Topic: Alim module relai (Read 477 times) previous topic - next topic
GuillaumeDeGrenoble
Bonjour,
Je me tourne vers vos avis de spécialistes,
Est il possible d'alimenter un module relais avec Gnd et une pin à l'etat Haut...
kamill
Bonjour,
En général ce type de breakout relais avec isolateur se commande à l'état bas.
GuillaumeDeGrenoble
#2
Dec 11, 2018, 08:53 pm Last Edit: Dec 11, 2018, 09:01 pm by GuillaumeDeGrenoble
Merci de ta rep,
Seule la 1ère phrase de mon post a été publié...donc je recommence...
Je pilote à distance(5m de câble telecom 4paires) un relais et 5 dht.
1 fil cde relais
5 fils « discussions » dht
1 fil gnd
1 fil 5v --> ma fameuse pin High pour alimenter tous le bazar
Comme j'ai pas envie de cramer mon Arduino Mega en procédant essai erreur...
Pensez vous que l'intensité ne sera pas trop importante...?
Et pourquoi pas le 5v?
Hé ben mes dht beugue un peu trop à mon goût, je pourrai donc faire un raz de mes capteurs pour les réinitialiser.
68tjs
#3
Dec 11, 2018, 10:40 pm Last Edit: Dec 11, 2018, 10:41 pm by 68tjs
Pour moi la raison des "bogues"c'est soit le fil de masse commun au relais et au DHT, soit l'alim commune au relai et aux DHT.
Les relais sont très polluants vis à vis de l'alim. Ils consomment beaucoup plus que les DHT et peuvent provoquer une chute de tension dans le fil de masse, la masse devient alors flottante ce que l'électronique des DHT pourrait ne pas apprécier du tout.
Tu peux essayer de placer des condensateurs sur l'alim des DHT, si cela ne suffit pas si tu as une résistance de 10 ohms tu peux relier l'alim du groupe de DHT à l'alim générale en insérant cette résistance en série.
Tu peux aussi  déconnecter  quelques DHT pour récupérer des fils et réaliser deux alimentations séparées en commençant par séparer les masses..
GuillaumeDeGrenoble
Tu crois que ce 5v commun peux détériorer les dht à la longue...??
Oui, bien sur, séparer Capteur et relais serais top, maisje n'ai pas la place de tirer un câble supplémentaire.
Et puis les erreurs surviennent après une dizaine d'heure de fonctionnement jusqu'au beug complet d'un seul dht, jamais le même.... Ça ressemble fort à du parasitage. Débranche rebranche l'alim et ça repart... d'où l'idée d'automatiser un RAZ via une pin High qui servirais d'alim.
68tjs
Quote
Qu'est-ce que tu appelle à la longue, ce peut être aussi une question de température des puces.
L'ensemble n'est peut être pas assez ventilé ?
A distance sans voir l'installation c'est difficile de donner d'autres conseils qu'un câblage sain.
Ce que je peux dire c'est que câbler de l'électronique et un bobinage ensemble cela peut fonctionner, ou pas, en fonction de l'environnement mais ce n'est pas sain tant qu'il n'existe pas un filtrage efficace entre les alims.
Il n'est pas sain aussi pour l'électronique d'avoir une masse flottante.
Essaye quand même de mieux filtrer l'alimentation des DHT.
GuillaumeDeGrenoble
T'a bien raison, je suis conscient que c'est pas terrible, j'ai déjà du câble avec le blindage relié à la masse que d'un côté des câbles ( en étoile).
Je v essayer un condensateur 100nf entre gnd et 5v.
Voilà ce que j'ai pu trouver comme piste en cherchant ..
hbachetti
Quote
Qu'entends-tu pas là ?
Une pin peut alimenter des capteurs mais seulement si le courant consommé est faible. Au dessus de 20mA, le 5V risque de chuter en dessous de 4V.
Sinon il faudra ajouter un transistor comme ICI.
Mais cette solution est un emplâtre sur une jambe de bois.
Y a-t il une résistance de tirage au +5V sur chaque fil de DHT11 ?
Le DHT11 peut être alimenté à partir de 3V. Pourquoi ne pas les alimenter 3.3V à l'aide d'un régulateur, le relais restant sur le 5V ?
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
GuillaumeDeGrenoble
Merci pour ce lien o top !
Ça répond tout à fait à mon questionnement!!
GuillaumeDeGrenoble
Je suis passé avec une autre lib de gestion dht, et j'ai des résultats d'acquisition vraiment meilleurs.
Si j'ai bien compris, je peux commander via une pin de l'arduino un transistor qui agit comme relai. Et peux donc envisager une alim séparée au plus près de mes dht et relai mécanique?
hbachetti
Voilà.
Et alimenter les DHT à partir du 5V en abaissant à 3.3V par un bon régulateur. A essayer bien sûr pour voir si cela apporte une amélioration.
Quote
J'ai déjà entendu dire que les DHT n'étaient pas évidents à piloter.
Si cela fonctionne bien avec cette nouvelle librairie, il est possible de se passer de la commande d'alimentation et du régulateur.
68tjs
Quote
Information intéressante mais qui pourrait intéresser d'autres personnes, pourquoi ne pas avoir donner le lien ?
GuillaumeDeGrenoble
Donc je confirme que le changement de librairie à radicalement changer les remontées d'informations de mes dht22.
Les valeurs de températures-humidité  sont beaucoup plus stable et plus aucune erreurs...
Je peux passer au boitier!!
Projet fonctionnel
GuillaumeDeGrenoble
Si ça peux servir à quelqu'un :
La librairie utilisée est celle de Rob Tillaart.
68tjs
