Hola titodavis91
Creo que estás en un error.
Los servos los tienes que alimentar con la tensión que te indique el fabricante.
Son los servos los que consumirán la intensidad que pueda suministrar la fuente, si tu fuente no suministra intensidad suficiente pueden perder fuerza, pero si puede suministrar más no pasa nada, suministrará la que le pidan los servos.
Normalmente las fuentes de alimentación, suministran una tensión constante, e indican la intensidad máxima que pueden suministrar, de hecho si intentas obtener más intensidad que la máxima, es probable que se caliente demasiado, y se desconecte o incluso la quemes. (Es probable que te pasara esto cuando alimentabas los servos con la propia placa), si consumes menos que la intensidad máxima pues mucho mejor.
Tienes que unir las dos masas (0v) de las dos fuentes de alimentación, para que el servo sepa la magnitud que la señal de control. Es decir una patilla GND de Arduino con los 0V de la fuente de alimentación de los servos.
NOTA: En principio con una fuente de 19 Amperios vas "requetesobrao" (a no ser que utilices unos megaservos)
RENOTA: como tardo tanto en escribir ya te han contestado, pero por si te sirve de algo no voy a borrar mi respuesta duplicada Saludos
Gracias por la información Josemanu.
Es necesario conectar el 0v al gnd? me podrias explicar un pco mas sobre esto. El temor que me metió mi amigo era que si ponia mis 12 servos en serie, si el ultimo demandaba mas corriente, al tener que pasar por el primero, se irian quemando en efecto dominó, o eso quise entender yo, entonces me descolocó y no se como conectarlos ni como proceder a hacerlos en paralelo. Los servos son unos Tower Pro sg 5010 de los que lamentable mente no encuentro la datasheet.
pero segun me dicen, no habria mayor problema.
Si no le importa Inizul me comenta mas acerca de 0v y gnd y ahora les adelanto mi montaje para que me digan si meto la pata.
Queria sacar de la fuente de alimentacion del ordenador que me da 5v. y 19A el positivo y negativo a la protoboard, a las dos lineas de corriente azul y rojo, y ahi ir pinchando los positivos y negativos de mis servos. El cable amarillo o de datos de los servos iria directamente a los pines de la Mega.. Correcto?
