Topic: Giocando con l'Attiny85 (Read 95073 times) previous topic - next topic
ratto93
#225
May 31, 2011, 11:13 pm Last Edit: May 31, 2011, 11:25 pm by ratto93 Reason: 1
^_^
oops non l'avevo notato/ricordato :)
grazie leo di rispondere... e anche a tutti gli altri....
mi sento tanto imbranato :):)
ha ha ora si che ho fatto un casino ma forse so come sistemarlo ho cambiato il file bards modificando i 1000000L in 800000L poi burn bootloader e ora con il blink va lentissimo.......
ora l'ho rimesso come prima..... e va ancora più lento.... mah ....
leo72
Rileggiti con calma il mio tutorial sugli Attiny85.
Setta il clock con avrdude da terminale rimettendo il valore che vuoi e poi reimpostalo anche nel file boards.txt
ratto93
Sto provando con avrdude ho inserito questo comando (da riga di comando in win)
avrdude -pATtiny85 -c stk500v1 -b -P 19200 COM10 -v
però mi da un errore...
avrdude: invalid baud rate specified '-P'
dove sbaglio?
leo72
Sbagli nel fatto che hai scritto "-b -P 19200"
devi scrivere "-b 19200" e poi "-P COM10" con nome_porta impostata sulla porta da usare (/dev/ttyACM0 o COM o quello che è, a seconda di Linux o Win).
Inoltre non specifichi il file di configurazione (opzione "-C"). E' importante perché ail file di configurazione serve per istruire avrdude su tante info necessarie a dialogare correttamente con i micro. Quindi vai nella cartella in cui hai avrdude.exe (avevi Win, giusto?) e dai il comando corretto specificando anche il file conf.
BrainBooster
Prova così:
"F:\arduino-0022\hardware\tools\avr\bin\avrdude.exe" -p t85 -c avrisp -P \\.\COM10 -b 19200 -U lfuse:w:0xE2:m  -C "F:\arduino-0022\hardware\tools\avr\etc\avrdude.conf"
questa è la riga generata da Dude_up per quello che vuoi fare tu, chiaramente devi adattare i percorsi di avrdude.exe e avrdude.conf ai tuoi .
ratto93
#230
Jun 01, 2011, 05:12 pm Last Edit: Jun 01, 2011, 05:15 pm by ratto93 Reason: 1
scusa non avevo ancora visto la tua risposta :( allora ho fatto così
1°passaggio sempre da terminale....
avrdude -p ATtiny85 -c stk500v1 -b 19200 -P COM10 -v
2°passaggio
-p ATtiny85 -c stk500v1 -b 19200 -P COM10 -U hfuse:w:0xDE:m
Entrami i passi hanno dato esito positivo......
ora ? :)
come faccio a sapere a che frequanza lavora il micro ?
Grazie BB:)
"H:\arduino-0022\hardware\tools\avr\bin\avrdude.exe" -p t85 -c avrisp -P \\.\COM10 -b 19200 -U lfuse:w:0xE2:m  -C "H:\arduino-0022\hardware\tools\avr\etc\avrdude.conf"
Ora il led va dinuovo giusto :) domanda sono a 1Mhz o 8Mhz? :)
BrainBooster
ratto93
a 8MHz ;)
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:) evvei :):):):):) ora ci do di softwareservo :)
grazie leo e grazie BB :)
Michele Menniti
Ragazzi, è nato il primo dei mie sette nanetti: Eolo  XD XD XD
Vi posto la foto, sono emozionato e commosso =(
Eolo! a dormire che è tardi, ma prima saluta zio Leo   :D
Grazie, col tuo aiuto e quello di altri sono riuscito a risolvere nel migliore dei modi il problema dei sensori del mio antifurto; anche se ora devo provarlo "sul campo".
Resta da risolvere la questione dei fuses, ma ora sono incasinato con altre cose, appena posso provo AVRDUDE e DUDE_UP di BB (a proposito BB, ti sei rifatto? ho visto un nuovo Avatar... :smiley-yell:)
Articoli ElettronicaIN
ratto93
Eolo.....
Ma che razza di mome è ???:smiley-eek:
almeno scricciolo :):):)XDXD
bello :)
posta i master magari viene buono a qualcuno :):)
Ciao menniti
R
leo72
Eolo, il dio del venti per un antifurto?
Magari potevi chiamarlo Furtolo, no?  XD XD XD XD
Cmq è il chippettino che ti deve controllare la tapparella, giusto? Carino, molto carino. E compatto. Ottimo lavoro.
Michele Menniti
Eolo.....
bello :)
Ciao menniti
R
Ma come, uno dei sette nani come lo dovrei chiamare?  :smiley-eek: :smiley-eek:
Ah, ho capito, vabbé, il prossimo (questione di un paio di giorni) lo chiamo Rattolo, ok?  :D :D
Se a qualcuno interessa gli mando l'intero progetto in MP e lo sketch, ma devo almeno spiegare cosa fa... 8)
ratto93
Sorcetto o sorcettolo :):) XDXD
dai stavo scherzando :) hai fatto un bel lavoro e il tutto e ben compatto....
Michele Menniti
Ah, ma allora ditelo che non avete mai visto Biancaneve e i sette nani, ma dove siete vissuti nell'ultimo paio di secoli. Ok, aggiudicato, tu te lo meriti proprio, il 3° lo chiamo Leolo, magari quando li chiamo poi si incasinano, vabbé, tu meriti questo ed altro  XD
Giusto! grazie, finalmente sono riuscito a tirare fuori il pcb dallo schema, intanto mi sono arrivati vasca ed acido ed oggi ho fatto l'incisione, che emozione, sembrava un cesareo.... :smiley-sweat:
Naturalmente, come ricorderai, il bello è che non consuma praticamente nulla.
Più che altro ora posso finalmente realizzare cose definitive, p.es. l'HVFuse merita un circuito come si deve, visto che mi ha recuperato un pugno di ATmega dati per spacciati  $)
leo72
Leolo? Per carità, è inudibile  :smiley-sweat:
Cmq volevo anch'io cimentarni con l'incisione casalinga... voglio delle dritte, apri un topic separato e dimmi per favore tutto quello che serve e come procedere, dai... su, fai il bravo..  :P
