Topic: Indonesia / Jakarta anyone?? (Read 51296 times) previous topic - next topic
boniclinton
Yo gan ? i'm from Surabaya.. Respon dong, buat tanya" .. thanks
rizalyudha09
salam kenal saya dari bandung mohon kerjasamanya ya
heriahmadhanafi
Salam Kenal, Saya dari bandung..
Dimas07
Salam kenal, Saya soga dari tangerang ........ ada yang mau pamer projectnya? sya mau bikin tachometer sepeda motor tapi karena newbie background bukan elektronika jadi masih mentok.
ada yang bisa bantu?
delvin
salam kenal saya dari padang bos :)
delvin
#20
Sep 06, 2015, 07:35 pm Last Edit: Sep 06, 2015, 07:41 pm by delvin
bantu donk para master arduino tuk kembangkan sketch ini,, 10 led berkedip secara bergantian ,,pengembangannya saya butuh 10 step delay time ( delay dari 10 - 100 detik) yang bisa diatur dengan 2 buah push button up dan down,
// These constants won't change.  They're used to give names
// to the pins used:
const int lowestPin = 0;
const int highestPin = 9;
  // set pins 2 through 13 as outputs:
  for (int thisPin =lowestPin; thisPin <= highestPin; thisPin++) {
    pinMode(thisPin, OUTPUT);
  // iterate over the pins:
    // fade the LED on thisPin from off to brightest:
    for (int brightness = 0; brightness < 255; brightness++) {
      analogWrite(thisPin, brightness);
      delay(2);
    // fade the LED on thisPin from brithstest to off:
    for (int brightness = 255; brightness >= 0; brightness--) {
      delay(2);
    // pause between LEDs:
    delay(100);
yoyosh23
dari jakarta nih..
ayo saling bagi hasil project nya dong.
Jpratama
Salam Kenal,
Mau nyari referensi project untuk portable fingerprint attendane system,
kalo ada yang pernah buat atau punya link nya mohon share,
from Garut
Ilham_MMR
salam hangat, saya dari Banjar, Jawa barat
mukhlis
Para master mohon pencerahanya sy coba bikin webrelay control 4 chanel, modul yg ada
1. Arduino uno r3
2. Ethernet ENC28J60
3. Relay modul 4 chanel
Cari sketch yg working, klak klik klak klik di google ga ketemu2 (maklum masih newbi banget...)
ketemu sketch di    https://github.com/lucadentella/enc28j60_tutorial/tree/master/_9_WebRelay
#include <EtherCard.h>
#define RELAY_PIN   2
static byte mymac[]  = {0xDD,0xDD,0xDD,0x00,0x00,0x01};
static byte myip[]   = {192,168,1,2};
byte Ethernet::buffer[700];
char* on  = "ON";
char* off = "OFF";
boolean relayStatus;
char* relayLabel;
char* linkLabel;
void setup () {
  Serial.begin(57600);
  Serial.println("WebRelay Demo");
  if(!ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10))
    Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
    Serial.println("Ethernet controller initialized");
  if(!ether.staticSetup(myip))
    Serial.println("Failed to set IP address");
  pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
  relayStatus = false;
  relayLabel = off;
  linkLabel = on;
  word len = ether.packetReceive();
  word pos = ether.packetLoop(len);
  if(pos) {
    if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?ON") != 0) {
      relayStatus = true;
      relayLabel = on;
      linkLabel = off;
    } else if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?OFF") != 0) {
      relayLabel = off;
      linkLabel = on;
    digitalWrite(RELAY_PIN, relayStatus);
    BufferFiller bfill = ether.tcpOffset();
    bfill.emit_p(PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\n"
      "Content-Type: text/html\r\nPragma: no-cache\r\n\r\n"
      "<html><head><meta name='viewport' content='width=200px'/></head><body>"
      "<div style='position:absolute;width:200px;height:200px;top:50%;left:50%;margin:-100px 0 0 -100px'>"
      "<div style='font:bold 14px verdana;text-align:center'>Relay is $S</div>"
      "<br><div style='text-align:center'>"
      "<a href='/?$S'><img src='http://www.lucadentella.it/files/bt_$S.png'></a>"
      "</div></div></body></html>"
      ), relayLabel, linkLabel, linkLabel);
      ether.httpServerReply(bfill.position());
Tapi yg bisa hanya 1 relay ( memang dari om lucasnya untuk relay 1 chanel)
Mohon bantuanya sketch diatas supaya bisa untuk relay 4 chanel..trims....
cibools
Salam kenal semuanya... Mohon bimbingannya saya newbie dr jawa timur...
sefisetiawan
Hai ..
Ada yang bisa bantu ga..
Ane masih newbie..
Ane punya project gini.
Read 3 input PULLUP displaying to lcd 16x2.
Example :
If d1 low lcd print " d1 on"
If d1 high lcd print "stay"
If d2 low lcd print " d2 on"
If d1 High lcd print "stay"
If d3 low lcd print " d3 on"
Nulis programnya gmna ya agan agan ..
Mksh sblmnya..
ganang_adi
salam kenal semuanya .. Mohon bimbingannya saya newbie dari bekasi
dan ini blog saya beberapa mengenai arduino
http://www.ganyang-angkara.blogspot.co.id
benzbeny
halo agan agan senior, sya mau nanya ada yang pernah buat timbangan digital dengan arduino uno, dengan loadcell dibawah 1kg dengan modul HX711. yang saya mau tanyakan angka pada saat menimbang berubah ubah +/- 0.20 gram. dan pada saat angka 0 berubah trus
tolong bantuanya agan agan sekalian mengenai kodenya. thanks
rizkysyahrian
Permisi Suhu..
mau nanya dong ama minta pencerahan dong..
niat nya saya mau membuat mesin air dengan 2 torrent yg akan mengisi sesuai dengan kondisi apabila torrent 1 dan torrent 2 kosong maka mereka akan mengisi secara bersamaan.. kalau salah satu nya kosong makan hanya akan mengisi yang kosong..
sebelum nya saya sudah mencoba membuat codingan nya sesuai logika. tetapi ketika kondisi penuh output nya tetap high tidak menjadi Low codingan saya seperti
const int sensor1bawah = 2;
const int sensor1atas = 3;
const int sensor2bawah = 4;
const int sensor2atas = 5;
const int mesinIsi = 13;
const int torrent1 = 9;
const int torrent2 = 10;
int nilaisensor1bawah = 0;
int nilaisensor1atas = 0;
int nilaisensor2bawah = 0;
int nilaisensor2atas = 0;
  pinMode(sensor1bawah, INPUT);
  pinMode(sensor1atas, INPUT);
  pinMode(sensor2bawah, INPUT);
  pinMode(sensor2atas, INPUT);
  pinMode(mesinIsi, OUTPUT);
  pinMode(torrent1, OUTPUT);
  pinMode(torrent2, OUTPUT);
  nilaisensor1bawah = digitalRead(sensor1bawah);
  nilaisensor2bawah = digitalRead(sensor2bawah);
  nilaisensor1atas = digitalRead(sensor1atas);
  nilaisensor2atas = digitalRead(sensor2atas);
  if (nilaisensor1bawah == HIGH && nilaisensor2bawah == HIGH)
    isimesin();
    delay(5);
  if (nilaisensor1bawah == HIGH)
    torrentisi1();
    delay(5);
  if (nilaisensor2bawah == HIGH)
    torrentisi2();
    delay(5);
  if (nilaisensor1atas == LOW) {
    stopisi1();
    delay(5);
  if (nilaisensor2atas == LOW) {
    stopisi2();
    delay(5);
void isimesin() {
  do {
    digitalWrite(mesinIsi, HIGH);
    delay(10);
  while (nilaisensor1atas == HIGH or nilaisensor2atas == HIGH);
void torrentisi1() {
  do {
    digitalWrite(torrent1, HIGH);
    delay(10);
  while (nilaisensor1atas == HIGH);
void torrentisi2() {
  do {
    digitalWrite(torrent2, HIGH);
    delay(10);
  while (nilaisensor2atas == HIGH);
void stopisi1() {
  do {
    digitalWrite(torrent1, LOW);
    delay(10);
  while (nilaisensor1bawah == LOW);
void stopisi2() {
  do {
    digitalWrite(torrent2, LOW);
    delay(10);
  while (nilaisensor2bawah == LOW);
mohon bantuan nya
