Topic: Sesonre IR (Read 3739 times) previous topic - next topic
sciorty
Salve a tutti, ho un ricevitore e trasmettitore IR e vorrei usarli per un sensore.
Al momento il progetto è semplicemente quello di accendere un led quando c'è un'ostacolo nella linea d'aria fra trasmettirore e ricevitore. Ho già visto qualcosa in rete ma nulla che fosse alla mia altezza (print video per la distanza ecc.)..
Sapreste darmi una mano riguardo alla programmazione ? Il circuitino pensato è questo
Premetto di essere nuovo nel campo arduino e del suo linguaggio ma non in quello della programmazione.
sciorty
Ah, di diverso rispetto alla foto c'è che ho ivertito il ground e la vcc nel ricevitore
lestofante
leggi i valori del sensore e scrivili via seriale al pc, poi osserva il loro variare al passaggio della tua mano... sono sicuro ti verranno un sacco di idee...
jumpjack
Il led mi sembra orientato male, non punta verso il ricevitore...
Per inviare sulla seriale i valori letti sul ricevitore:
dentro la "setup()":
nella "loop":
Serial.println(analogRead(INPUT_PIN));
uwefed
Il ricevitore é un ricevitore per telecomando a infrarosso. Ha integrato un filtro (la frequenza é tra 30 e 40 kHz a secondo del modello) e un amplificatore. Non funziona come sensore ottico da rivelare l' interuzione del fascio ottico.
Come piloti il led?
Il led invia la luce infrarossa verso il alto e il rilevatore la rileva di lato (parte bombata).
Ciao Uwe
babbu95
per forza, il pin 12 dell'arduino non è collegato alla resistenza che va al led, son su due file diverse quindi non c'è continuità ;)
jumpjack
ah già, devi inviare una portante digitale modulata a 38 kHz, senno' "non ti vede".
http://jumpjack.wordpress.com/category/infrarossi/
uwefed
Ci sono più errori di collegamento sulla Breadbord.
Forse é necessario chiarire come sono collegati i contatti della breadbord:
Le file lunghe sopra e sotto possono essere in mezzo collegate o interotte a secondo del modello.
Da sotto, con l'adesivo tolto:
Ciao Uwe
sciorty
Giusto, scusatemi ma sarà stato un errore di distrazione. Vi ringrazio comunque per la vostra gentilezza e disponibilità :)
non so ancora usare la parte del seriale :( Ma in ogni caso con il codice: Serial.println(analogRead(INPUT_PIN)); che faccio esattamente ?
Devo implementare librerie o particolari variabili ?
jumpjack
stampi sulla seriale quello che c'e' tra parentesi... cioe' quello che leggi dal sensore.
Versione estesa:
int valore=analogRead(INPUT_PIN);
Serial.println(valore);
sciorty
Versione estesa:
Ok, e questo è un punto a mio favore perchè mi hai chiarito molte cose :D
Perciò ho provato questo codice
che mi torna una serie di zeri perchè evidentemente o è collegato male, oppure non vede proprio il led.
Preciso che il pin12 stavolta l'ho collegato bene e che il ground del ricevitore è nel piedino centrale :D
jumpjack
Versione estesa:
Se non metti sotto Loop la lettura del sensore... come fa a cambiare quello che viene scritto sul serialmonitor quando cambia lo stato del sensore? ;-)
Cmq invece di postare screenshot, basta che incolli il codice dentro le tag (code)(/code) sul forum (ma le parentesi devono essere quadre, e comunque puoi usare il pulsante # in alto)
sciorty
Grazie della dritta :D Comunque nel loop ho messo
digitalWrite(led, HIGH);
         valore=analogRead(sensor);
e mi ritorna dei valori approssimabili a 220..anche se sconnetto il pin11 che è l'input :\
sciorty
Ok ragazzi ce l'ho fatta, ho sbagliato la funzione di lettura che era digital e non analog :D
Vi ringrazio tutti veramente !
sciorty
Posto il codice se qualcuno volesse usufruirne :)
int sensor=A0;
int avviso=13;
int valore;
  pinMode(sensor, INPUT);
  pinMode(avviso, OUTPUT);
void loop ()
  if (valore==0){                        'quando il valore è 0 c' è comunicazione
    digitalWrite(avviso, LOW);
    else{
      digitalWrite(avviso, HIGH);
