Camisano Vicentino (VI), Italy
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #30 on: September 14, 2012, 04:57:12 am » |
ma non si riesce a mandare il segnale video tramite umts senza passare per l'arduino?
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #31 on: September 14, 2012, 05:55:41 am » |
e come fa il modulo GSM a leggere il segnale in uscita dalla videocamera? ad attivarla? a mantenere in vita il protocollo USB? non si può
per la rete UMTS se il video è compresso e a bassa risoluzione ok, altrimenti serve l'HSPA
Logged
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #32 on: September 14, 2012, 06:44:21 am » |
non ne so praticamente niente di queste cose il mio progetto è molto simile a quello di aleale97, io vorrei comandare un robot dal computer e vedere sul computer il video di una telecamera posizionata sul robot, per via delle distanze tra il robot e il computer forse la connessione tramite UMTS è la cosa più indicata, ma non ho idea di come procedere e di cosa ho bisogno...
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #33 on: September 14, 2012, 07:12:43 am » |
hai bisogno di un vero e proprio sistema operativo in grado di gestire la comunicazione USB e lo stream video. In oltre non sono sicuro che con questo chip reggi l'UMTS ma solo il GPRS, troppo lento.
un miniPC o un raspberry o simili (anche uni smartphone) sono quello che ti serve; hai un vero sistema operativo (linux, windows o android in base alle risorse) che gestisce l'usb e il flusso video, nel caso android+smartphone integra anche l'HDSPA, se miniPC o rspberry hai un sistema linux o windows dove puoi usare le pennine dei gestori telefonici.
In oltre hai librerie e addirittura programmi già pronti, per esempio su linux e win puoi usare VLC per lo stream video, creando un vero e proprio server.. certo scordati l video real-time, avrai qualche millisecondo per la gestione del SO, + vari millisecondi per eventuali compressioni video, + vari millisecondi se vuoi impostare un buffer stile youtube per avere il video più fluiido, + parecchi millisecondi dati dalla rete cellulare, e lì non si scappa
Logged
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #34 on: September 14, 2012, 09:22:29 am » |
ok grazie mille per la spiegazione  supponendo di aver risolto così il problema della telecamera, a me servirebbe anche inviare comandi all'arduino e ricevere delle risposte da esso tramite lo stesso canale di comunicazione, questo va in conflitto con il resto o è una cosa fattibile? se si, come si potrebbe fare? grazie ancora!
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #35 on: September 14, 2012, 09:53:54 am » |
tutti(? almeno i moderni  ) i sistemi di comunicazioni hanno vari sistemi per gestire i problemi. Ecco perchè il wifi (2.4GHz) e lo xbee (2.4GHz) anche se non parlano la stessa lingua possono convivere (ma possono comunque darsi fastidio con una diminuzione della banda e riduzione della stabilità della connessione) i sistemi analogici, invece sono il contrario: basta un nulla per mettere tutto KO. Di solito i sistemi FPV (steam grafico real-time) sono in analogico su banda 2.4GHz (infattibile se ci sono wifi in zona) e 5.8GHz (basta una foglia di mezzo e perdi la comunicazione, ma relativamene libera da distrurbi non essendo una frequenza molto utilizzata). Il guadagno è che il sistema costa meno e non ha i tempi di digitalizzazione del segnale, di contro è facile avere disturbi e perdite più o meno estemporanee del segnale. Invec, per esempio le RX/TX moderne, sono digitali; in questo modo, con appropiati meccanismi, nessuna interferenza con le altre RX/TX e bassa degradazione del seganle. Pensa che una volta bisognava mettersi d'accordo per evitare di avere più radiocomandi sulla stessa frequenza(e che "scherzetti" si potevano fare)!
Logged
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #36 on: September 14, 2012, 10:38:52 am » |
si ok, ma per l'UMTS come funziona?
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #37 on: September 14, 2012, 10:50:34 am » |
l'UMTS è un sistema di trasmissione digitale... e dinfatti centinaia di cellulari possono vivere contemporaneamente sulla stessa cella! pensa se solo un cellulare alla volta potesse funzionare per ogni cella! (una cella è una sorta di access point per cellulari che dirotta il traffico sui "normali" cavi telefonici, detta molto facile da uno che non ne sa niente di telefonia)
Logged
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #38 on: September 14, 2012, 10:53:19 am » |
sisi lo so, l'ho studiato anche a scuola queste cose delle reti broadcast....  io intendevo come si fa fisicamente, si può usare lo stesso modulo umts o me ne serve un altro?(magari non umts visto che sarebbero solo dati/comandi)
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #39 on: September 14, 2012, 10:57:42 am » |
bhe puoi anche usare lo stesso, se riesci a gestire la concorrenza dei due appartati sul modulo UMTS. La cosa migliore è che il sistema di navigazione sia privilegiato ed usi un protocollo più sicuro come il GPRS (che copre qualcosa tipo l'80% del territorio italiano) o i sitemi usati dai modelli (1/2km di raggio)
Logged
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #40 on: September 14, 2012, 11:01:07 am » |
ok grazie mille, hai qualche prodotto da consigliarmi per l'UMTS, il GPRS e la telecamera?
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #41 on: September 14, 2012, 11:32:55 am » |
notare nel filmato il tempo impiegato 1) a renderizzare l'immagine da parte del dispositivo ricevente, tempo che può essere rimossi usando un'apparato più potente 2) il tempo impiegato all'immagne ad arrivare al dispositivo ricevente. Sicuramente non ci fai le corse con quello!  edit: una volta c'era un filmato.. ora non c'è più il mesaggio
Logged
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #42 on: September 14, 2012, 12:08:16 pm » |
non ho capito di che filmato stai parlando?
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #43 on: September 14, 2012, 02:03:09 pm » |
leggi l'edit, han cancellato il post
Logged
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #44 on: September 14, 2012, 02:16:50 pm » |
boh...  sulla mail che mi è arrivata c'era la notifica della risposta di "pitusso" che diceva: ma è sparita..
Logged
