Topic: Utilisation carte SD (Read 136 times) previous topic - next topic
skylex86
Aug 18, 2018, 06:56 pm Last Edit: Aug 18, 2018, 07:05 pm by skylex86
Bonjour
J'aurais voulu avoir deux trois infos a propos des modules carte SD SPI
car normalement je dois juste utiliser un support carte SD et un 74HC4050 pour convertir le 5v en 3.3v
mais si a la place je peut directement utilise un module SPI cella m'arrangerai bien
(comme ceux la : https://www.amazon.fr/dp/B07DXM6Y3G/ref=cm_sw_r_cp_apa_5QeEBbS93BFET )
Le truc c'est que sur mon schéma j'utilise les pin : data_out ; data_in ; sck ; cs ; vdd ; vss
mais a la sortie du module SPI j'ai les connecteurs : gnd ; vcc ; sck ; cs ; mosi ; miso
je voulais donc savoir si data_out et data_in était remplacer par mosi et miso ?
Voila mon schéma : http://onetesla.com//media/wysiwyg/downloads/sdintschem.png
cordialement
alexis
J-M-L
MOSI = Master OUT Slave IN
MISO = Master IN Slave OUT
Donc oui ça doit correspondre à un Data_OUT et Data_IN mais assurez vous de voir qui est le Master (et assurez vous des tensions)
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
