Offline
Jr. Member
« on: April 11, 2011, 08:05:00 am » |
Ciao a tutti, non spaventatevi per la mia età e andate avanti. Vorrei usare la mia chiavetta vodafone o hardware compatibile con arduino per inviare e ricevere dati dall'arduino utilizzando la tecnologia sviluppata per i cellulari(UMTS,GPRS,HSDPA)e cercando su internet ho trovato nel vecchio forum una discussione annessa che diceva che solo gli ultimi arduino potevano farlo in quanto avevano l'usb host(e per me va bene perchè non ho ancora comprato l'arduino). Il fattore è infatti il software non che i driver per utilizzarla. Ne sapete qualcosa?
Grazie mille infinitesimamente anche se non mi rispondete perchè sto imparando molto su questo forum anche se mi sono iscritto da poco. Alessandro
Logged
Monselice PD Italy
Offline
Faraday Member
фон Крыса
« Reply #1 on: April 11, 2011, 08:10:05 am » |
beh io che lo programmo da meno di un anno non so ancora risponderti com è troppo secondo me gestire una cosa smile però potresti comunicare con un cellulare della simens della serie s65 se non sbaglio che è mooolto più semplice come cosa...
Logged
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
Offline
Jr. Member
« Reply #2 on: April 11, 2011, 08:20:22 am » |
Ciao e grazie per la risposta. Quello che interessa a me sostanzialemente è collegarci una webcam, qualche motore, qualche sensore e fare il tutto via internet. Ovviamente le cose più difficili sono il primo(webcam) e l'ultimo(collegamento a internet). Per il primo penso di collegare positivo negativo all'arduino e gli altri due alle prese digitali e spedile così come sono via internet in modo da avere il segnale e replicarlo esattamente con un altro arduino collegandolo via usb a un computer ma per il secondo?
Grazie mille ancora!
Logged
Monselice PD Italy
Offline
Faraday Member
фон Крыса
« Reply #3 on: April 11, 2011, 08:31:58 am » |
non si può fare pur troppo.... anche a me servirebbe una cosa simile.... ora ti pesco fuori il post di qualche tempo fa.... a te non basta collegare due fili ti serve un usb host e arduino non lo è punto primo poi per internet ti seve un ethernet shield...... non trovo più la discussione comunque una cosa complicata ma fattibile è arduino ethernet shield e una fotocamera seriale collegati tramite web ad un interfaccia che gira su un pc o su uno smart phone
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #4 on: April 11, 2011, 08:51:49 am » |
Ma mica dal 2009 in poi c'era l'usb host?
Logged
Monselice PD Italy
Offline
Faraday Member
фон Крыса
« Reply #5 on: April 11, 2011, 09:02:03 am » |
no no... ha un convertitore usb seriale ma non puoi usarlo per quello che dici te...
Logged
0
Offline
Sr. Member
Arduino rocks
« Reply #6 on: April 11, 2011, 11:53:02 am » |
Per inviare i dati ti servirebbe un modem UMTS tipo questi della telit: http://www.telit.com/en/products/umts-hsdpa.php?p_id=14&kategorie=1Una volta settato il modem e aperta la comunicazione con il ricevente i comandi dovrebbero essere uguali a quelli per inviare i dati video tramite ethernet. Come indendi fare però per collegarti alla webcam, cioè ogni volta che colleghi il modem UMTS ti viene assegnato un indirizzo dinamico quindi come intendi fare per sapere quale è? Ciao
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #7 on: April 11, 2011, 12:48:57 pm » |
Belli... Come dovrei fare però poi il programma? Io conosco solo c/c++
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #8 on: April 11, 2011, 01:12:02 pm » |
Logged
Riva del Garda, TN / Forlì
Offline
Edison Member
Il piu' modesto al mondo
« Reply #9 on: April 11, 2011, 01:19:31 pm » |
allora se vuoi usare le chiavette devi comprarti lo shield usb host che osno sui 35€ mi pare e poi devi scriverti un programma che riesca a dialogare con queste, cosa non facile, oppure compri uno shield umts (non credo esistano, esistono i GSM) e programmi pure quello, altra cos anon facile. riesci almeno a far lampeggiare un led? e quello di arduino non è un perfetto C ma un C adattati chiamato processing.
poi conosci il C o il C++? sono linguaggi che a parte il nome e le funzioni standard han ben poco in comune, non voglio smorzare il tuo entusiasmo perchè sono solo 2 anni più vecchio di te e arduino lo uso da un anno e fidati che da passare da un led e gestire un lcd passare a shield GSM o comunicare con USB host con chiavette vodafone, tre o quello che è, è una cosa davvero molto molto complessa, anche perchè la gestione dati in quei pacchetti non è facile. riguardo il siemens no, non è umts ma gsm e quindi non una connessione a internet decente. minimo gprs per navigare a 64kbps
Logged
0
Offline
Sr. Member
Arduino rocks
« Reply #10 on: April 11, 2011, 01:32:04 pm » |
Il primo lo sto utilizzando per un progetto, ma è GPRS quindi se devi inviare i dati di una webcam non basta devi andare sull'UMTS (tra l'altro devi vedere anche i protocolli per trasmettere video, dopo averli codificati che penso non sia proprio immediato). Comunque per settare i moduli UMTS non è proprio difficile visto che si fa tramite AT-Command (prova a vederne uno e trovi anche esempi di applicazioni sul sito della telit). Quindi concludendo secondo me la parte più difficile è capire come trasmettere il video
Logged
Monselice PD Italy
Offline
Faraday Member
фон Крыса
« Reply #11 on: April 11, 2011, 01:55:03 pm » |
avevo detto del simens perche non conoscevo ancora tutti i particolari... però come avevo detto non è una cosa semplice.....
Logged
0
Online
Tesla Member
« Reply #12 on: April 11, 2011, 02:00:29 pm » |
niente streamin video per arduino, troppo lento... al massimo una foto ogni manciata di secondi se non erro
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #13 on: April 11, 2011, 02:11:31 pm » |
Beh è ovvio che voglio iniziare con lo starter kit e questo lo farò più avanti ma quello che volevo sapere io sono due cose: - Si può con l'arduino fare questo?
- Che linguaggio di programmazione devo imparare?
- Una guida in italiano per l'arduino(tipo lo starter kit che è in inglese) esiste?
- Lo starter kit è per principianti o per chi sa fare già qualcosa?
- L'arduitno necessita di saldature?
- Quanta memroia ha l'arduino?
Detto questo mi dedico interamente e completamente allo studio della matematica e della storia che seppur non miei preferiti devo fare. Grazie mille comunque a tutti per le risposte date finora...
Logged
Monselice PD Italy
Offline
Faraday Member
фон Крыса
« Reply #14 on: April 11, 2011, 03:02:55 pm » |
Linguaggio per arduino c/processing e qualcosa di assembler non guasta mai.... guide per l'arduino Arduino la guida ufficiale costa sui 12/13 euro è semplicissima lo starter kit come dice il nome è x chi comincia... l'arduino Duemila nove o uno non necessita di saldature a meno che non voglia farle te per qualche tua esigenza particolare la memoria dipende dal micro si va dagli 8KB dell'atmega 8 se non sbeglio ai 32KB del 328 e poi ci sono Gli ATMega 1280 e 2560 che sono un tantino più capienti 128KB il primo il doppio il secondo....
Logged
