if 1, 2, 3 was the order the values were received)
//      All "averages" in the program operate this way. The difference is subtle, but the reason is that sequenced
//      averages are more adaptive to changes in the overall volume. In other words, if you went from loud to quiet,
//      the sequenced average is more likely to show an accurate and proportional adjustment more fluently.
bool shuffle = false;  //Toggles shuffle mode.
bool bump = false;     //Used to pass if there was a "bump" in volume
//For Traffic() visual
int8_t pos[LED_TOTAL] = { -2};    //Stores a population of color "dots" to iterate across the LED strand.
uint8_t rgb[LED_TOTAL][3] = {0};  //Stores each dot's specific RGB values.
//For Snake() visual
bool left = false;  //Determines the direction of iteration. Recycled in PaletteDance()
int8_t dotPos = 0;  //Holds which LED in the strand the dot is positioned at. Recycled in most other visuals.
float timeBump = 0; //Holds the time (in runtime seconds) the last "bump" occurred.
float avgTime = 0;  //Holds the "average" amount of time between each "bump" (used for pacing the dot's movement).
//////////</Globals>
//////////<Standard Functions>
void setup() {    //Like it's named, this gets ran before any other function.
  Serial.begin(9600); //Sets data rate for serial data transmission.
  //Defines the buttons pins to be input.
  pinMode(BUTTON_1, INPUT); pinMode(BUTTON_2, INPUT); pinMode(BUTTON_3, INPUT);
  //Write a "HIGH" value to the button pins.
  digitalWrite(BUTTON_1, HIGH); digitalWrite(BUTTON_2, HIGH); digitalWrite(BUTTON_3, HIGH);
  strand.begin(); //Initialize the LED strand object.
  strand.show();  //Show a blank strand, just to get the LED's ready for use.
void loop() {  //This is where the magic happens. This loop produces each frame of the visual.
  volume = analogRead(AUDIO_PIN);       //Record the volume level from the sound detector
  knob = analogRead(KNOB_PIN) / 1023.0; //Record how far the trimpot is twisted
  //Sets a threshold for volume.
  //  In practice I've found noise can get up to 15, so if it's lower, the visual thinks it's silent.
  //  Also if the volume is less than average volume / 2 (essentially an average with 0), it's considered silent.
  if (volume < avgVol / 2.0 || volume < 15) volume = 0;
  else avgVol = (avgVol + volume) / 2.0; //If non-zeo, take an "average" of volumes.
  //If the current volume is larger than the loudest value recorded, overwrite
  if (volume > maxVol) maxVol = volume;
  //Check the Cycle* functions for specific instructions if you didn't include buttons in your design.
  CyclePalette();  //Changes palette for shuffle mode or button press.
  CycleVisual();   //Changes visualization for shuffle mode or button press.
  ToggleShuffle(); //Toggles shuffle mode. Delete this if you didn't use buttons.
  //This is where "gradient" is modulated to prevent overflow.
  if (gradient > thresholds[palette]) {
    gradient %= thresholds[palette] + 1;
    //Everytime a palette gets completed is a good time to readjust "maxVol," just in case
    //  the song gets quieter; we also don't want to lose brightness intensity permanently
    //  because of one stray loud sound.
    maxVol = (maxVol + volume) / 2.0;
  //If there is a decent change in volume since the last pass, average it into "avgBump"
  if (volume - last > 10) avgBump = (avgBump + (volume - last)) / 2.0;
  //If there is a notable change in volume, trigger a "bump"
  //  avgbump is lowered just a little for comparing to make the visual slightly more sensitive to a beat.
  bump = (volume - last > avgBump * .9);
  //If a "bump" is triggered, average the time between bumps
  if (bump) {
    avgTime = (((millis() / 1000.0) - timeBump) + avgTime) / 2.0;
    timeBump = millis() / 1000.0;
  Visualize();   //Calls the appropriate visualization to be displayed with the globals as they are.
  gradient++;    //Increments gradient
  last = volume; //Records current volume for next pass
  delay(30);     //Paces visuals so they aren't too fast to be enjoyable
//////////</Standard Functions>
//////////<Visual Functions>
//This function calls the appropriate visualization based on the value of "visual"
void Visualize() {
  switch (visual) {
    case 0: return Pulse();
    case 1: return PalettePulse();
    case 2: return Traffic();
    case 3: return Snake();
    case 4: return PaletteDance();
    case 5: return Glitter();
    case 6: return Paintball();
    default: return Pulse();
lo tengo todo funcionando bien, y me queda una duda, y es ¿como ajustar la sensibilidad del microfono, para hacerla más baja y asi reaccione más a lo que yo quiera y no al ambiente ruidoso?
Gracias!!
surbyte
No puedes, ese preset azul ajusta el umbral de disparo para la salida digital D0.
Para un esquema como el 1 o el 3 de los que Yo te puse en el post#3 hay que cambiar  la ganancia para hacerlo menos sensible
El 2 en cambio puedes ajustarlo con el potenciometro antes al LM386. Ya que tiene ganancia fija entonces al cambiar el nivel de la señal lo haces mas duro para responder.
the_feti
#6
Aug 26, 2018, 06:16 pm Last Edit: Aug 26, 2018, 06:30 pm by the_feti
Y alguno quebya venga hecho, con las mismas características? O incluso se me ocurre si existe la opción de cambiar el micrófono por una entrada de audio mediante jack 3,5mm
