Topic: ChatBot con Telegram y Arduino usando Nodejs (Read 696 times) previous topic - next topic
chepecarlos
Les quiero compartir un proyecto que es muy divertido y muestra la facil que es hacer proyecto en arduino, un chatbot es un sistema automatizado en mensajeria, que responde mensaje o manda dependiento del codigo, lo genial es poder mandar ordenes a nuestro arduino por nuestro celular y que nos informe si algo pasa; hay muchos programa de mensajería como Facebook Masenger o whatsapp o skype y esta ves les mostrá con un programa libre que es muy similar a Whatsapp que es telegram. este es mi primera ves que comparto algo por aqui en el foto de Arduino espero les guste  :)
Video Youtube
si quieren este proyecto pero en video aqui esta la playlist:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWQQswW6kqpUAMe-CaF5lT2sHax-sZjMy
IDEA
Tendremos nuestro Arduino, una PC o RasberryPi y conexiona a Internet , conectando el Arduino usando cable usb; desde nuestro celular por medio de Telegram podramos mandar el mensaje "Encender" se encendera el led; si mandamos "Apagar" se apaga el LED, al precionar un boton en nuestro arduino nos manda un mensaje a nuestro celular :)
Diagrama:
Codigo de Arduino:
Code: [Select]
int Boton = 2;
int Led = 9;
  pinMode(Boton, INPUT_PULLUP);
  pinMode(Led, OUTPUT);
  if (digitalRead(Boton) == 0) {
    Serial.println("H");
  if (Serial.available()) {
    char Letra = Serial.read();
    if (Letra == 'H') {
      digitalWrite(Led, HIGH);
    else if (Letra == 'L') {
      digitalWrite(Led, LOW);
Crear Bot
Necesitamos crear un bot, desde nuestra aplicasion de Telegram o pagina web en nuestra PC, hablamos con, botfather y le mandamos el comando:
Code: [Select]
/newbot
y nos pregunta el nombre del bot y el username (este tiene que terminar con bot, el usuario debe ser unico), nos dara un token que usaremos para automedicarnos cuando usemos el nodejs
Nodejs
Descargar Nodejs: https://nodejs.org/es/
Nodejs es una heramienta que se utiliza en terminal por lo cual abre tu terminal ya sea cmd o la linux terminal o la de mac, crearemos un folder para el proyecto y entramos a esa carpeta por lo cual puede hacer el siquiente comando
Code: [Select]
mkdir chatbot
cd chatbot
y como creamos un nuevo paquete nodejs para esto ejecutamos el comando
Code: [Select]
npm init
nos pregunta algunas pregunta, nombre del proyecto, vercion, creador y otras; todas le damos enter o escribimos otro valor si lo deseamos
para instalar las librerias usamos este codigo:
Code: [Select]
npm i node-telegram-bot-api
npm i serialport
por ultimo en nuestro arduino ide veremos en que puerto esta el arduino como COM5 o /dev/ttyUSB0
y ponemos el token
dentro de nuestra carpeta creamos un archivo llamado index.js con el siquiente codigo
Code: [Select]
const TelegramBot = require('node-telegram-bot-api');
const token = 'xxx';//Cambiar por el token de telegram
const bot = new TelegramBot(token, {
  polling: true
var IdMiChat = 000;//cambiar por tu ID del chat
var SerialPort = require('serialport');
var MiPuerto = new SerialPort('PuertoArduino', {
  baudRate: 9600,
  autoOpen: true
bot.on('message', (msg) => {
  const chatId = msg.chat.id;
  console.log("El ID del char" + chatId);
  var Mensaje = msg.text;
  if (Mensaje == "Encender") {
    console.log("encendiendo el led");
    bot.sendMessage(chatId, 'Encendere el led');
    MiPuerto.write("H");
  } else if (Mensaje == "Apagar") {
    console.log("apagar el led");
    bot.sendMessage(chatId, 'Apagare el led');
    MiPuerto.write("L");
MiPuerto.setEncoding('utf8');
MiPuerto.on('data', function(data) {
  console.log("Lo que entro es " + data);
  if (data[0] == 'H') {
    console.log("Boton Precionado");
    bot.sendMessage(IdMiChat, "Se preciono el boton");
para ejecutarlo usamos
Code: [Select]
node index.js
y para matarlo usamos Ctrl + c
Hoy podemos mandar el mensaje Encender o Apagar, se encendera el led Yeah.....
para recivir el mensaje cuando mandamos nos muestra un terminal, un numero que es el ID con nuesro chat copiamos y lo pegamos en  IdMiChat y con eso la poxima ves que lo ejecutemos el codigo si precionamos el boton nos enviaran un mensjae.
Espero que esta media explicasion les ayude a entender, si desea mas a profundidas les recomiendo ver el video.
Esta es mi primera ves, nos vemos en otro foro :D
Standby82
Buen aporte!!!
Pero quizás sea más sencillo aún si se utiliza Node-Red instalado por ejemplo en una Raspberry, en lugar de nodejs.
Saludos!!
surbyte
Es muy facil hacerlo con nodejs, también lo es con Node-Red pero recuerda que Node-Red se base en nodejs de modo que decir que será mas facil es solo porque la interfaz grafica te resulta mas cómoda pero si tienes que programar algo vuelves a node.
