Rome
Offline
God Member
La mia prima bromografata!!
« Reply #585 on: May 18, 2012, 08:33:50 am » |
Grazie. Si RS era in lista, ma devo accumulare qualcos'altro da comprare sennò non conviene.
Ciao!
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #586 on: May 18, 2012, 08:42:14 am » |
Ciao!
Ricordati che RS ha da un po' abbassato i prezzi di spedizione. Adesso con corriere espresso ti costa solo 6€+IVA. Alternativamente c'era LP elettronica che aveva i Tiny84 a listino ma in questo momento il loro sito non va. Su Ebay i Tiny84 in Italia non li trovo.
Logged
Rome
Offline
God Member
« Reply #587 on: May 18, 2012, 08:53:51 am » |
ah, dimenticavo dell'altra domanda, che oramai è solo per curiosità. con la NewSoftSerial, perchè non riesco ad usare velocità diverse dai "passi" standard? che so, tipo 10000 o 15000?
...già che ci sono...ehm...non riesco a trovare gli zoccoli a tulipano su RS, come si chiamano?
come non detto, si chiamano zoccoli, solo che la ricerca su RS non è migliorata come speravo. se cerchi zoccolo non esce niente.
« Last Edit: May 18, 2012, 08:58:31 am by dab77 »
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #588 on: May 18, 2012, 08:57:31 am » |
Perché ci sono delle tabelle per i tempi calcolate su particolari velocità, al di fuori di quelle non accetta. Guarda nel file NewSoftSerial/NewSoftSerial.cpp.
Logged
Rome
Offline
God Member
« Reply #589 on: May 18, 2012, 09:03:39 am » |
Ok, grazie, ho visto..
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #590 on: June 19, 2012, 10:03:05 am » |
Colto dalla "Sindrome di Acquisto Compulsivo" via Internet, ho ordinato questo piccolo kit in scatola di montaggio  --> http://store.tinkerlog.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=3&products_id=7...per poi accorgermi che il Tiny2313, come cita il primo numeretto ha "solo" 2 kb di memoria programmabile. La domanda adesso è, e lo chiedo anche a voi: che ce fò??
Logged
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85 Ultimi acquisti: CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #591 on: June 19, 2012, 10:08:33 am » |
Qualcosa che richieda solo 2 kB di Flash  A parte gli scherzi, se non ne hai bisogno, tienilo in un cassetto per impieghi futuri. Oppure usalo per costruire un programmatore USBtinyISP miniaturizzato, tipo quello che ho realizzato per la mia Tinyboard84 http://arduino.cc/forum/index.php/topic,102954.0.htmldi cui abbiamo parlato anche qui http://arduino.cc/forum/index.php/topic,110429.0.html
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #592 on: June 19, 2012, 10:15:13 am » |
A ecco. Credo che lo userò come programmatore ISP.
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #593 on: October 09, 2012, 10:06:06 am » |
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #594 on: October 09, 2012, 10:46:32 am » |
4$ senza chip, caruccia...
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #595 on: October 09, 2012, 11:19:55 am » |
4$ senza chip, caruccia...  caruccia = bellina o caruccia = costa troppo?
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #596 on: October 09, 2012, 11:55:44 am » |
Con l'emoticon coi $$ il significato è evidente: cara. Vendono i componenti per fare una basetta per metterci un Attiny84. Non c'è il chip compreso.
Logged
Vicenza, Italy
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #597 on: November 29, 2012, 05:09:33 pm » |
gli attiny come molti altri microcontrollori possono funzionare in un range di tensioni di alimentazione, mi chiedevo se facendolo andare a 3V posso avere comportamenti diversi da quelli che avrei a 5V. chiaramente parlo della logica base, tipo accendere o spegnere dei led, perchè usando la seriale o altre cose che si interfacciano con altri sistemi che vanno a 5V è ovvio che ci sono inconvenienti provando non mi sembra di notare niente di strano, attendo conferme, grazie in anticipo
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #598 on: November 29, 2012, 05:16:18 pm » |
gli attiny come molti altri microcontrollori possono funzionare in un range di tensioni di alimentazione, mi chiedevo se facendolo andare a 3V posso avere comportamenti diversi da quelli che avrei a 5V. chiaramente parlo della logica base, tipo accendere o spegnere dei led, perchè usando la seriale o altre cose che si interfacciano con altri sistemi che vanno a 5V è ovvio che ci sono inconvenienti provando non mi sembra di notare niente di strano, attendo conferme, grazie in anticipo  Nessun problema. A livello logico non ci sono differenze. Anzi, se compri i modelli "A" (clock max 20 MHz) o "V" (clock max 10 MHz), questi possono operare fino a 1,8V come tensione minima. Solo devi ricordarti appunto che lavorando a basse tensioni potresti avere problemi a pilotare alcuni componenti. Quindi via di led o traslatori di livello
Logged
Vicenza, Italy
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #599 on: November 29, 2012, 05:26:32 pm » |
ok grazie mille  quindi non penso di avere problemi, volevo usarne uno su un telecomando IR
Logged
