Topic: Lettura corrente pannello solare (Read 523 times) previous topic - next topic
filippocarastro
Salve,
Ho fatto un circuito come quello in allegato, in cui il positivo del pannello viene collegato al sensore per la lettura della corrente, poi l'uscita del sensore viene collegata al partitore per leggerne la tensione da analogico, infine le masse sono state messe in comune. Però il sensore mi da valori che vanno da 0 a 2mA. Cosa sbaglio?
PS(Il sensore funziona perché se uso il sensore da positivo a negativo utilizzando solo il pannello senza partitore mi legge la misura corretta. )
steve-cr
Mah, io ho sempre utilizzato gli ACS711 o ACS712 per ottenere un segnale analogico dipendente dalla corrente che lo attraversa.
Ma se devo usare un I2C con tutti i problemi relativi (compresa la lunghezza dei cavi di pochi centimetri) allora rinuncio...
Samantha Cristoforetti: "Mi fai fare un giro sul tuo ultraleggero?". "Certamente, però piloto io !"
filippocarastro
In realtà non vedo grossi problemi io... :D
icio
....Il sensore funziona perché se uso il sensore da positivo a negativo utilizzando solo il pannello senza partitore mi legge la misura corretta.
Non credo di aver capito il senso di questa frase, se magari puoi spiegarla con piu dettagli...
filippocarastro
Intendo dire che se uso il sensore senza introdurre il partitore nel circuito, mi legge la misura corretta
uwefed
1) che tensione ha il panello solare?
2) per cosa Ti serve il partitore? Il INA219 legge anche la tensione.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf
Ciao Uwe
filippocarastro
Il pannello solare ha 18V
Come faccio a leggere la tensione con l'INA219??
filosonos
la resistenza da 10 K è collegata al GND di arduino?
brunello22
#8
Sep 20, 2018, 04:39 pm Last Edit: Sep 20, 2018, 04:39 pm by brunello22
Quote
Presumo che tu usi una libreria... e sicuramente tra le funzioni c'è anche quella di lettura della tensione
E appunto, a cosa ti serve il partitore !!!
filippocarastro
Ho capito. Grazie mille. Di quanto deve essere la resistenza ?
