Topic: Problema mostrando variación velocidad motor PAP en LCD (Read 540 times) previous topic - next topic
CAPatrone
Oct 14, 2018, 12:52 am Last Edit: Nov 23, 2018, 12:41 am by surbyte Reason: Editado código, imagen y enlace con etiquetas.
Hola a esta comunidad.
Primero, no soy ni siquiera aprendiz de programador.
Rastreando datos en la web he conseguido hacer funcionar perfectamente el ejemplo 5 que aparece en la página de:
http://www.schmalzhaus.com/EasyDriver/Examples/EasyDriverExamples.html.
Le he agregado un LCD 20x4 con el I2C.
He modificado el ejemplo "5" agregándole las cosas a mi escaso entender necesaria para que me muestre el sentido y la velocidad de rotación del motor.
El display me muestra la velocidad pero mal: hace lento el funcionamiento del motor y deja caracteres al disminuir la velocidad que convierten al dato en algo erróneo.
Adjunto Sketch y diagrama conexiones.
Code: [Select]
// Example5 code for Brian Schmalz's Easy Driver Example page, plus mod LCD I2C
// http://www.schmalzhaus.com/EasyDriver/EasyDriverExamples.html
// compilado CAP 11/10/2018 21.06
#include <AccelStepper.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Set the LCD I2C address
// Define the stepper and the pins it will use
AccelStepper stepper1(AccelStepper::DRIVER, 9, 8);
// Define our three input button pins
#define  LEFT_PIN  4
#define  STOP_PIN  3
#define  RIGHT_PIN 2
// Define our analog pot input pin
#define  SPEED_PIN 0
// Define our maximum and minimum speed in steps per second (scale pot to these)
#define  MAX_SPEED 960
#define  MIN_SPEED   8
  // The only AccelStepper value we have to set here is the max speeed, which is higher than we'll ever go
  stepper1.setMaxSpeed(10000.0);
  // Set up the three button inputs, with pullups
  pinMode(LEFT_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(STOP_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(RIGHT_PIN, INPUT_PULLUP);
  lcd.begin(20,4); //initialize the lcd
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(3, 0);                     // Move the cursor to 3d position on 1st line
  lcd.print(" Mitsumi 375");
    lcd.setCursor(0, 3);                   // Move the cursor to 1th position on 1st line
    lcd.print("Speed:");
    lcd.setCursor(12,3);
    lcd.print("rpm");
  static float current_speed = 0.0;         // Holds current motor speed in steps/second
  static int analog_read_counter = 1000;    // Counts down to 0 to fire analog read
  static char sign = 0;                     // Holds -1, 1 or 0 to turn the motor on/off and control direction
  static int analog_value = 0;              // Holds raw analog value.
  // If a switch is pushed down (low), set the sign value appropriately
  if (digitalRead(LEFT_PIN) == 0) {
    sign = 1;
    lcd.setCursor(0, 1);                   // Move the cursor to 7th position on 2nd line
    lcd.print("Rot: <<CCW<<");             // Print CW direction
  else if (digitalRead(RIGHT_PIN) == 0) {
    sign = -1;
    lcd.print("Rot: >>>CW>>");             // Print CW direction
  else if (digitalRead(STOP_PIN) == 0) {
    sign = 0;
    lcd.setCursor(0, 1);               // Move the cursor to 1rst position on 2nd line
    lcd.print("Rot: Stopped");         // Print Stopped
  // We only want to read the pot every so often (because it takes a long time we don't
  // want to do it every time through the main loop).
  if (analog_read_counter > 0) {
    analog_read_counter--;
  else {
    analog_read_counter = 3000;
    // Now read the pot (from 0 to 1023)
    analog_value = analogRead(SPEED_PIN);
    // Give the stepper a chance to step if it needs to
    stepper1.runSpeed();
    //  And scale the pot's value from min to max speeds
    current_speed = sign * (((analog_value/1023.0) * (MAX_SPEED - MIN_SPEED)) + MIN_SPEED);
    // Update the stepper to run at this new speed
    stepper1.setSpeed(current_speed);
  // This will run the stepper at a constant speed
     lcd.setCursor(7, 2);                       // Move the cursor to 7th position on 3nd line
     lcd.print((current_speed)/96*60));         // Print Speed
Cualquier ayuda o idea bienvenida. Gracias
surbyte
Lean las normas por favor, usen etiquetas para postear.
1er hilo de cada seccón
[/b] Normas del foro.
1 de cada 100 recién llegado postea como corresponde.
Cuando se llega a un foro nuevo se mira como postean los demas, se leen las normas y luego se hace la consulta.
[/b]
CAPatrone
Disculpe Usted Señor moderador. Gracias por su advertencia y comprensión. Revisaré el post según las normas y veré de adaptarlo correctamente a ellas.
surbyte
CAPatrone
surbyte
Problema resuelto pero nunca prestaste atención a mi pedido de leer y editar tu post.
Además problema resuelto y no dices cómo?
Hilo cerrado.
