Topic: Diseño Controlador Acuario  (Read 5902 times) previous topic - next topic
car127
Hola
    el calefactor tiene que estar siempre encendido y trabajar así, si lo seteo a 25 grados se mantiene si sube se apaga si baja se enciende puede haber una variación de un grado, no entiendo porque en el dia una temperatura, horas que esta encendido , noche otra temperatura, la idea es tener una temperatura pareja y que no por un cambio de temperatura los peces se enfermen
Calefactor algo raro pasa
https://youtu.be/-n8DGmYBOMk
car127
Falta algo
Code: [Select]
CADUSA1:107: error: 'TempHoraInicio' was not declared in this scope
CADUSA1:108: error: 'TempHoraFin' was not declared in this scope
car127
#17
Aug 28, 2018, 08:45 pm Last Edit: Sep 19, 2018, 03:43 am by car127
No sigue igual y al quitar la energía no guarda lo configurado
adjunto archivo
car127
#18
Aug 29, 2018, 05:12 am Last Edit: Aug 31, 2018, 04:27 am by surbyte Reason: Agregado de etiquetas de código
linea 408,425,436,447,458 faltaba
Code: [Select]
read_but();  // Lee si opromimos el botón del encoder y enc_but pasa a valor 1.
Se mantiene lo observado primera configuración caracteres raros luego de 2 a 3 intentos se normaliza información Hora
Guarda configuración en Calefactor y CO2 al resetear y cortar energía
Realizadas las pruebas con código que adjuntaste
car127
#19
Aug 29, 2018, 07:46 pm Last Edit: Aug 31, 2018, 04:27 am by surbyte
Prueba de calefactor con rele
  temperatura 18° actual
 se bajó hasta 9.9° sin actividad
 aumento de temperatura hasta 60° sin actividad.
Configuración en el menú Calefactor
ON
Dia     : 25°
Hora   : 10:00 a 16:00
Noche : 18°
Hora toma de muestra 14:37
se probó con skech básico relé funcionando ok
car127
 Esta es la configuración para prueba donde el calefactor en este horario estará a 25° y el relé no se activa
esta es la pantalla principal con la temperatura actual
car127
e realizado la prueba y al conectar la señal del rele a negativo se activa, en ningun momento se activo ni con 9° ni con 60° que llego en un momento
car127
es lo mismo que tengo, la única forma que se activa el rele es si no dejo activa esta linea digitalWrite en el void setup pero no se desactiva el calefactor al pasar de los 26 o 35 o 65°
Code: [Select]
   pinMode(SFetAzul, OUTPUT);
   pinMode(SFetRojo, OUTPUT);
   pinMode(SFetBlanco, OUTPUT);
   pinMode(Relay1, OUTPUT);
 //  digitalWrite(Relay1, HIGH); // Subimos el pin a HIGH porque el relay se dispara con LOW
   pinMode(Relay2, OUTPUT);
 //  digitalWrite(Relay2, HIGH); // Subimos el pin a HIGH porque el relay se dispara con LOW
car127
OK,
     Calefactor  se activa y corta a la temperatura programada y CO2 enciende a la hora programada,  corta ala hora programada
Pruebas con ultimo codigo
car127
Pruebas memoria:
se carga programa para blanquear la memoria luego se carga archivo CADUSA y se chequean valores guardados en calefactor por defecto correspondiendo a estos dia 24° hora 09:00 a 21:40 noche 20°
en el caso del CO2 datos aparecen como en la imagen no siendo legibles y no activando rele
surbyte
No es mas fácil usar EEPROM.get y EEPROM.put y establecer una estructura donde pongan todos los parámetros para leerlos o grabarlos?
Este método funciona pero es muy complejo, teniendo una opción como la indicada.
Asi con un comando graban todo y con otro leen todo.
car127
 en calefactor valores por defecto correspondiendo a estos dia 24° hora 09:00 a 21:40 noche 20°
en el caso del CO2 valores  por defecto hora 09:00 a 21:40.
 en ambos casos se visualiza correctamente al resetear y cortar la energía
 al modificar valor CO2 o Calefactor estos se guardan sin perderse
 Todo OK
surbyte
que son las posiciones
termostato[1] y termostato[2]?
El resto lo tengo casi convertido.
surbyte
A bien, me faltaban estos dos
Quote
termostato[1]; para almacenar un valor entero de temperatura afectado por el horario, por default 24°
termostato[2]; para almacenar un valor entero de temperatura para el resto del día, por default 20°
ya los agrego y les doy la variante para que la evalúen.
surbyte
Bueno esta es la versión usando EEPROM.get y EEPROM.put
Deben verificar que se comporte correctamente porque yo no lo he hecho por no disponer de todas las librerías.
He hecho algunas simplificaciones pero hay mucho mas para simplificar en este código.
Muchas repeticiones de códigos que pueden compactarse.
