Topic: Hall Sensor --> Anruf (Read 537 times) previous topic - next topic
postmaster-ino
Hi
Dann gibt's die Hall-Sensoren auch 'tastend' und 'schaltend'.
Normal sind die 'Tastenden', Die auf eine Seite des Magneten reagieren und dann 'durchschalten', solange der Magnet 'gesehen' wird.
Die 'Schaltenden' kann man mit der einen Magnet-Seite AN-schalten (bleibt dann auch an) und mit der Anderen AUS-schalten.
Was Du für einen Sensor hast, ob Dieser korrekt angeschlossen ist - Das weiß nur der liebe Gott (und Du).
Und wie??
Eine Antwort, daß auch folgende Fragende nicht strack gegen die Wand rennen, wäre schon 'lieb'.
MfG
anscheinend ist Es nicht erwünscht, einen Foren-internen Link als 'Homepage' einzubinden, damit JEDER nur einen Klick von combie's Liste zum Thema State-Maschine entfernt ist.
... dann eben nicht ...
HotSystems
Habe das Problem mittlerweile gelöst aber trotzem Danke
Dann zeige uns, wie du es gelöst hast.
Auch das gehört zur Forums-Etikette.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
gregorss
Es wäre schön, wenn Du mitteilen würdest, wie Du es gelöst hast.
Gruß
Gregor
Bei Vollmond ist Neuerde.
