Topic: Problem mit struct Kontruktur und Textübergabe (Default leer) (Read 218 times) previous topic - next topic
Doc_Arduino
Hallo,
ohne Konstruktor funktioniert das, nur dann kann man keine Defaultwerte vorgeben.
struct t_setup
  byte pin;
  char text[21];
t_setup KOMBI[] = {
  {1, "Hallsen. HSQ1"},
  {2, "Hallsen. HSQ2"},
  {3, '\0'},
  {4, "Hallsen. HSQ4"},
const byte ANZAHL = sizeof(KOMBI) / sizeof(t_setup);
  for (byte i=0; i<ANZAHL; i++) {
      Serial.println(KOMBI[i].pin);
      Serial.println(KOMBI[i].text);
Mit Konstruktor bekomme ich es nicht hin. Habe auch Pointer und Adressübergabe probiert.
So sollte es werden. Was ist falsch?
//  funktioniert nicht
struct t_setup
  byte pin;
  char text[21];
  // Konstruktor
  t_setup (byte _pin) :
    pin(_pin),
    text('\0')
t_setup KOMBI[] = {
  {3},
Tschau
Doc Arduino '\0'
Messschieber auslesen: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=273445
EA-DOGM Display - Demos: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=378279
Serenifly
Dass man C Strings nicht zu einfach zuweisen kann solltest du inzwischen wissen. Dafür gibt es strcpy(), strncpy(), strlcpy() und ähnliches (z.B. die _P Varianten auf den AVRs)
Whandall
#2
Dec 06, 2018, 07:09 pm Last Edit: Dec 06, 2018, 07:16 pm by Whandall Reason: Baudrate und Printout geändert, überflüssiger Kommentar entfernt
struct t_setup {
  byte pin;
  char text[21];
  t_setup (byte _pin, const char* _data = nullptr) : pin(_pin) {
    if (_data != nullptr) {
      strncpy(text, _data, sizeof(text));
      *text = 0;
} KOMBI[] = {
  {3},
  Serial.begin(250000);
  for (byte i = 0; i < ANZAHL; i++) {
    Serial.print(F("pin: "));
    Serial.print(KOMBI[i].pin);
    Serial.print(F(". text: \""));
    Serial.print(KOMBI[i].text);
    Serial.println(F("\""));
void loop() {}
pin: 1. text: "Hallsen. HSQ1"
pin: 2. text: "Hallsen. HSQ2"
pin: 3. text: ""
pin: 4. text: "Hallsen. HSQ4"
Ah, this is obviously some strange usage of the word 'safe' that I wasn't previously aware of. (D.Adams)
Whandall
Um auch überlange Strings korrekt zu übernehmen braucht es noch einen Hauch mehr.
struct t_setup {
  byte pin;
  char text[21];
      text[sizeof(text) - 1] = 0;
      *text = 0;
} KOMBI[] = {
  {1, "Hallsen. HSQ1 12345678901234567890"},
  {3},
void loop() {}
pin: 1. text: "Hallsen. HSQ1 123456"
pin: 3. text: ""
Serenifly
Whandall
Dafür wurde strclpy() erfunden:
Die AVR Dokumentation ist zwar sehr dürftig, aber es gibt sogar strlcpy_P().
const char hsq1Name[] PROGMEM = "Hallsen. HSQ1 12345678901234567890";
const char hsq2Name[] PROGMEM = "Hallsen. HSQ2";
const char hsq4Name[] PROGMEM = "Hallsen. HSQ4";
struct t_setup {
  byte pin;
  char text[21];
      strlcpy_P(text, _data, sizeof(text));
      *text = 0;
} KOMBI[] = {
  {1, hsq1Name},
  {2, hsq2Name},
  {3},
  {4, hsq4Name},
void loop() {}
pin: 3. text: ""
Doc_Arduino
Hallo,
naja zuweisen geht schon einfach. Wie im ersten Sketch oder ganz simpel
char text[21] = {"TEXT"};
und text ausgeben.
Ich dachte ich mach im Konstruktor mit Pointer oder Adressübergabe etwas falsch.
Das es nun so kompliziert wird hätte ich nicht gedacht.
Das man für die "Initialisierung" noch Kopierfunktionen benötigt.
Vielen Dank.  Das ist richtig cool.  :)
Tschau
Doc Arduino '\0'
combie
Das sieht nur aus, wie eine Zuweisung, ist aber keine.
Es ist eine Initialisierung.
Beweis:
char text1[21] = {"TEXT"};
char text2[21] {"TEXT"};
Bei einer Zuweisung könnte man den = Operator nicht weg lassen.
Schreie nach Besserem, bis du es auch erhältst.
Das noch Bessere verabschiedet sich rechtzeitig vor deinem Lärm.
Quelle: Martin Gerhard Reisenberg
Doc_Arduino
Tschau
Doc Arduino '\0'
