Author Topic: Recomendación de hardware  (Read 648 times)
Hola, alguien me recomienda que modulo comprar y donde, de lo siguiente...
- GPS
- adaptador para memoria SD
- acelerometro ( maximo 2 g)
mejor si tienen codigo para arduino disponible o generico.
es que no se si comprar por ebay o en tienda online.
acelerometro... http://cgi.ebay.es/Arduino-Triple-Axis-Accelerometer-Breakout-ADXL345-/130492972527?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e61fcbdef
SD... http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140528412174&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
gps... http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230588118951&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
* Si preguntas, pon el código de tu programa, hace mucho mas fácil ayudarte. Y me ahorro un mensaje pidiendo que lo hagas.
* Si consigues solucionar tu problema, dedica unos minutos a explicar en tu post como lo conseguiste para beneficio de todos.
* Cambia el 'Subject' de tu hilo y añade 'SOLUCIONADO' cuando hayas llegado a una solución al problema que planteaste.
* Utiliza un 'Subject' para tu hilo que explique de que va el hilo.
Si estas empezando:
* Comienza a usar Arduino
* Guías de iniciación a Arduino
* Ejemplos
* Referencia del Lenguaje
* Conceptos básicos
Guia de usuario de arduino
Tutoriales en Ingles
Si necesitas que alguien te escriba el código: http://www.freelancer.com/  o esta  http://www.guru.com/
Connecticut
RTFD (Datasheet in our case)
Aprendo español en la escuela, tan alguna sugerencia aprecia.
Ud. miran a www.sparkfun.com. Tienen muchos codigos. Pero, algunos su productos son caro.
baum
I'm not kidding. If I am asking a question whose answer is found within the concerned product's datasheet, shame on me. If I am answering a similar question, shame on you!
gracias baum, pero creo que sparkfun es mas caro que otras paginas.
thanks baum, but i belief sparkfun is more expensive than other alternative websites like cooking-hacks or brico-geek.
nadie ha comprado un modulo gps que me lo recomiende?
o algun modulo de almacenamiento con la mayor capacidad posible?
gracias
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Connecticut
Miras a http://www.sparkfun.com/tutorials/127 para GPS.
No sé sobre modulos de almacenamientos.
Esos enlaces de eBay que has puesto deberían servir.
Ten en cuenta que parte del catálogo tanto de BricoGeek como de Libelium es por ser distribuidores de Sparkfun, por lo que no creo que tengan precios más baratos en esas piezas.
Un saludo
Mercadillo electrónico. Kit iniciación a Arduino, shield LCD a color y más cosas!
Este GPS esta bastante bien, es de 12 canales que creo que esta sobrao para cualquier aplicacion
http://cgi.ebay.es/NMEA-TTL-DATA-5V-Sirf-II-GPS-Module-Board-With-Antenna-/180592192165?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0c222aa5
En cuanto al acelerometro puedes usar el de nunchuck de la WII, valen 3-4 Euros en ebay y luego puedes usar los mandos.botones para otros menesteres.
Saludo.s
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
wow vaya precio!!! 10 euros ??? funcionara????
pues compre un wii nunchuck hace 1 semana de esos chinos y no me va bien creo, poruqe empiezo a inclinar mientras que muestro un valor con processing y a veces hace picos.
estaba pensando en comprar este, tiene codigo para arduino y parece que va muy bien, no es barato eso si. que opinas?
http://cgi.ebay.es/Arduino-Triple-Axis-Accelerometer-ADXL345-Module-DIY-/160566595633?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item256283d031
entonces me recomiendas ese gps, en serio? porque por 10 euros me la juego...
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Recomendable 100 %
Trabajando en ...
pues ahora mismo lo compro !!!
entonces usando newsoftserial puedo conectarlo directamente a los pines de ese gps. y encima funciona a 5V osea puedo alimentarlo con el arduino.
todo correcto? porque lo pido ya mismo smiley-wink
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Si, luego lo configuras a 4800 bps.
Salu2
Trabajando en ...
por cierto, veo que es SIRF II en lugar de III
lo cual entiendo por el precio.
pero me puede afectar esto mucho?
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Saludo.s
flico gracias por tu sugerencia del GPS. funciona perfectamente por ahora !!! tengo que hacer mas pruebas pero en principio va muy bien. y pensar que en otras webs valen de 45 euros para arriba.
este es SIRF 2 pero no afecta en absoluto.
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
