Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Manejo de paneles de leds  (Read 865 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Buenas!
Estoy tratando de terminar una prueba con Arduino, el cual es un efecto de "luz policia" con leds. Este consiste en hacer intermitencias en la luz de aproximadamente 50 ms. Algo asi:
Por ahora la parte del programa la teng solucionada, lo que me traba es la parte de "potencia":
Tengo pruebas en proteus hechas con el irf510y el 2n2222, conectados de esta forma:
Los paneles de led que usare tienen un voltaje de 12V y un consumo de 400 ma y otros de 800 ma.
Pero el problema es que me activa la salida del irf cuando el estado del pin del arduino esta bajo. Que me recomiendan para que sea al revez (luz activada cuando el pin del arduino este alto)?
Gracias!
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Pon un "hex inverter" en la salida de los pines o si cambias el IRF por un ILF creo que puedes conectarlo directamente a los pines del Arduino sin el 2N2222
Logged
Mercadillo electrónico. Kit iniciación a Arduino, shield LCD a color y más cosas!
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Chiva que mision tienen los hex inverter, he visto varias placas con ellos pero no se para que sirven.
Saludos2
Logged
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Invierten la señal como dice su nombre, un 1 es un 0 a la salida y viceversa
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
