Monselice PD Italy
Offline
Faraday Member
фон Крыса
« on: April 14, 2011, 10:09:30 am » |
Qualcuno saprebbe aiutarmi sul come usare un touch screeen del nintendo ds volevo suddivederlo in varie aree per utilizzarle poi con bottoni virtuali.... ho il seguente problema non riesco a fare delle letture "normali" i valori letti cambiano in continuazione...
Logged
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
Urbana Padova
Offline
Full Member
a piccoli passi.
« Reply #1 on: April 14, 2011, 10:10:29 am » |
Fai la lettura X,Y in 2 letture distinte? Come è collegato?
Logged
Monselice PD Italy
Offline
Faraday Member
фон Крыса
« Reply #2 on: April 14, 2011, 10:13:25 am » |
questo è il collegamento l'ho preso da un sito: http://www.practicalarduino.com/projects/touch-control-panel non cè verso che vada ho provato anche con delle resistenze di pull down ma nulla... i valori cambiano in continuazione
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #3 on: April 14, 2011, 10:20:41 am » |
Il touchscriee é composta da 2 pellicole con un rivestimento resistivo e elettrodi, uno a DX e SX e l' altro in alto e in basso e in mezzo dei distanziatori in modo che i 2 rivestimenti resistivi non si toccano. Devi dare della tensione in una direzione e misurare la tensoine risultante sul altra direzione: Dai GND a X1 e 5V a X2 (cosí hai un parttore resistivo che va da 0 v a 5V) premendo il Touchscreen la pellicola X fa contatto con la pellicola Y. Leggi la tensione sul asse Y1 e trovi il punto di contatto in asse X. Ripeti il tutto sul asse Y: Dai GND a Y1 e 5V a Y2 e leggi la tensione sul X1 e trovi il punto di contatto in asse Y.
Ciao Uwe
Logged
Monselice PD Italy
Offline
Faraday Member
фон Крыса
« Reply #4 on: April 14, 2011, 10:26:37 am » |
è appunto ciò che ho fatto il codice è il seguente: int xVal = 0; int yVal = 0; void setup() { Serial.begin(38400); Serial.println("Starting up touch screen reader"); } void loop() { pinMode( 15, INPUT ); // Analog pin 1 pinMode( 17, INPUT ); // Analog pin 3 pinMode( 14, OUTPUT ); // Analog pin 0 digitalWrite( 14, LOW ); // Use analog pin 0 as a GND connection pinMode( 16, OUTPUT ); // Analog pin 2 digitalWrite( 16, HIGH ); // Use analog pin 2 as a +5V connection delay(2); // Wait for voltage to settle xVal = analogRead( 1 ); // Read the X value pinMode( 14, INPUT ); // Analog pin 0 pinMode( 16, INPUT ); // Analog pin 2 pinMode( 15, OUTPUT ); // Analog pin 1 digitalWrite( 15, LOW ); // Use analog pin 1 as a GND connection pinMode( 17, OUTPUT ); // Analog pin 3 digitalWrite( 17, HIGH ); // Use analog pin 3 as a +5V connection delay(2); // Wait for voltage to settle yVal = analogRead( 0 ); // Read the Y value Serial.print(xVal); Serial.print(","); Serial.println(yVal); delay (200); }
Logged
Urbana Padova
Offline
Full Member
a piccoli passi.
« Reply #5 on: April 14, 2011, 10:31:22 am » |
Hai provato questo? https://github.com/practicalarduino/TouchControlPanel/blob/master/TouchControlPanel.pdeil fatto che i valori cambino ... non mi sembra "male". Vuol dire che funziona ... no? A parte le battutacce, leggevo (nel vecchio forum) che se metti delle resistenze di carico (non ricordo come e valore) non hai bisogno di fare la "taratura". Provato con google?
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #6 on: April 14, 2011, 10:34:57 am » |
Il codice mi sembra giusto. Ciao Uwe
Logged
Urbana Padova
Offline
Full Member
a piccoli passi.
« Reply #7 on: April 14, 2011, 10:35:22 am » |
Logged
Monselice PD Italy
Offline
Faraday Member
фон Крыса
« Reply #8 on: April 14, 2011, 10:37:54 am » |
Si l'ho provato.... i valori cambiano anche se non cè il contatto sulla parte sensibile..... si su google non cè un piffero.....
Logged
Urbana Padova
Offline
Full Member
a piccoli passi.
« Reply #9 on: April 14, 2011, 10:44:11 am » |
Sto provando il codice. A me varia continuamente da: Starting up touch screen reader 468,1003 997,1001 998,1001 996,1001 1002,1001 1000,1001 1001,1001 1002,1000 1002,1001 996,997 996,997 998,998 999,999 342,850 304,848 Effettivamente sbarella
Logged
Monselice PD Italy
Offline
Faraday Member
фон Крыса
« Reply #10 on: April 14, 2011, 10:44:55 am » |
non va neanche così...... che p**** oggi non sarà giornata...
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #11 on: April 14, 2011, 10:50:17 am » |
penso che devi mettere una resistenza di pullup sul canale che legge la tensione: controllo meglio. Ciao Uwe
Logged
Urbana Padova
Offline
Full Member
a piccoli passi.
« Reply #12 on: April 14, 2011, 10:55:45 am » |
Ratto, appena fatto  Ora (senza toccare nulla) è inchiodato a 0. // Taken from http://kousaku-kousaku.blogspot.com/2008/08/arduino_24.html /* #define xLow 14 #define xHigh 15 #define yLow 16 #define yHigh 17 */ //modified to match my sparkfun connector #define xLow 17 #define xHigh 15 #define yLow 16 #define yHigh 14 void setup(){ Serial.begin(9600); } void loop(){ pinMode(xLow,OUTPUT); pinMode(xHigh,OUTPUT); digitalWrite(xLow,LOW); digitalWrite(xHigh,HIGH); digitalWrite(yLow,LOW); digitalWrite(yHigh,LOW); pinMode(yLow,INPUT); pinMode(yHigh,INPUT); delay(10); //xLow has analog port -14 !! int x=analogRead(yLow -14); pinMode(yLow,OUTPUT); pinMode(yHigh,OUTPUT); digitalWrite(yLow,LOW); digitalWrite(yHigh,HIGH); digitalWrite(xLow,LOW); digitalWrite(xHigh,LOW); pinMode(xLow,INPUT); pinMode(xHigh,INPUT); delay(10); //xLow has analog port -14 !! int y=analogRead(xLow - 14); Serial.print(x,DEC); Serial.print(","); Serial.println(y,DEC); delay(200); } Messe pure le resistenze  Ora devo scappare a prendere mio figlio. Alla prox
Logged
Monselice PD Italy
Offline
Faraday Member
фон Крыса
« Reply #13 on: April 14, 2011, 10:59:35 am » |
bah continua a non andarmi...
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #14 on: April 14, 2011, 03:58:36 pm » |
Ma, misurando con un tester i pin del Touchscreen cosa misuri (senza aver collegato niente esenza toccare lo scermo tattile? Ciao Uwe
Logged
