Topic: GSM ARDUINO (Read 205 times) previous topic - next topic
Danyedgr
Nov 22, 2018, 08:17 am Last Edit: Nov 22, 2018, 02:23 pm by surbyte Reason: Titulo editado y modificación de texto en mayúsculas x minúsculas
Ayuda, no he podido programar mi GSM. Nunca había utilizado este tipo de módulos y no logro entender
Este es mi código:
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#include <SoftwareSerial.h> //Incluimos la libreria Software Serial
SoftwareSerial SIM800L(1, 0); //Instanciamos el objeto SIM800L y le pasamos los parametros de los pines TX y RX
String Mensaje;
int enviar = 0;
int valor = 0;
#define RELAY_ON 0
#define RELAY_OFF 1
int ESTROBOSVOLTAJE = 6;
int ESTROBOSF1 = 7;
int ESTROBOSF2 = 8;
int LUCES = 9;
int M1IZQ = 10;
int M1DER = 11;
int M2IZQ = 12;
int M2DER = 13;
 Serial.begin(19200);
 Serial1.begin(19200);                 //Velocidad de comunicacion con el modulo SIM800L
 Serial1.println("AT+CMGF=1");         // Configurar el módulo en modo de texto
 delay(500);                           //Tiempo de espera para que el modulo se conecte a una red
 Serial1.println("AT+CNMI=2,2,0,0,0"); //Configuracion de la forma como recibir mensajes
 pinMode(ESTROBOSF1, OUTPUT);
 pinMode(ESTROBOSF2, OUTPUT);
 pinMode(ESTROBOSVOLTAJE, OUTPUT);
 pinMode(LUCES, OUTPUT);
 pinMode(M1IZQ, OUTPUT);
 pinMode(M1DER, OUTPUT);
 pinMode(M2IZQ, OUTPUT);
 pinMode(M2DER, OUTPUT);
 digitalWrite (5, RELAY_OFF);
 digitalWrite (6, RELAY_OFF);
 digitalWrite (7, RELAY_OFF);
 digitalWrite (8, RELAY_OFF);
 digitalWrite (9, RELAY_OFF);
 digitalWrite (10, RELAY_OFF);
 digitalWrite (11, RELAY_OFF);
 digitalWrite (12, RELAY_OFF);
 digitalWrite (13, RELAY_OFF);
 if (SIM800L.available())//Lograr que nos muestre lo que nos llega de mensaje por el monitor serial.
   if (Mensaje.indexOf ("A") >= 0) {
     digitalWrite(M1IZQ, RELAY_OFF);
     digitalWrite(M1DER, RELAY_OFF);
     digitalWrite(M2IZQ, RELAY_OFF);
     digitalWrite(M2DER, RELAY_OFF);
     Serial.println("ALTO");  //Imprime el mensaje
   if (Mensaje.indexOf ("B") >= 0) {
     digitalWrite(M1DER, RELAY_ON);
     digitalWrite(M2DER, RELAY_ON);
     Serial.println("IZQUIERDA");  //Imprime el mensaje
   if (Mensaje.indexOf ("C") >= 0) {
     digitalWrite(M1IZQ, RELAY_ON);
     digitalWrite(M2IZQ, RELAY_ON);
     Serial.println("DERECHA");  //Imprime el mensaje
   if (Mensaje.indexOf ("D") >= 0) {
     Serial.println("ADELANTE");  //Imprime el mensaje
   if (Mensaje.indexOf ("E") >= 0) {
     Serial.println("REVERSA");  //Imprime el mensaje
   if (Mensaje.indexOf ("F") >= 0) {
     digitalWrite(LUCES, RELAY_OFF);
     Serial.println("REFLECTORES APAGADOS");  //Imprime el mensaje
   if (Mensaje.indexOf ("G") >= 0) {
     digitalWrite(LUCES, RELAY_ON);
     Serial.println("REFLECTORES ENCENDIDOS");  //Imprime el mensaje
   if (Mensaje.indexOf ("H") >= 0) {
     digitalWrite(ESTROBOSVOLTAJE, RELAY_OFF);
     Serial.println("ESTROBOS APAGADOS");  //Imprime el mensaje
   if (Mensaje.indexOf ("I") >= 0) {
     digitalWrite(ESTROBOSVOLTAJE, RELAY_ON);
     digitalWrite(ESTROBOSF1, RELAY_ON);
     Serial.println("ESTROBOS EN FUNCION 1 ENCENDIDOS");  //Imprime el mensaje
   if (Mensaje.indexOf ("J") >= 0) {
     digitalWrite(ESTROBOSF2, RELAY_ON);
     Serial.println("ESTROBOS EN FUNCION 2 ENCENDIDOS");  //Imprime el mensaje
void MQ2 ()
 Serial.print("Valor del sensor: ");
 Serial.println(analogRead(0));
 valor = digitalRead(A0);
 if (analogRead(0) > 250)  // Capturo analogRead (0) que es el valor analogico del sensor
   void SMSMQ2();
   Serial.println("ALERTA: SE HA DETECTADO PRESENCIA DE MONOXIDO DE CARBONO");  //Imprime el mensaje
   delay (150); // Pausa
void serialEvent() {
 if (Serial.available())
   String text = Serial.readString();
   Serial1.println(text);
//Rutina de servicio a la interrupcion para el monitor serie 1
void serialEvent1() {
 if (Serial1.available() > 0 )
   Mensaje = Serial1.readStringUntil("\n");
   Serial.println("Nuevo Mensaje:");
   Serial.println(Mensaje);
void SMSMQ2() {
 if (enviar == 0)
   delay(200);
   Serial1.println("AT+CMGS=\"+526143035348\"");
   delay(200);
   Serial1.print("ALERTA: SE HA DETECTADO PRESENCIA DE MONOXIDO DE CARBONO");
   delay(200);
   Serial1.print((char)26);
   delay(200);
   Serial1.println();
   delay(200);
   enviar++;
surbyte
Los pines 1,0 son los pines físicos para TX, RX asi que jamás uses SoftwareSerial para estos pines.
No hay restricción para los demás, salvo los que usaste.
Comienza por ahi.
_jose_
#2
Nov 22, 2018, 05:00 pm Last Edit: Nov 22, 2018, 05:01 pm by _jose_
Ademas de lo dicho por surbyte,si creas un objeto SIM800L con softwareserial,porque luego inicializas y usas Serial1 en vez de SIM800L?
