Topic: Exportar una variable a un pin de salida. (Read 212 times) previous topic - next topic
ivan115
Oct 17, 2018, 07:05 am Last Edit: Oct 21, 2018, 02:54 pm by surbyte Reason: Enlace, Imagen, código, deben ser visibles con etiquetas
Buen día cordial saludo.
Me encuentro incursionando en el fabuloso mundo de la programación  a través de arduino, poco a poco he ido aprendiendo y relacionándome con una variedad de temáticas, a través de la consulta de diferentes foros y  la realización de  proyectos que se plantean en el mismos.
Encontré un proyecto en el que se realiza la construcción  de un analizador de oxigeno, he montado el sistema y todo funciona a la perfección, la variable de interés se puede apreciar en una pantalla LCD, pero  estoy interesado en extraer el valor de dicha variable(valor de oxigeno que se aprecia en la lCD) a través de un pin de  salida, para posteriormente enviarla a una interfaz por radio frecuencia.
he intentado leer el valor de la misma,  a través de la creación de un segundo puerto serial, teniendo en cuenta que un arduino uno solo cuenta con una salida Tx y Rx, pero ni siquiera eso he podido lograr.
agradezco su atención, y su gran ayuda  , adjunto foto del sistema funcionando, la dirección del post de donde he tomado el proyecto, y el codigo del mismo.
Code: [Select]
//cambiar lc lcd(0x27,16,2);
// modificar el ads 1015  ,  Adafruit_ADS1015 ads(0x48);
// modificar la ganancia segun la tabla de ads
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_ADS1015.h>
#include <EEPROM.h>
#include <RunningAverage.h>
#define RA_SIZE 20
RunningAverage RA(RA_SIZE);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
const int buttonPin=2;
double calibrationv;
float multiplier;
int programState = 0;
int buttonState;
long buttonMillis = 0;
const long intervalButton = 3000;
//Calculate MOD (Maximum Operating Depth)
float max_po1 = 1.40;
float max_po2 = 1.60;
float cal_mod (float percentage, float ppo2 = 1.4) {
  return 10 * ( (ppo2/(percentage/100)) - 1 );
int read_sensor(int x=0) {
  int16_t millivolts = 0;
  if (x == 0) {
    millivolts = ads.readADC_Differential_0_1();
    RA.addValue(millivolts);
void setup(void) {
  #ifdef _DEBUG
  #endif
  pinMode(buttonPin,INPUT_PULLUP);
  // The ADC input range (or gain) can be changed via the following
  // functions, but be careful never to exceed VDD +0.3V max, or to
  // exceed the upper and lower limits if you adjust the input range!
  // Setting these values incorrectly may destroy your ADC!
  //        ADS1015  ADS1115
  // ads.setGain(GAIN_TWOTHIRDS);  // 2/3x gain +/- 6.144V  1 bit = 3mV      0.1875mV (default)
  // ads.setGain(GAIN_ONE);        // 1x gain   +/- 4.096V  1 bit = 2mV      0.125mV
  // ads.setGain(GAIN_TWO);        // 2x gain   +/- 2.048V  1 bit = 1mV      0.0625mV
  // ads.setGain(GAIN_FOUR);       // 4x gain   +/- 1.024V  1 bit = 0.5mV    0.03125mV
  // ads.setGain(GAIN_EIGHT);      // 8x gain   +/- 0.512V  1 bit = 0.25mV   0.015625mV
  // ads.setGain(GAIN_SIXTEEN);    // 16x gain  +/- 0.256V  1 bit = 0.125mV  0.0078125mV
  multiplier = 1.0F;
  ads.begin(); // ads1115 start
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  RA.clear();
  for(int cx=0; cx<= RA_SIZE; cx++) {
    read_sensor(0);
  calibrationv = EEPROMReadInt(0);
  if (calibrationv < 100) calibrationv=calibrate(0);
void EEPROMWriteInt(int p_address, int p_value)
     byte lowByte = ((p_value >> 0) & 0xFF);
     byte highByte = ((p_value >> 8) & 0xFF);
     EEPROM.write(p_address, lowByte);
     EEPROM.write(p_address + 1, highByte);
unsigned int EEPROMReadInt(int p_address)
     byte lowByte = EEPROM.read(p_address);
     byte highByte = EEPROM.read(p_address + 1);
     return ((lowByte << 0) & 0xFF) + ((highByte << 8) & 0xFF00);
int calibrate(int x){
  lcd.clear();
  lcd.print("Calibrating");
  double result;
    read_sensor(0);
  result = RA.getAverage();
  result = abs(result);
  EEPROMWriteInt(x, result); // write to eeprom
  lcd.clear();
  return result;
void analysing(int x, int cal, String txt) {
  double currentmv;
  double result;
  double mv = 0.0;
  read_sensor(x);
  currentmv = RA.getAverage();
  currentmv = abs(currentmv);
  result = (currentmv / cal) * 20.9;
  if (result > 99.9) result = 99.9;
  mv = currentmv * multiplier;
  lcd.setCursor(0,0);
  if (mv < 0.02) {
     lcd.print("Sensor error!   ");
    lcd.print(txt);
    lcd.print(result,1);
    lcd.print("% ");
    lcd.print(mv,1);
    lcd.print("mv");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("MOD ");
    lcd.print(cal_mod(result,max_po1),1);
    lcd.print("m ");
    lcd.print(cal_mod(result,max_po2),1);
    lcd.print("m ");
void loop(void) {
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  if (buttonState == LOW && programState == 0) {
    buttonMillis = currentMillis;
    programState = 1;
  } else if (programState == 1 && buttonState == HIGH) {
    programState = 0;
  if(currentMillis - buttonMillis > intervalButton && programState == 1) {
    calibrationv=calibrate(0); // calibration
    programState = 1;
  analysing(0,calibrationv,"O2 ");
FUENTE: https://ejlabs.net/diy-nitrox-analyzer/
VARIABLE OBJETIVO : result
CODIGO e IMAGEN del proyecto adjunto.
Pablo_Lucini
Y por qué querés usar otro puerto serie si ya tenés disponible uno en la placa. Por lo que veo no lo usas más que para cargar el sketch.
