Weinsberg, Germany
Offline
God Member
A Coder's Tale
« Reply #15 on: April 20, 2011, 08:40:43 am » |
Probier mal: void setup() { lcd.begin(16, 2); // set up the LCD's number of columns and rows: }
voit loop () { Poti2V=analogRead(poti2Pin); if (Poti2V != Poti2Valt) { U_soll=Poti2V; lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Vsoll = "); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print((U_soll*6/1024)); Poti2Valt=Poti2V; } }
Logged
NRW
Offline
Sr. Member
« Reply #16 on: April 20, 2011, 08:54:27 am » |
Jo, das lcd.begin gehört nicht in den loop sondern in den setup.
Yso wie es Joghurt schreibt sollte es gehen.
Logged
Offline
Full Member
« Reply #17 on: April 20, 2011, 09:19:40 am » |
Hallo Joghurt, ich habs getestet, leider funktioniert es nicht mit dem lcd.begin(16, 2) im Setup. Die Anzeige ist dann nicht lesbar. Die Zeichen laufen durch, weder "Usoll =" noch der Potiwert ist lesbar. Auch nicht funktionieren tut, die Kalibrierung außerhalb des Printbefehls. Dann werden die Nachkomma stellen zu Null gesetzt.
Logged
Offline
Full Member
« Reply #18 on: April 20, 2011, 09:27:32 am » |
Hallo noch einmal, das Setup ins Setup zuschreinen war mein erster Ansatz. Eigendlich würde ich auch das: lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Vsoll = "); gerne in das Setup schreiben, das soll ja immer angezeigt werden, aber dann flackert es genau so grässlich wie wenn man nur das lcd.beginn in das Stupschreibt. Sieht so aus als würde alles durch die Usoll-werte überschrieben.
Logged
Weinsberg, Germany
Offline
God Member
A Coder's Tale
« Reply #19 on: April 20, 2011, 09:31:52 am » |
Die Zeichen laufen durch Definiere das, was genau meinst Du damit? Dann werden die Nachkomma stellen zu Null gesetzt. Schätze mal dann arbeitest Du mit ints statt mit doubles...
Logged
Offline
Full Member
« Reply #20 on: April 20, 2011, 09:43:51 am » |
Rundung: Ich arbeiet sogar mit Float, das funktioniert sogar. Die Zeichen laufen durch: Bedeutet die Curserpositionist nicht fix und oder die Zeichen überschreiben sich soschnell, dass sie nicht mehr erkennbar sind. Ähnllich wie bei den Beispielen wenn man die delays raus nimmt.
Logged
Weinsberg, Germany
Offline
God Member
A Coder's Tale
« Reply #21 on: April 20, 2011, 09:46:33 am » |
Hast Du mal eines der Beispiele probiert? Funktionieren die?
Logged
Offline
Full Member
« Reply #22 on: April 20, 2011, 10:02:21 am » |
Ich habe "Blink" und "Hallo .." getestet und die funktionieren.
Logged
Offline
Full Member
« Reply #23 on: April 21, 2011, 07:38:01 am » |
Vollzug!! es war ein intensiver Vormittag ist, jetzt funktioniert die Regelung und die LCD-Anzeige. Im Zusammenhang benötigt die LCD-Anzeige auch keine Delays mehr. warum es vorher nicht so richtig wollte und warum das LCD-Setup in der Voit Loop stehen muss damit es funktioniert, ist bislang allerdings im Dunkel geblieben.
Als nächstes muss ich mich um die Aufbereitung der Analogsignale kümmern.
Logged
NRW
Offline
Sr. Member
« Reply #24 on: April 21, 2011, 08:57:33 am » |
Kann ich mir zwar nicht vorstellen das das LCD-Setup in die loop muss aber wenns jetzt für dich geht, ok!
Logged
