Topic: Moteur pas a pas (Read 9995 times) previous topic - next topic
marie59
Tu alimentes en 12v ta carte avec le moteur. sur les pin vcc et grnd !
ok .... avec quoi?
mrbbp
avec une alimentation externe 12V!... un transfo de train électrique.... 8 piles de 1,5V (non c'est une blague ;) )
oui, il va falloir ajouter du matos...  :smiley-roll-blue:
ekaki
Tout à fait, si c'est pour une application qui n'est pas nomade, le plus simple est d'utiliser un petit bloc transformateur 220->12V.
En même temps, c'est un peu dommage de ne pas être parti sur une solution plus... "Homogène" et plus "simple d'accès" (EasyDriver, etc.). Utiliser un ULN2003 pour piloter un moteur PàP, c'est un peu "roots". M'enfin, maintenant que t'es lancée.. ^.^
marie59
Bonjour
j'ai alimenté le moteur sur du 12v ... ca ne va pas plus vite, et en plus, ca chauffe :(
J'ai essayer le 9v, pareil.
sniffff.
Marie.
zoroastre
#19
Apr 02, 2011, 03:09 pm Last Edit: Apr 02, 2011, 03:59 pm by zoroastre Reason: 1
Yep!
En suivant le lien ebay précité, un acheteur potentiel a posé cette question :
Q : Hello, At the output shaft, how many steps for one revolution? Thank you Art
R : Dear Art It's five steps for one revolution. Best regards Emartee
Ce qui signifie 5 pas pour une révolution sur l'arbre de sortie (=output shaft).
As-tu essayé dans le sens inverse, en diminuant ta valeur de pas ???
Je remarque aussi que le nombre de pas de ton moteur est de 64 et non 48 ???
Je précise que je n'ai jamais joué non plus avec ce type de moteur...
Zoroastre.
Gné! ;)
zoroastre
Yep!
J'ai trouvé ça en esperant que cela puisse t'aider...
http://www.betasix.net/electronics/arduino/connecting-a-unipolar-stepper-to-arduino/
Les moteurs unipolaires se pilotent de la même manière que les bipolaires...à priori, ce code devrait fonctionner.
Zoroastre.
Gné! ;)
marie59
Merci pour votre aide.
Apres des recherches plus appronfondie ... et un demontage du moteur de la carte, voici d'autres infos qui vont me faire abandonné ce moteur.
Sur le moteur en lui meme, il est ecris:
step motor
28BYJ-48
5VDC
100000510
Donc, plus de doute, c'est bien du 5v ... je suis allé acheter une alim pour rien, pas grave, ca servira quand meme.
http://www.made-in-china.com/showroom/motor94/product-detaileoqJDGsCfUcB/China-28mm-Stepping-Motor-28BYJ48-.html
Il s'agit bien d'un moteur 64 pas ... c'est comme ca que j'arrivais a le faire aller le plut vite (1tour en 50s).
sur ce site: http://www.made-in-china.com/showroom/rabit66043/product-detailMbAmuFNJhqWt/China-DC-Stepper-Motors-28BYJ48-L3-.html
Il est ecrit: Speed:  Low Speed
Donc je ne me fais plus d'iilusion, il est lent, ultra lent et je ne pourais rien changer.
Merci encore pour votre aide.
J'ai demonté un scanner, j'ai trouvé un moteur surement pas à pas dedans:
mototech
s35s7-5012/94rqaa
90-050-09020
Je pars a peche aux infos sur google.
Bonne soirée.
Marie.
Effixe
Hello, un autre endroit où trouver deux moteurs pas à pas facilement : une imprimante.
Regardes comment je le branche :
http://diyautolab.blogspot.com/
joelectronic
Salut,
pour vos commande de moteur PaP, le UCN5904B remplace avantageusement le ULN2003 car toute la partie commande est intégré dedans, avec seulement 2 sorties de l'arduino vous pouvez commander la rotation et le sens, il existe même un option pour faire du demi-pas.  :)
Super_Cinci
il serait intéressant de regarder le manuel avant d'acheter, car je ma demande si les 4 entrées ne devraient pas se commander en "comptage" de 0 à 15...
on voit de tout de nos jours...
fdufnews
En allant voir sur le lien que tu donnes
Step Angle(Output Shaft): 5.6260/64
Slow down rate: 1/64
Ce moteur à 64 pas (64 * 5.626 = 360°) et une réduction de 1/64 pas étonnant qu'il tourne lentement.
ojal
C'est peut être un tourne broche  8) !!!!!  :)
