Topic: da 5v a 12v come fare? (Read 6069 times) previous topic - next topic
leo72
Sulla carta il limite max sarebbe 20V ma quello "raccomandato" è 12V.
uwefed
#16
Apr 05, 2011, 11:57 pm Last Edit: Apr 06, 2011, 02:00 pm by uwefed Reason: 1
ok quindi non ci sono problemi con qualsiasi amperaggio io voglia mettere
e nel caso voglia 24v di uscita invece di 12v?
mettiamoci d' accordo:
Voltaggio = tensione = volt
Amperaggio = corrente = ampere
per capirci meglio.
Qualsiasi amperaggio... l' alimetatore deve poterti darti al minimo la corrente che consuma il Tuo circuito senó va giú la tensione e il circuito puó non funzionare piú o avere degli errori strani.
L' arduino puoi alimentarlo con 5V dalla USB oppure dal pin 5V e la massa(attenzione alla polaritá, se inverti uccidi l'arduino) oppure con tensioni tra 7V e 12 V dalla presa alimentazione nera oppure Pin Vin e massa ( ancor attenzione alla polaritá). Se l' arduino consuma poca corrente perché l' elettronia collegata consuma poco o viene alimentata da un altra alimentazione puoi alimentare fino a 20V. Se hai 24V DC devi usare uno stabilizzatore per esempio un 7809 o 7808 e portare le 24V a 9V o 8V. Questo stabilizzatore avrá bisogno di un dissipatore di calore.
Ciao Uwe
Stilgar
E usare un semplice partitore in ingresso?
Non è consigliabile?
2 resistenze (o un trimmer) e passa la paura ... no?
Sbaglio?
menniti
Si, sbagli, la tensione varierebbe in funzione della corrente assorbita, altro che stabilizzatore! ;)
Articoli ElettronicaIN
Stilgar
Urca,
  aiutami a capire.
Se ad Arduino mettiamo un partitore da 12/5V, può variare la tensione in ingresso alla scheda?
Se è stabilizzato l'alimentatore o a batteria .. non dovrebbero esserci problemi (reminescenze di elettronica digitale di III superiore :D)
uwefed
Sbaglio?
Forse c'é un frainteso, rispondo in modo generale:
Per diminuire una tensione per misurarla con entrate analogiche va bene.
Per diminuire la tensione per alimentare qualcosa é possibile ma molto poco consigliato.
Per dimensionare un partitore resistivo e per avere una tensione in usciata stabile indipendentemente dalla corrente che esce dalla uscita si calcola che la corrente attraverso il partitore deve essere 10 volte piú grande di quello che esce dall uscita. Per un entrata Analogica che prende qualche µA non c'é problema, per una alimentazione che prende qualche decina di mA immagianti quanta corrente devi "buttare" attraverso il partitore. Esato qualche centinaio di mA.
Ciao Uwe
Stilgar
Grazie per il chiarimento ;)
uwefed
