Topic: Brazo rotico con 4 servos (Read 113 times) previous topic - next topic
sergio1203
Hola a todos espero que me puedan ayudar compre una maqueta de un brazo robotico controlado con 4 servos, tengo que hacer que funcione por bluetooth con la app desde mi celular.
Hice el programa hago las conexiones como deberían de estar pero al momento de probarlo mi brazo robotico empieza a moverse por cuenta sola, empieza a temblar y se va a cualquier dirección menos a donde yo le pido cuando estoy dentro de la app y le doy indicaciones no las sigue como yo quiero, he comprobado el programa y no encuentro errores, tambien revise las conexciones y veo que todo esta bien, tambien lo alimente con una bateria de 9V conectado al arduino y nada, espero que puedan ayudarme les adjunto el codigo :
Code: [Select]
#include <Servo.h>
Servo servo1;
Servo servo2;
Servo servo3;
Servo servo4;
char a;
String readString;
  pinMode(13,OUTPUT);
  servo1.attach(8);
  servo2.attach(9);
  servo3.attach(10);
  servo4.attach(11);
servo1.write(8);
servo2.write(100);
servo3.write(164);
servo4.write(90);
delay(10);
 if (Serial.available()) {
    a = Serial.read();
    if(a=='A'){
      motor1();
    if(a=='B'){
      motor2();
    if(a=='C'){
      motor3();
     if(a=='D'){
      motor4();
     if(a=='E'){
     digitalWrite(13,HIGH);
     delay(10);
      if(a=='F'){
     digitalWrite(13,LOW);
     delay(10);
void motor1(){
        delay(10);
        while (Serial.available()) {
          char b = Serial.read();
          readString += b;
        if (readString.length() >0) {
          Serial.println(readString.toInt());
          servo1.write(readString.toInt());
          readString=""; // Clear string
void motor2(){
        delay(10);
          readString += b;
          servo2.write(readString.toInt());
          readString="";
void motor3(){
        delay(10);
          readString += b;
          servo3.write(readString.toInt());
          readString="";
void motor4(){
        delay(10);
          readString += b;
          servo4.write(readString.toInt());
          readString="";
