Topic: delay motores paso a paso (Read 142 times) previous topic - next topic
Cfelipe
hola necesito ayuda cuento con la adafruit motor shield v1 conectada a un arduino mega y no puedo dar delay a los motores intente con la funcion millis pero tampoco este es mi codigo:
#include <AFMotor.h>
int final1 = 24;
int final2 = 25;
int final3 = 26;
int final4 = 27;
int valor = 0;
AF_Stepper motor(250, 1);
 AF_Stepper motor2(250, 2);
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 5000;
int movmotor =  0;
    pinMode(final1, INPUT);
    pinMode(final2, INPUT);
    pinMode(final3, INPUT);
    pinMode(final4, INPUT);
      Serial.println("Stepper test!");
      motor.setSpeed(100); // 50 rpm
       motor2.setSpeed(250);
  motor.release();
    motor2.release();
   // final1 = digitalRead(24);
    final2 = digitalRead(25);
    //final3 = digitalRead(26);
    final4 = digitalRead(27);
    if(final2==HIGH){
    valor = 1;
    Serial.println("1 y 2 accionados");
        if(final4==HIGH){
    valor = 2;
    Serial.println("3 y 4 accionados");
    if( valor == 0 ){
      motor.step(1,BACKWARD, MICROSTEP);
     Serial.println("Subiendo");
    if( valor == 1 ){
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
    // save the last time you blinked the LED
    // if the LED is off turn it on and vice-versa:
    if( valor == 2){
      movmotor = 0;
      movmotor = 1;
    // set the LED with the ledState of the variable:
    motor.step(movmotor,FORWARD, MICROSTEP);
surbyte
Con las instrucciones que te paso por privado edita tu hilo para que el código se lea como indican las normas.
