Topic: Banda transportadora automatizada (Read 249 times) previous topic - next topic
Jonathan-12
Nov 25, 2018, 11:23 pm Last Edit: Nov 26, 2018, 02:56 pm by surbyte Reason: Titulo Editado
Hola buenas tarde; espero me puedan ayudar  ya la di mil vueltas y no escuentro el como hacerlo
Tengo próximo a  entregar un proyecto de final de semestre que consiste en una banda transportadora automatizada; las condiciones que debe de llevar son las siguientes:
> Asignar una posición de inicio
> Indicar con una luz verde que el sistema esta encendido
> Indicar con una luz azul que la banda esta en operación y ejecución.
> Indicar con una luz roja que el sistema está apagado.
Indicar que la banda puede funcionar mediante un botón.
> Iniciar el movimiento de la banda transportadora mediante un interruptor de arranque
Iniciar el paro de la banda transportadora mediante un interruptor de arranque.
El funcionamiento de la banda es el siguiente: Cuando la banda no está en funcionamiento el LED rojo está encendido, cuando apretamos el botón de encendido se apaga el LED rojo y se enciende el LED verde, cuando apretamos el botón de movimiento de la banda se enciende el botón azul.
patduino
#1
Nov 26, 2018, 03:45 am Last Edit: Nov 26, 2018, 03:59 am by patduino
Hi Jonathan,
So...  This is for a school project.  You'll find that the folks on the forum here aren't very happy about doing someone's homework for them -- especially if the student isn't trying to learn.
Are you simply supposed to start or stop the conveyor belt and indicate when it is moving with lights?
What have you tried to do so far?  Do you have a sketch started that we can help with?
Pat.
[Google Translate]
Así que ... Esto es para un proyecto escolar. Descubrirá que la gente en el foro aquí no está muy contenta de hacerles la tarea a alguien, especialmente si el estudiante no está tratando de aprender.
¿Se supone que simplemente debe iniciar o detener la cinta transportadora e indicar cuándo se está moviendo con luces?
¿Qué has tratado de hacer hasta ahora? ¿Tienes un boceto iniciado con el que podemos ayudarte?
There are 10 types of people in the world, those who understand binary, and those that don't.
sterretje
You have posted this in "gigs and collaboration" which indicates that you're prepared to pay. Are you?
As this is your school project, you're the one that should learn and hence most of us will not even do the project for you if you pay us for it.
We can help you but you must show us your best attempt(s) and tell us where it fails; we can indicate what you did wrong and provide corrections.
Note regarding the project
On/Off for me means no power to the Arduino and to things that it controls. A double pole double throw switch (dpdt) could be used for that.
If you need support in your own language, you can post in the Spanish section of the forum.
[google translate]
Ha publicado esto en "conciertos y colaboración", lo que indica que está preparado para pagar. ¿Eres tú?
Como este es el proyecto de su escuela, usted es el que debe aprender y, por lo tanto, la mayoría de nosotros ni siquiera haremos el proyecto por usted si nos paga por ello.
Podemos ayudarlo pero debe mostrarnos su (s) mejor (es) intento (s) y decirnos dónde falla; Podemos indicar lo que hiciste mal y proporcionar correcciones.
Nota sobre el proyecto.
Encendido / apagado para mí significa que no hay poder para el Arduino y para las cosas que controla. Un interruptor de doble tiro de doble polo (dpdt) podría usarse para eso.
Si necesita asistencia en su propio idioma, puede publicar en la sección en español del foro.
[/google translate]
If you understand an example, use it.
If you don't understand an example, don't use it.
Electronics engineer by trade, software engineer by profession. Trying to get back into electronics after 15 years absence.
surbyte
Te lo han dicho en inglés y español.
Has escrito en español en un foro en inglés lo cual constituye una falta.
Pones de título : Ayuda!! lo que no indica la naturaleza de tu proyecto. Ya lo he editado por ti, no es mas fácil poner: "banda transportadora automatizada"?
Lee las normas del foro.
En documentación indice de temas tutoriales tienes unas clases de Youtube que te van a servir.
Ningún foro hace tareas escolares.
Debes esforzarte tu primero y consultar las dudas.
