Topic: Matrice 15 x 10 leds (Read 3382 times) previous topic - next topic
Berniech
Bonjour;
j'ai fait une matrice de 150 leds, qui grâce à l'aide du forum, fonctionne enfin!
la matrice est pilotée par un decade counter HCF 4017 et deux shift registers 74HC595
selon schéma dessous:
J'ai quand même une dernière question:
Vu le nombre de leds, et l'ampérage (200 mA aux heures de pointe, par sortie) faudrait-il mieux prévoir des composants plus performants ?
et si oui, lesquels?
ekaki
Salut -.^
Cela dépend de la consommation d'une LED, de combien peuvent être allumées simultanément dans une colonne/rangée, et au total. En connaissant ce que peut fournir un des 74HC595 et HCF4017, mais aussi ce que pourra soutenir le 7805 (2A ? Vraiment 2A en continu ou en crète ?).
Berniech
Merci de ton intérêt pour mon SOS
20mA par diode,pas plus de 6 sont ON simultanément sur
chaque rangée; pas plus de 3 sont ON simultanément sur
chaque colonne.
D'après ce que je comprends de la doc (c à d pas grand chose)
Le régulateur est un LM78S05 qui est donné pour 2A
le 74HC595 accepterait 35mA par sortie
(Io DC Output Current Per Output Pin QA-QH =± 35 mA)?
Pour le HCF4017 je ne vois pas quelle donnée il faut prendre? Ioh output drive current= 1mA? qui serait
amplifié par les transistors ( DC current gain =70 x)?
Si c'est juste (un miracle est toujours possible)
il faudrait trouver un super 74HC595 ou ajouter 15 transistors?
Tes conseils seront appréciés!
powerpack
Bonjour Berniech
A mon simple avis il faut rajouter des transitors "2N2222 800ma et 250Mhz" a la sortie du 74hc595.
L'alimentation je verais plus un LM1084 http://cache.national.com/ds/LM/LM1084.pdf avec un bon radiateur si tu veux allumer tout leds en méme temps.
Cordialement
Windows Certif MCSA. Electronicien.
Arduino Mega 2560.
68hc11F1, 68705U3, 68705P3.
Perl,Java,ABAP,VB,VBS,VBnet,Php,Asp,Css,C,C++,C#,MySql,S
Berniech
Je vais essayer; je dois bien faire mon branchement comme ça
Je voudrais pas que ça fume
c'est bon?
Merci
powerpack
No
attente je vais te faire le schéma de principe
Arduino Mega 2560.
Berniech
ça serait vraiment très sympa!
je l'attends avec impatience.
Merci d'avance!
powerpack
Arduino Mega 2560.
Berniech
Cool, merci beaucoup; je vais essayer dès l'aube!
