Topic: Arduino Mega + Módulo Bluetooth BT0417C ¿Cómo usarlo? (Read 5785 times) previous topic - next topic
dgarrote
Buenas tardes.
Soy novato en este mundo de Arduino y he comprado una placa Arduino Mega para empezar a desarrollar.
Me interesaría mucho montar un coche RC bluetooth para manejarlo con una aplicación en Android, y estoy buscando un módulo BT que pueda usar con la Arduino Mega. Había visto esta:
Bluetooth TTL Transceiver Module w/ Breakout
http://www.mdfly.com/index.php?main_page=product_info&cPath=8_47&products_id=428
pero no se si valdría para mi placa.
Agradecería cualquier ayuda sobre este tema o cualquier recomendación.
Muchas gracias!!
Dani.
flico
No tienes que tener ningun problema con este modulo.
Saludos.
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
[url=https://bitbucket.org/fmalpartida
dgarrote
Ok, muchas gracias flico.
Ahora mi duda es cómo conectarlo con la placa y que funcione... como ya he dicho, estoy muy verde en este mundo :-)
Agradecería cualquier ayuda u orientación.
Saludos,
Dani.
chiva
Pues, como dice el marcado de la placa:
+5V a +5V
GND a GND
TXD a TX
RXD a RX
Mercadillo electrónico. Kit iniciación a Arduino, shield LCD a color y más cosas!
dgarrote
Ok, pero entonces entiendo que solo tengo un pin con el que me comunico con la placa... 5v y gnd son para alimentación y tierra y txd para transmitir pero en principio solo estoy interesado en que la placa haga de receptora. El tema es que igual estoy diciendo tonterías debido a lo novato que soy pero... utilizando solo el pin RXD puedo enviarle órdenes a la placa desde un dispositivo BT para que mueva un par de servos por ejemplo?
flico
Aparte de que quieras usarlo de receptor tienes que usar el pin TX para configurar las comunicaciones del modulo, también te digo que puedes configurarlo al principio y luego quitar el pin tx
                                                             RF-BT0417C AT COMMAND
2. Changing the default baud rate
Format:    Send: AT+BAUD1       //change baud rate to 1200
          Return:   OK1200
    1                       1200                         5     19200
    2                       2400                         6     38400
    3                       4800                         7     57600
    4                       9600                         8    115200
3. Changing default name
Format:    Send   AT+NAMEyourname //yourname: lowercase
          Return: OKyourname
4. Changing default password
Format:    Send   AT+PINxxxx     //xxxx: your new password
          Return: OKsetpin
Saludos.
Trabajando en ...
dgarrote
Ok, entonces si he entendido bien, los 4 pines son para alimentar la placa y para configurarla, y una vez configurada, para enviar órdenes al Arduino, debería utilizar los pines libres uniéndolos a los de mi placa Mega. Por ejemplo, el rango de pines 23 a 34 puedo utilizarlos para enviar órdenes, conectados a pines digitales del Arduino... Va por ahí la idea o digo tonterías?
Muchas gracias por vuestra paciencia :s
dgarrote
Mmmm, creo que no, que la comunicación entre el módulo BT y la placa es solo a través del pin RX, no?
dgarrote
Hola! Ya me ha llegado el módulo y después de montarlo en la placa, me surge la duda más obvia... como le envío las órdenes para configurarlo? se hace a través de la placa? O del ordenador? Ufff estoy un poco perdido...
Sergegsx
no tengo ni idea pero me viene a la cabeza que si conectas el BT al pin 0 y 1 para comunicacion serial. y luego haces un puente entre el pin reset y ground. puedes usar cualquier programa terminal en el ordenador para enviar y recibir por serial.
suerte.
