Forum Moderator
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #30 on: April 07, 2011, 08:25:07 am » |
Hallo voithian Ich sehe das so, daß wir uns ergänzen. Gute Umsatzsteuer-dingsda. Grüße Uwe
Logged
Offline
God Member
« Reply #31 on: April 07, 2011, 10:19:15 am » |
Ich finde es perfekt dass ihr beide antwortet, wie heisst es so schön: Doppelt hält besser  Ich fühle mich perfekt aufgeklärt und kann schön ans Werk gehen am WE. Das Thema 16-Bit Timer und FAST PWM hatte ich mir angeschaut, aber irgendwie nicht weitergekommen. Mag sein, dass ich das mit deiner Hilfe schneller hinbekommen hätte  Andererseits, was wäre ein Leben ohne Herausforderungen Das wird dann der nächste Step, wenn ich dies hier hinbekomme und merke, dass ich doch eigentlich viel viel lieber mit 16 Bit dimmen möchte
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #32 on: April 07, 2011, 04:39:22 pm » |
Sei bescheiden; Bei 12 Bit siehst Du schon keine Stufen. 16 Bit braucht es wirklich nicht. Grüße Uwe
Logged
Neuss
Offline
Full Member
« Reply #33 on: April 08, 2011, 05:19:29 am » |
Hallo Uwe, ich hatte mit currymuetze vor ca. 3 Wochen schon in einem anderen Thread über die Realisierung von PWM mit mehr als 8Bit diskutiert. Dazu ist ja ein 16-Bit-Timer ganz nützlich/nötig , selbst wenn man nur mit 9 oder 10 Bit Auflösung arbeitet. Ich persönlich bin ebenfalls der Meinung, dass man schon bei 512 Schritten keine Helligkeitsstufen mehr sieht. Aber vielleicht liegts nur an meiner Brille.  Gruß Wolfgang
Logged
Offline
God Member
« Reply #34 on: April 08, 2011, 12:00:00 pm » |
Hallo, ich habe ´jetzt zunächst mal den TLC standardmäßig (siehe meinen ersten Beitrag hier) verdrahtet. Eine LED angeschlossen und dieses Programm hochgeladen: #include "Tlc5940.h"
void setup() { Tlc.init(); }
void loop() { int i = 0; for (i; i < 4095; i++) { Tlc.clear(); Tlc.set(1, i); Tlc.update(); delay(10); }
} Das sollte eigentlich die LED mal von o auf 4095 hochfaden, leider leuchtet die LED durchgängig, ohne das was passiert. Ich vermute allerdings dass das nicht am Code liegt, könnt ihr das bestätigen? Habe mal nen anderen Code (Blink withou delay hochgeladen) leuchtet trotzdem weiter Gruß
« Last Edit: April 08, 2011, 12:46:23 pm by currymuetze »
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #35 on: April 08, 2011, 01:24:58 pm » |
müßte funktionieren. An welches Pin hast Du die LED angeschlossen? Uwe
Logged
Offline
God Member
« Reply #36 on: April 09, 2011, 03:53:51 am » |
An PIN 1 (Der erste PIN auf der Seite wo alle 14 PINs liegen) 0 und 15 liegen ja auf der anderen Seite Dann mss ich doch ncoh mal die Verkabelung checken. Ich habe mich aber bei der Verkabelung nach der Anleitung für das MEGA Board gerichtet, der nutzt ja andere PINs am Ardino als das normale Board. Muss ich da dann den TLC COde anpassen? Gruß
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #37 on: April 09, 2011, 03:11:01 pm » |
Pin 1 Stimmt. Die Beschaltung hast Du ja in Deinem Beitrag Reply #21 angehängt ansonsten nochmal:  von http://www.arduino.cc/playground/Learning/TLC5940Grüße Uwe
Logged
Offline
God Member
« Reply #38 on: April 10, 2011, 12:14:44 pm » |
sehr komisch, alles noch mal überprüft, finde den fehler nicht. Gibt es unterschiedliche Versionen des TLC? Meine ist nicht die gleiche wie meistens abgebildet, siehe anhang mein tlc
Logged
Neuss
Offline
Full Member
« Reply #39 on: April 10, 2011, 01:50:55 pm » |
Hallo, das sieht ja schon ein wenig eigenartig aus.  Wenn du im Datenblatt auf Seite 6 nachsiehst, haben ja offensichtlich die SMD-Variante auf dem Platinchen und die DIP-Ausführung ganz unterschiedliche Pin-Belegungen. Und wenn ich das auf deinem Foto richtig erkenne, erfolgt da keine Umsetzung (d.h. Pin 1 vom Chip geht auf Pin 1 der Platine, Pin 2 auf Anschluss 2, usw.). Damit wären für deine Verdrahtung ja die Pins des SMD-Chips zutreffend. Link zum Datenblatt: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdfDas solltest du vielleicht noch mal überprüfen. Gruß Wolfgang
Logged
Offline
God Member
« Reply #40 on: April 10, 2011, 03:00:42 pm » |
Hallo WOlfgang,
vielen Dank für den Hinweis, damit könntest du richtig liegen. Werd mir das mal anschauen, hoffe das ist der Grund. Gruß Thorsten
Logged
Offline
Newbie
« Reply #41 on: April 10, 2011, 03:22:36 pm » |
Hallo Uwe,
mit welchem Programm hast Du den den tollen Aufbau gemalt?
Das kenne ich nicht.
Gruß Thomas
Logged
Offline
God Member
« Reply #42 on: April 10, 2011, 04:02:22 pm » |
So, hab zuviel rumgelötet und die kontakte sind im arsch...damit liegt das Projekt nun erst mal auf Eis  Trotzdem Danke
Logged
Germany
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #43 on: April 10, 2011, 04:08:50 pm » |
Das ist natürlich schade. Beim nächsten Mal am besten Stiftleisten anlöten und die Platine direkt ins Steckbrett stecken. Für spätere Schaltungen ohne Steckbrett kannst du dir dann gleich die passenden Buchsenleisten zulegen.
Logged
