Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Sesonre IR  (Read 581 times)
Capo d'Orlando
Salve a tutti, ho un ricevitore e trasmettitore IR e vorrei usarli per un sensore.
Al momento il progetto è semplicemente quello di accendere un led quando c'è un'ostacolo nella linea d'aria fra trasmettirore e ricevitore. Ho già visto qualcosa in rete ma nulla che fosse alla mia altezza (print video per la distanza ecc.)..
Sapreste darmi una mano riguardo alla programmazione ? Il circuitino pensato è questo
Premetto di essere nuovo nel campo arduino e del suo linguaggio ma non in quello della programmazione.
Capo d'Orlando
Ah, di diverso rispetto alla foto c'è che ho ivertito il ground e la vcc nel ricevitore
leggi i valori del sensore e scrivili via seriale al pc, poi osserva il loro variare al passaggio della tua mano... sono sicuro ti verranno un sacco di idee...
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Rome
Il led mi sembra orientato male, non punta verso il ricevitore...
Per inviare sulla seriale i valori letti sul ricevitore:
dentro la "setup()":
nella "loop":
Serial.println(analogRead(INPUT_PIN));
BZ (I)
+39 349 2158303
Il ricevitore é un ricevitore per telecomando a infrarosso. Ha integrato un filtro (la frequenza é tra 30 e 40 kHz a secondo del modello) e un amplificatore. Non funziona come sensore ottico da rivelare l' interuzione del fascio ottico.
Come piloti il led?
Il led invia la luce infrarossa verso il alto e il rilevatore la rileva di lato (parte bombata).
Ciao Uwe
per forza, il pin 12 dell'arduino non è collegato alla resistenza che va al led, son su due file diverse quindi non c'è continuità smiley-wink
Rome
ah già, devi inviare una portante digitale modulata a 38 kHz, senno' "non ti vede".
http://jumpjack.wordpress.com/category/infrarossi/
BZ (I)
+39 349 2158303
Ci sono più errori di collegamento sulla Breadbord.
Forse é necessario chiarire come sono collegati i contatti della breadbord:
Le file lunghe sopra e sotto possono essere in mezzo collegate o interotte a secondo del modello.
Da sotto, con l'adesivo tolto:
Ciao Uwe
Capo d'Orlando
Giusto, scusatemi ma sarà stato un errore di distrazione. Vi ringrazio comunque per la vostra gentilezza e disponibilità smiley
non so ancora usare la parte del seriale smiley-sad Ma in ogni caso con il codice: Serial.println(analogRead(INPUT_PIN)); che faccio esattamente ?
Devo implementare librerie o particolari variabili ?
Rome
stampi sulla seriale quello che c'e' tra parentesi... cioe' quello che leggi dal sensore.
Versione estesa:
int valore=analogRead(INPUT_PIN);
Serial.println(valore);
Capo d'Orlando
Versione estesa:
Ok, e questo è un punto a mio favore perchè mi hai chiarito molte cose smiley-grin
Perciò ho provato questo codice
che mi torna una serie di zeri perchè evidentemente o è collegato male, oppure non vede proprio il led.
Preciso che il pin12 stavolta l'ho collegato bene e che il ground del ricevitore è nel piedino centrale smiley-grin
Rome
Versione estesa:
Se non metti sotto Loop la lettura del sensore... come fa a cambiare quello che viene scritto sul serialmonitor quando cambia lo stato del sensore? ;-)
Cmq invece di postare screenshot, basta che incolli il codice dentro le tag (code)(/code) sul forum (ma le parentesi devono essere quadre, e comunque puoi usare il pulsante # in alto)
Capo d'Orlando
Grazie della dritta smiley-grin Comunque nel loop ho messo
digitalWrite(led, HIGH);
         valore=analogRead(sensor);
e mi ritorna dei valori approssimabili a 220..anche se sconnetto il pin11 che è l'input :\
Capo d'Orlando
Ok ragazzi ce l'ho fatta, ho sbagliato la funzione di lettura che era digital e non analog smiley-grin
Vi ringrazio tutti veramente !
Capo d'Orlando
Posto il codice se qualcuno volesse usufruirne smiley
int sensor=A0;
int avviso=13;
int valore;
  pinMode(sensor, INPUT);
  pinMode(avviso, OUTPUT);
void loop ()
  if (valore==0){                        'quando il valore è 0 c' è comunicazione
    digitalWrite(avviso, LOW);
    else{
      digitalWrite(avviso, HIGH);
Pages: [1] 2   Go Up
