Topic: Medir el valor de una resistencia. (Read 7452 times) previous topic - next topic
Pofenas
Buenas. Tengo una resistencia que varia con ta temperatura. Segun el DataSheet, cada grado centigrado hace que suba 0.36 ohm (segun las pruebas que he hecho, parece correcto). Mi intencion es usar Arduino para hacer un termometro. Como las temperaturas que necesito medir varian entre 70 y 200 ºC, la resistencia va a variar entre 125.2 y 172 ohm. He tratado de hacer un divisor de tension usando la salida de corriente del Arduino. Segun mis calculos, la mayor variacion de la tension la tengo cuando utilizo una resistencia de 15 ohm. El problema es que, cuando pongo la salida del divisor a la entrada analogica del Arduino, por cada 2 ohm que varia la resistencia, me varia en 1 unidad la entrada.
¿Cual es la mejor manera para poder medir la resistencia variable con un Arduino?
Pofenas
¿La tension de 5V del pin de Arduino no se considera estabilizada?
SrDonGato
No puedes hacer una medicion como la estás haciendo, debes hacer un acondicionamiento para el sensor pues la corriente que circula por la resistencia hace que esta se caliente y disipe calor como cualquier resistencia y de error. debes utilizar un puente de winstone o hacerlo con operacionales.
Hay integrados que no tienes mas que conectar 4 cosas y va listo.
echale un vistazo a http://cayonesmarilyana.blogspot.com/2009_01_01_archive.html
otra cosa que puedes hacer es utilizar tensiones muy bajas para el divisor de tension de manera que la corriente que pase por el sensor dea sea mínima y utilizar un amplificador de instrumentacion para amplificar la caida de tension en ese sensor
aqui tienes uno de los encapsulados que pueden ayudarte,
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/BurrBrown/mXsqwzu.pdf
Un saludo
