Topic: arduino UNO no arranca despues de darle alimentación (Read 2979 times) previous topic - next topic
pacojarcia
Buenos días a todos.
tenía un arduino DUEMILLE corriendo un programa de monitorizar sondas de temperatura sin ningún problema. Por casualida he cargado ese mismo programa en un arduino UNO y cual es mi sorpresa que si le quito la alimentación y se la vuelvo a dar el programa no corre. Tengo que apretar el botón de reset despues de darle alimentación.
Con el otro arduino no tenía ese problema. ¿es normal? ¿tiene explicación?
El programa es el mismo y la instalación la misma porque lo ubico en la misma caja con las mismas conexiones.
Un saludo.
shaktale
Creo que es un problema con el autoreset del UNO, prueba a poner un condesandor electrolitico de 10uF 16v entre el pin Reset y GND a ver si se te soluciona
Si quieres ser mas positivo....pierde un electrón......
Sergegsx
puede ser el auto reset pero deberia de resetearse al quitarle y volver a darle la alimentación.
como lo estas alimentando? por usb o por fuente externa?
SrDonGato
el blink en un programa que cargan para probar si el bootloader lo han puesto bien y funciona la carga.
si cargas otro programa el blink desaparece porque estás sobreescribiendo la memoria de programa.
si debes darle al reset cuando das alimentación es porque falla el power on reset, revisa esa parte del circuito ( como ya te han dicho antes con el condensador.
aqui tienes un pequeño esquema.
el esquema que se aproxima al del arduino es el de la izquierda.
AntonioT
Buscando por la red he encontrado bastante consultar al respecto de este problema y según parece ese problema es habitual en una de la versiones de arduino UNO, concretamente la denominada R2. La solución que se informa como mas viable es colocar el condensador comentado anteriormente.
pgmartin
duque528: podrías decir como cambiar el BOOTRST?
Ayer noté que me pasa lo mismo.
AntonioT
Has probado con esto?
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=ja&u=http://tomo79.cocolog-nifty.com/camera/2011/07/arduino-9018.html&ei=RDEmTsrfBYOEOuC23bMK&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=9&ved=0CGkQ7gEwCA&prev=/search%3Fq%3Dphotoduino%26hl%3Des%26sa%3DX%26tbo%3D1%26biw%3D1680%26bih%3D904%26tbs%3Dqdr:d%26prmd%3Divns
duque528
porque olvidaron este foro! Muy raro que a nadie le interese este tema, en mi caso encontre que el microcontrolador tenia algo malo que no se que fué, lo cierto del caso es que debía hacer muchos arreglos para hacer funcionar un programa. Cambie el microcontrolador ATmega328p y ahora funciona muy bien.
Heke
#8
Sep 11, 2011, 11:07 am Last Edit: Sep 11, 2011, 11:08 am by Heke Reason: 1
Duque528, ¿De donde sales?
Es que veo el hilo y tu no apareces mas que al final y entre medio alguien te nombra ??
¿ Es que estas usando dos cuentas o has borrado post ?  :smiley-eek:
¿ O eres Pacojarcia y tambien Duque528 ?
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
SrDonGato
Has pillao a otro ? :D a lo mejor te dice que es su esposa como el otro ¡ :D
Torghest
Así... por preguntar... ¿para qué quiere alguien dos cuentas?
No tengas miedo de pasar de la primera página de la hoja de características.
duque528
Heke, es usted muy perspicaz, tiene razón, borre algunos post porque me canse de esperar a que alguien respondiera, además, NO tenía razón en decir algunas cosas. Si bien tube algunos problemas con mi arduino UNO pues las aplicaciones no iniciaban cuando se reiniciaba el sistema, logre hacerlas funcionar manipulando los fuses en el AVR Studio 4. cosa por demas detestable. Aún no se que problema tenía el microcontolador, pero el sistema se fue degradando hasta que finalmente no funciono más y la solucion que encontre fue comprar otro Arduino UNO y terminaron mis problemas. en este momento en mi antigua placa Arduino se calienta el microcontrolador ATmega8, pienso que alguno de los pines de salida entro en corto cuando conecte un "motor shield". de tal manera que no pude saber porque se dañó la placa.
ionhs
Muy mal duque528 no se deben borrar los post, porque a ti igual no te sirve para nada pero a otro le puede servir. Por no decir que el hilo pierde sentido si empezamos a borrar algunos post.
duque528
ionhs: gracias por el regaño, lo acepto y creo haber aprendido, me elegra haber revivido este hilo que me parece muy importante y que de ninguna manera está terminada la discusión. creo que es unba buena oportunidad de aprender sobre este grandioso mundo de los microcontroladores. Si parto de una premisa falsa la conclusión será igualmente falsa!
duque528
Pense darle algo de que hablar a cerca del foro (hilo) pero parece que es mas importante "pillar" a alguien que comete un error que seguir discutiendo de lo que me (nos) interesa?  y no tengo la menor intension de tener dos cuentas ni nada por el estilo. los invito a reunir informacion y seguir enriqueciendo este foro. "Amnesia de la flash"
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
