Topic: Alimentar Arduino Mega a 3.3V (solucionado) (Read 2056 times) previous topic - next topic
daniel_depando
Mar 28, 2011, 11:20 am Last Edit: Mar 28, 2011, 04:20 pm by daniel_depando Reason: 1
Hola a todos y gracias por leer.
Soy nuevo en esto, así que ahí va mi pregunta. Quiero hacer funcionar el microprocesador de la placa Arduino Mega 1280 en el rango de los 3.5V (página 367 del datasheet) Para tener las salidas a unos 3V en alta en vez de los 5V estándar.
Mi pregunta es como puedo alimentar la placa para conseguir trabajar en ese rango?
Evidentemente no puedo usar el USB, por que funciona a 5V.
Creo que el conector DC está preparado para 12V.
Y he intentado usar la entrada Vin, pero no funciona (creo que va conectado al DC de 12V internamente)
Alguna idea?!
chiva
Con 3.3V el atmega1280 no puede funcionar a 16Mhz
daniel_depando
Hola Chiva, gracias por contestar.
Tienes razón, no se puede en 16MHz, pero sí en 8MHz, al menos eso entiendo del datasheet (pag. 369). Mi principal proposto es conseguir que las salidas digitales funcionen a unos 3V en vez de los 5, independientemente de la frecuencia que tenga que usar. Pero no se si eso es posible.
un saludo!
chiva
Si cambias el cristal no creo que existan problemas, lo único que si conectas la placa por USB o por el conector DC lo alimentarás a 5V.
Para meter 3.3V deberás hacerlo por el pin que pone 5V.
daniel_depando
Ahí si que le has dado!
Gracias, me has quitado un problema de encima  XD
