Topic: RTC DS3231 und Nextion Anzeige (Read 332 times) previous topic - next topic
Aceli
Moin,
ich versuche gerade die Datumsanzeige in einem Stück angezeigt zu bekommen.
alle Werte einzeln gehen.
Sprich im NExtion number wählen zB n0 und dann
Code: [Select]
mySerial.print("n0.val=");
  mySerial.print(now.year(), DEC);
  mySerial.write(0xff);
als beispiel.
nun wollte ich das ganze so aufbauen.
Code: [Select]
 mySerial.print(now.day(), DEC);
mySerial.print(":");
mySerial.print(now.month(), DEC);
aber egal was ich noch so teste auch mit "txt"  es möchte nicht....
anzeige bleibt bei 0.
habt ihr evtl noch einen Tipp?
Danke
HotSystems
Val-Felder nehmen nur reine Zahlenwerte auf.
Bei Text musst du noch zusätzlich ein Steuerzeichen
Code: [Select]
mySerial.write('"');
davor setzen.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
Aceli
okay, das versteh ich.
also funktioniert eine anzeige wie 15:09:2018 oder 15/09/2018 nicht so einfach?
HotSystems
Doch, natürlich funktioniert das so einfach.
Habe ich dir doch schon geschrieben, nur eben als Textfeld.
Gruß Dieter
Aceli
Genial und einfach. danke
Code: [Select]
  mySerial.print("t4.txt=\"");
mySerial.print(".");
mit dem MINUS 2000
mySerial.print(now.year()-2000, DEC);
wird dann aus 2018 ->18.
Gruß
HotSystems
mit dem MINUS 2000
Gruß
Ja, korrekt und danke für die Rückmeldung.
Gruß Dieter
Aceli
Na gern , soll ja jeder was von  haben . Wer es mal braucht
