Topic: Recomendación de hardware (Read 2666 times) previous topic - next topic
Sergegsx
Hola, alguien me recomienda que modulo comprar y donde, de lo siguiente...
- GPS
- adaptador para memoria SD
- acelerometro ( maximo 2 g)
mejor si tienen codigo para arduino disponible o generico.
es que no se si comprar por ebay o en tienda online.
acelerometro... http://cgi.ebay.es/Arduino-Triple-Axis-Accelerometer-Breakout-ADXL345-/130492972527?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e61fcbdef
SD... http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140528412174&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
gps... http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230588118951&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
baum
Aprendo español en la escuela, tan alguna sugerencia aprecia.
Ud. miran a www.sparkfun.com. Tienen muchos codigos. Pero, algunos su productos son caro.
baum
Sergegsx
gracias baum, pero creo que sparkfun es mas caro que otras paginas.
thanks baum, but i belief sparkfun is more expensive than other alternative websites like cooking-hacks or brico-geek.
nadie ha comprado un modulo gps que me lo recomiende?
o algun modulo de almacenamiento con la mayor capacidad posible?
gracias
baum
Miras a http://www.sparkfun.com/tutorials/127 para GPS.
No sé sobre modulos de almacenamientos.
chiva
Esos enlaces de eBay que has puesto deberían servir.
Ten en cuenta que parte del catálogo tanto de BricoGeek como de Libelium es por ser distribuidores de Sparkfun, por lo que no creo que tengan precios más baratos en esas piezas.
Un saludo
Mercadillo electrónico. Kit iniciación a Arduino, shield LCD a color y más cosas!
flico
Este GPS esta bastante bien, es de 12 canales que creo que esta sobrao para cualquier aplicacion
http://cgi.ebay.es/NMEA-TTL-DATA-5V-Sirf-II-GPS-Module-Board-With-Antenna-/180592192165?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0c222aa5
En cuanto al acelerometro puedes usar el de nunchuck de la WII, valen 3-4 Euros en ebay y luego puedes usar los mandos.botones para otros menesteres.
Saludo.s
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
[url=https://bitbucket.org/fmalpartida
Sergegsx
wow vaya precio!!! 10 euros ??? funcionara????
pues compre un wii nunchuck hace 1 semana de esos chinos y no me va bien creo, poruqe empiezo a inclinar mientras que muestro un valor con processing y a veces hace picos.
estaba pensando en comprar este, tiene codigo para arduino y parece que va muy bien, no es barato eso si. que opinas?
http://cgi.ebay.es/Arduino-Triple-Axis-Accelerometer-ADXL345-Module-DIY-/160566595633?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item256283d031
entonces me recomiendas ese gps, en serio? porque por 10 euros me la juego...
flico
Trabajando en ...
Sergegsx
pues ahora mismo lo compro !!!
entonces usando newsoftserial puedo conectarlo directamente a los pines de ese gps. y encima funciona a 5V osea puedo alimentarlo con el arduino.
todo correcto? porque lo pido ya mismo ;)
flico
Si, luego lo configuras a 4800 bps.
Salu2
Trabajando en ...
Sergegsx
por cierto, veo que es SIRF II en lugar de III
lo cual entiendo por el precio.
pero me puede afectar esto mucho?
Sergegsx
Saludo.s
flico gracias por tu sugerencia del GPS. funciona perfectamente por ahora !!! tengo que hacer mas pruebas pero en principio va muy bien. y pensar que en otras webs valen de 45 euros para arriba.
este es SIRF 2 pero no afecta en absoluto.
