Topic: Informazione prima dell'acquisto (Read 866 times) previous topic - next topic
max246
Vorrei iniziare a fare un progettino con Arduino, piano piano vorrei aggiungere dei componenti al mio progetto ma vorrei comprare il modello giusto per poi svilupparli.
Il progetto che vorrei sviluppare è una camera con servo che viene gestito tramite una pagina web e se è possibile gestirlo tramite una connessione 3g.
Per la gestione dei servi ho già guardato è tutto fattibile, per la camera pure dipende se prendere una camera seriale o gestirla tramite usb.
Invece per il fatto della connessione 3g non so come farlo o meglio non ho ancora guardato.
Ora la domanda è quale scheda arduino comprare, esiste la versione UNO, Duemilanove, Mega,ecc.. quale mi consigliare per il mio progetto? Non capisco cosa ci sia di differenza... cioè si  alcuni sono modelli vecchi ma forse per quello che voglio fare vanno bene anche quelli.
menniti
Ciao,
la UNO ha sostituito la 2009, è più prestante e con la versione software 0022 sono stati risolti anche piccoli problemi sul burn bootloader, che rendevano ancora valida la 2009; ciò nonostante hanno lo stesso numero di ingressi/uscite: 6 input analogici (utilizzabili come digitali), 14 digitali utilizzabili come in/out, di cui 6 utilizzabili anche come out pwm; io le ho entrambe e le uso indifferentemente, a livello sperimentale.
L'alternativa è Arduino Mega che ha molti più in/out e, se non ricordo male, anche un chip ATmega com maggiore memoria (UNO e 2009 hanno 32K meno 0,5-1,5k occupati dal bootloader), quindi dipende da quanti ingressi/uscite ti servono per ciò che devi realizzare.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
max246
Beh per due servo due uscite, per la cam non lo so.. dipende se è piu facile usare una camera serial o gestire una camera usb, perciò se devo usare una usb devo attaccare il modulo.
Poi per collegare un "modem 3g" ( non so se esiste ) non so quante i/o ha bisogno.
paolo1957
Il problema non è nell'hw. Inutile pensare alla UNO, è adatta solo per mansioni tipo controller di lavatrici.
Usa la 2560 è il minimo.
Ma sei sicuro di arrivare in fondo ?
paolo1957
#4
Apr 02, 2011, 05:32 pm Last Edit: Apr 02, 2011, 05:34 pm by paolo1957 Reason: 1
La differenza è nella sram, 2k delle piccole contro gli 8k delle, si fa per dire, grandi.
Lascio perdere la flash perché 32kb sono già troppi per molte applicazioni.
Con 2k di sram non ci fai davvero nulla.
Poi ci sono le risorse hw.
Timer seriali ecc.
Meglio 5 timer che uno insomma...
Ciao
uwefed
scusate non state considerando una cosa:
L' arduino non é abbastanza potente (ne come velocitá di elaborazione ne come quantitá di memoria) per elaborare o memorizzare immagini provenienti dalla videocamera. Oltre a questo la USB presente sui Arduini é una porta slave e non host. Per collegare qualcosa come una webcam USB é necessario una USB HOST.
Ciao Uwe
ratto93
Si potrebbe usare un FezDomino che usa un processore arm a 72 Mhz e ha un USB Host però non ho idea ne di come usarlo ne di come programmarlo perche sono dispositivi .net...........
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
max246
Secondo sto tipo si puo interfacciare questa cam http://code.tinyclr.com/project/220/linksprite-camera-library/
percio ora l'unico problema è la communicazione tramite un modulo 3g
max246
Suppongo che sia questo quello che mi serve da attaccare: http://www.sparkfun.com/products/10138
ratto93
Mah non lo so non ho molta esperienza in merito.....
max246
Passo a Fez Domino, per questo progetto sembra molto piu documentato e facile con fez. grazie cmq!
ratto93
Quando finisci e parlo per me dimmi come hai fatto perchè sono molto interessato alla cosa.....
