Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Lire une tension de 10mv "Sonde"  (Read 1022 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Bonjour,
Je cherche à lire la variation de mv d'une sonde à oxygène.
La tension évolue en fonction du taux d'oxygène.
Mon problème la sonde varie autour de 8,5 à 14 mv et l'Arduino ne peut pas le lire.
Enfin je débute donc si je me trompe n'hésitez pas smiley.
voici le type de sonde
http://www.tecme.de/sensors.htm
Du haut de ma pauvre expérience en électronique, je pensais utiliser un ampli op pour avoir une tension lisible pas l'Arduino.
Mais :
-Un ampli op sera t'il stable et fiable?
-Y'a t'il une autre méthode simple pour rendre la tension lisible?
-Quel ampli ou comment le calculer?
Je découvre l'Arduino c'est énorme ce truc smiley smiley
Merci
Logged
bussy st george
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
Bonsoir
Tu doie régle ta tension de référence (Vref) du arduino au plus base possible.
Je otptéré pour une tension de 2V ce qui donne un pas de 2/1024=0.0019531Volt par pas du convertisseur.
Ou les fameux 3.3V du Arduino (A verifier l'orsque tu est en mode lecture AD) 3.3/1024=0.0032226Volt par pas du A/D. Pour info Arduino Mega les 3.3V tombe l'orsque tu est en mode lecture AD.
Maintenant du doie savoir que une sonde a oxygéne ne peut pas être stocker indéfiniment 6 mois maxi, c'est pourquoi il faut toujours le monter par deux pour la méme zone.
Cordiament
Logged
Windows Certif MCSA. Electronicien.
Arduino Mega 2560.
68hc11F1, 68705U3, 68705P3.
Perl,Java,ABAP,VB,VBS,VBnet,Php,Asp,Css,C,C++,C#,MySql,SQL.
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
