Topic: wemos d1 (format arduino uno) (Read 663 times) previous topic - next topic
jean81
Bonjour,
J'ai besoin d'aide. Je n'arrive pas à téléverser le fichier dans le wemos depuis IDE.
J'ai les erreurs suivante :
usage: esptool [-h] [--chip {auto,esp8266,esp32}] [--port PORT] [--baud BAUD]
               [--before {default_reset,no_reset}]
               [--after {hard_reset,soft_reset,no_reset}] [--no-stub]
               {load_ram,dump_mem,read_mem,write_mem,write_flash,run,image_info,make_image,elf2image,read_mac,chip_id,flash_id,read_flash_status,write_flash_status,read_flash,verify_flash,erase_flash,erase_region,version}
esptool: error: argument --chip/-c: invalid choice: 'd' (choose from 'auto', 'esp8266', 'esp32')
J'ai l'impression que la liaison entre le pc et le wemos ne passe pas !
Merci de votre aide.
hbachetti
Salut
Absolument pas. Cela semble plutôt être une erreur de passage d'arguments à ESPTOOL, de la part de l'IDE.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
jean81
j'ai avancé !
maintenant j'ai ça comme erreurs !
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
hbachetti
C'est bien mais qu'as tu fait pour avancer ?
Je ne suis pas spécialiste WEMOS, mais cela pourrait aider ceux qui le sont plus que moi de savoir ce que tu as fait.
icare
Bonjour,
Cela ressemble beaucoup à un ESP qui n'est pas en mode programmation.
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 16.04 LTS
destroyedlolo
Bonjour,
Je n'ai pas ce modele d'ESP, mais il me semble que comme les NodeMCU, il se programme par l'USB et bascule automatiquement lors d'un téléversement ...
Moi, je dirais surtout que tu as défini dans l'IDE un autre port USB que celui sur lequel il est reelement branché.
jean81
#6
Aug 18, 2018, 11:00 am Last Edit: Aug 18, 2018, 11:02 am by jean81
Pour répondre à Hbachetti j'avais oublié d'installer Python.
Le port com est le bon dans l'IDE si je branche l'Arduino UNO tout est ok.
On dirait bien un problème de commutation au téléversement !
Moi je sèche grave là !
Hbachetti, tu veux dire quoi par "erreur de passage d'arguments à ESPTOOL, de la part de l'IDE"
Merci de votre aide
hbachetti
Code: [Select]
invalid choice: 'd'
Il faudrait afficher les informations détaillées de téléversement.
jean81
Voila le code erreur.
Le croquis utilise 247920 octets (23%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1044464 octets.
Les variables globales utilisent 27756 octets (33%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 54164 octets pour les variables locales. Le maximum est de 81920 octets.
error: espcomm_upload_mem failed
J-M-L
- activez dans les préférences le "verbose output" pour la compilation et l'upload
- assurez vous d'avoir installé et choisi la bonne carte dans le menu
- assurez vous d'avoir choisi le bon port USB
- prenez le code exemple de blink
- compiliez le et lancez le téléchargement
puis copiez et collez ici l'ensemble du texte qui s'affiche en dessous de l'éditeur de code
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
jean81
C:\Users\toto\Documents\Arduino\hardware\esp8266com\esp8266/tools/esptool/esptool.exe -vv -cd nodemcu -cb 921600 -cp COM4 -ca 0x00000 -cf C:\Users\toto\AppData\Local\Temp\arduino_build_972886/Blink.ino.bin
esptool v0.4.13 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
   setting board to nodemcu
   setting baudrate from 115200 to 921600
   setting port from COM1 to COM4
   setting address from 0x00000000 to 0x00000000
   espcomm_upload_file
   espcomm_upload_mem
   setting serial port timeouts to 1000 ms
opening bootloader
resetting board
trying to connect
   flush start
   setting serial port timeouts to 1 ms
   flush complete
   espcomm_send_command: sending command header
   espcomm_send_command: sending command payload
   read 0, requested 1
trying to connect
   flush start
   flush complete
   read 0, requested 1
trying to connect
   flush start
   flush complete
   read 0, requested 1
resetting board
trying to connect
   flush start
   flush complete
   read 0, requested 1
trying to connect
   flush start
   flush complete
   read 0, requested 1
trying to connect
   flush start
   flush complete
   read 0, requested 1
resetting board
trying to connect
   flush start
   flush complete
   read 0, requested 1
trying to connect
   flush start
   flush complete
   read 0, requested 1
trying to connect
   flush start
   flush complete
   read 0, requested 1
J-M-L
#11
Aug 18, 2018, 04:42 pm Last Edit: Aug 18, 2018, 04:42 pm by J-M-L
Quelle type de carte avez vous choisi dans le menu?
essayez de changer la vitesse de connexion. pour le moment il essaye en 921600, essayez en passant à 115200
jean81
J'ai déjà essayé sans résultat !
J-M-L
et quelle carte avez vous choisie ?
jean81
