Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Salvar numero de keypad  (Read 365 times)
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Buenas a todos, estoy estancado en un problema y es que no se como guardar un numero cualquiera, de una longitud cualquiera, para luego poder "jugar" con el.
Estoy tratando de hacer un juego tipo MasterMind con un keypad (4x4) y un lcd, pero como os comento me he quedado atorado.
os pego el trozo de código que me da problemas , a ver si podeis hecharme una mano, con alguna sugerencia.
Code:
//MASTERMIND
void MASTERMIND () {
  //lcd.clear();              // BORRA LA PANTALLA
  lcd.setCursor(0, 0);      // posiciona el cursor
  lcd.print("MASTERMIND");  // imprime en pantalla
  lcd.setCursor(0, 1);      // posiciona el cursor
  lcd.print("Selec. dif:");  // imprime en pantalla
  lcd.setCursor(12, 1);      // posiciona el cursor
  TECLADO();
if (tecla_num != 0 && tecla_num < 10)
   muestra_texto = true;
   mm_digitos = tecla_num;
   lcd.print("JUEGO DE   DIG");  // imprime en pantalla el boton pulsado
   lcd.setCursor(9, 0);      // posiciona el cursor
   lcd.print(mm_digitos);  // imprime en pantalla el boton pulsado
   delay(2000);
   MASTERMIND_JUEGO ();
   primera_pasada = false; //para qu no repita el loop del main
   return;
   muestra_texto = false;
void    MASTERMIND_JUEGO() {
  lcd.clear();
  lcd.cursor();
  //primera_pasada = false;
  while ( mm_digitos > 0){
   switch (mm_digitos){
          case 1:
            tdigito1 = TECLADO(); mm_digitos--;
          case 2:
            tdigito2 = TECLADO(); mm_digitos--;
          case 3:
            tdigito3 = TECLADO(); mm_digitos--;
          case 4:
            tdigito4 = TECLADO(); mm_digitos--;
          case 5:
            tdigito5 = TECLADO(); mm_digitos--;
          case 6:
            tdigito6 = TECLADO(); mm_digitos--;
          case 7:
            tdigito7 = TECLADO(); mm_digitos--;
          case 8:
            tdigito8 = TECLADO(); mm_digitos--;
          case 9:
            tdigito9 = TECLADO(); mm_digitos--;
  int numerito = tdigito1 +tdigito2 + tdigito3 + tdigito4;
   lcd.clear();
   if (numerito > 0) // prueba para saber si guarda los numeros
  lcd.print("d");
y este es el código del teclado, que funciona, pero el do while, me para todo el programa, asi como un contador  de tiempo que tengo asociado
Code:
int TECLADO ()
 do {
  char tecla = keypad.getKey();      // lee el teclado por si hay alguna tecla pulsada
  if(tecla != NO_KEY)//(tecla) // same as if(key != NO_KEY)- did something change?
      switch (tecla)
    case '0':
      tecla_num = 0;
      if (muestra_texto == true)
      lcd.print("0"); // imprime en pantalla el boton pulsado
      return tecla_num;
    case '1':
      tecla_num = 1;
      lcd.print("1"); // imprime en pantalla el boton pulsado
      return tecla_num;
    case '2':
      tecla_num = 2;
      lcd.print("2"); // imprime en pantalla el boton pulsado
      return tecla_num;
    case '3':
      tecla_num = 3;
      lcd.print("3"); // imprime en pantalla el boton pulsado
      return tecla_num;
    case '4':
      tecla_num = 4;
      lcd.print("4"); // imprime en pantalla el boton pulsado
      return tecla_num;
    case '5':
      tecla_num = 5;
      lcd.print("5"); // imprime en pantalla el boton pulsado
      return tecla_num;
    case '6':
      tecla_num = 6;
      lcd.print("6"); // imprime en pantalla el boton pulsado
      return tecla_num;
    case '7':
      tecla_num = 7;
      lcd.print("7"); // imprime en pantalla el boton pulsado
      return tecla_num;
    case '8':
      tecla_num = 8;
      lcd.print("8"); // imprime en pantalla el boton pulsado
      return tecla_num;
    case '9':
      tecla_num = 9;
      lcd.print("9"); // imprime en pantalla el boton pulsado
      return tecla_num;
    case '*':
      tecla_num = 14;
      lcd.print("*"); // imprime en pantalla el boton pulsado
      return tecla_num;
    case '#':
      tecla_num = 15;
      lcd.print("#"); // imprime en pantalla el boton pulsado
      return tecla_num;
    case 'A':
      tecla_num = 10;
      lcd.print("A"); // imprime en pantalla el boton pulsado
      return tecla_num;
    case 'B':
      tecla_num = 11;
      lcd.print("B"); // imprime en pantalla el boton pulsado
      return tecla_num;
    case 'C':
      tecla_num = 12;
      lcd.print("C"); // imprime en pantalla el boton pulsado
      return tecla_num;
    case 'D':
      tecla_num = 13;
      lcd.print("D"); // imprime en pantalla el boton pulsado
      return tecla_num;
    } // final del swich
  } // end if key pressed
 } while (1 > 0);
//--------------------------TECLADO------------------------------------
gracias  y un saludo a todos.
« Last Edit: April 05, 2011, 05:47:10 pm by pal0man » Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
