Topic: Cuenta atras para una insoladora con lcd de 3 digitos (Read 4693 times) previous topic - next topic
riscking
Hola, acabo de construir una insoladora casera y le quiero poner un lcd de 3 digitos q saqué de un tester q se estropeo, el caso es que como tiene muchas patillas me preguntaba si sabeis de algun chip q maneje tantas patillas con un par de entradas en el arduino, el lcd tendria 8 segmentos por digito.
A ver si me podeis hechar un cable.
Un saludo.
Alcafuz
Se me ocurre que buscas algo como esto?
http://www.sparkfun.com/products/258
Saludos!
riscking
No,  exactamente,  la cosa es q ahora tengo o puedo tener salvo q lo haga de otra manera 8x3=24 pines y el arduino no tiene tantas entradas,  tb tengo un pic 16f648a pero estoy en las mismas, busco al parA manejar de alguna manera ese displaycon un par de entradas.
flico
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
[url=https://bitbucket.org/fmalpartida
josemanu
No te compliques:
http://arduino.cc/es_old/Tutoriales/74HC595
Con los registros de desplazamiento 74HC595 puedes manejar tantos displays de 7 segmentos como quieras y es muy fácil enviarles los datos.
Yo he hecho contadores siguiento el mismo esquema del ejemplo (sin el condensador), va de lujo y lo montas en un rato.
Un saludo.
http://www.ardumania.es/
Iniciación
Heke
#5
Apr 07, 2011, 05:25 pm Last Edit: Apr 07, 2011, 05:28 pm by Heke Reason: 1
El LCD del polimetro probablemente necesite un chip del tipo intersil 7106 o parecidos.
En este esquema que te adjunto puedes ver el esquema de un polimetro Mastech, como veras es muy trabajoso hacer funcionar con arduino un lcd de ese tipo, ademas que para representar cuatro cifras y un punto es algo.... como diria yo?... bueno...
Mi consejo es el mismo que los compañeros, agenciate un display del tipo compatible hitachi 44780 y te quitas de problemas, ademas de disfrutar mucho mas con 2 lineas o mas de texto y usando muy pocos pines del arduino, el coste de un display de esos esta cerca de 5 euros en ebay.
http://cgi.ebay.es/New-1602-LCD-16x2-for-Arduino-MCU-AVR-ARM-DIY-blue-/160567533488?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2562921fb0
Aqui te dejo de todas maneras el esquema de un polimetro mastech, un saludo.
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
josemanu
Para mi que el LCD que riscking quiere aprovechar es le los antíguos, de los de números negros.
Quizá sea buena idea la de Heke, por ser barata y por ser mucho más sencilla de implementar.
Iniciación
riscking
#7
Apr 08, 2011, 06:47 pm Last Edit: Apr 08, 2011, 07:10 pm by riscking Reason: 1
gracias a todos por contestar, la verdad q el lcd mio es de un tester mas o menos nuevo, se podria decir q mas q un lcd es un display, del cual se jodio el chip controlador , pero siguiendo toda la circuiteria por detras (nada facil) he adivinado que es de catodo comun, ayer pregunte en varias tiendas de bilbao  y solo encontre el 74ls48 q puede funcionar como el 74HC595 pero creo q con unos transistores para conmutar los digitos, tendre q mirar diferencias entre ambos q igual son similares.
Lo he probado con 5v pero al de poco los digitos se me desvanecen , le metido 9v y parece q me mantienen, de momento estoy haciendo pruebas con el primer digito al cual he podido con mucha paciencia soldar los 7 cables. El problema de los 9v es un problema.
La verdad q quiero hacer esto con este lcd por cabezoneria y por aprender, ya q me diio rabia q se jodiese ese tester pues ale q almenos la pantalla siva para algo, luego me currare un diseño para hacer una pcb y quede todo pro.
Tambien he obserbado q con el segmento e del primer digito se me activan dos segmentos de un cuarto digito q era el 1 de infinito en continuidad, y no me gusta demasiado, pero creo q es inevitable.
josemanu
Quote
Son dos buenos motivos.
Lo de los 9v no es normal, revisa bien toda la circuitería por que lo más lógico es que el display funcione a un voltaje menor.
Los displays de multiples digitos suelen tener los segmentos A,B,C,D,E,F y G comunes, luego el ánodo o cátodo común de cada dígito (a partir de ahora A/C-C) suele ser  independiente y se activa uno u otro según la combinación de segmento y  A/C-C. Puedes controlar hasta 8 displays con un MAX7219, que se controla por SPI de manera muy similar al 74HC595 que te recomendé.
Estos ICs, aunque su uso está muy extendido pueden ser difíciles de encontrar en tiendas. Búscalos en ebay, los puedes comprar en tiendas ubicadas en Francia o Gran Bretaña a muy buen precio y llegan rápido a tu casa.
Te ayudaríamos mejor si subieras unas fotos del LCD en cuestión, por delante y por detrás.
Iniciación
lu8emw
Hola. Mira aca hicieron un reloj con un lcd parecido al que descrribes.
http://kennethfinnegan.blogspot.com/2011/02/low-power-lcd-clock.html
Saludos!
riscking
#10
Apr 11, 2011, 09:26 pm Last Edit: Apr 11, 2011, 09:57 pm by riscking Reason: 1
Hola a todos , ya tengo aislados solo los tres digitos limpios asique la cosa pinta bien, tengo 7x 3 cables que salen del display asique posiblemente no me cumplique y use los 74HC595 como dice josemanu, uno por cada display, los pillo en ebay, lo q no se es si el 74HC595 es para anodo comun o catodo comun o da igual?? , una cosa es que el display mio lo he probado de las dos formas y funciona, asique me tiene mosca lo unico que poniendolo como anodo comun parece q le cuesta mas hacer el cambio de segmentos.
Con el MAX7219 también se podría probar pero parece mas dificil porque lo del pin DP yo no tengo de eso q sepa.
Nos vemos.
josemanu
El 74HC595 puede funcionar de las dos maneras, con ánodo o con cátodo común, solo depende de la conexión de los displays. Con cátodo común utilizas lógica positiva (con HIGH se encienden) y el cátodo va conectado a masa. Con ánodo común (conectado a +5v) utilizas lógica negativa (se enciende en estado LOW).
Por el DP no te preocupes, a esa salida no la conectas y te da igual lo que le mandes.
Iniciación
riscking
Bueno pues todo sea por probar y aprender voy a comprar ambas cosas, y como tengo luego dos pareja de displays de 2 digitos de los tipicos rojos pues para un futuro los tengo ya. No salen caros en ebay, serian estos:
http://cgi.ebay.es/5-QTY-MAX7219CNG-MAX7219-DIP-24-LED-display-driver-IC-/140521709256?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20b7bf1ec8   5 unidades 4.40€
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390164871172&ssPageName=STRK:MEWAX:IT  10x 3€
q os parecen?
Un saludo
riscking
#13
Apr 30, 2011, 12:31 am Last Edit: Apr 30, 2011, 11:21 pm by riscking Reason: 1
josemanu estoy probando el 74HC595 y ya he conseguido una cuenta atras de 59 a 0, pero tengo un problema con el mismo display ya que al apagar los segmentos me deja un rastro en la pantalla y si los numeros van muy rapido se solapan a ver si puedo subir un video, he probado el display como anodo comun y catodo comun y funciona de ambas formas de manera similar, la verdad q el display no me queda claro como saber definitivamente que es. como se podria probar?
riscking
#14
Apr 30, 2011, 11:26 pm Last Edit: May 01, 2011, 07:31 pm by riscking Reason: 1
Arreglado de momento era el voltaje con 7,5v va perfecto practicamente.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
