Topic: Sonda per alta temperatura (Read 318 times) previous topic - next topic
ikaroweb
Salve ragazzi!
Ho provato la sonda pt100 e una termocoppia, a me serve riuscire a "leggere" la temperatura di un piano di cottura.
Avete qualche suggerimento ?
Grazie
uwefed
Userei una termocoppia isolata con materiale minerale.
Oppure se la misura non deve essere tanto precisa un termometro a infrarossi.
Ciao Uwe
ikaroweb
Salve ragazzi!
Grazie
Per materiale minerale cosa intendi ?
Avevo pensato anche io ad infrarossi, ma con arduino ?
uwefed
#3
Dec 15, 2018, 12:37 am Last Edit: Dec 15, 2018, 12:40 am by uwefed
minerale intendo sabbia o fibbra di vetro. Le sonde che reggono temperature alte non possono usare materiale plastico.
Sensore di temperatura IR per esempio http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Infrared_Temperature_Sensor/
Ciao Uwe
ikaroweb
Ciao Uwe
Ok chiaro per la fibra di vetro, mentre per il sensore IR, il range di temperatura è troppo basso.
uwefed
Un MLX90614 che va fino a 380°C?
gianlucaf
ma hai problemi con la termocoppia?
uwefed
ikaroweb
Beh il forno arriva a 800° all'interno, il piano invece raggiungerà i 400° se non erro.
Il problema è che a me serve sapere la temperatura del piano cottura e con la termocoppia non mi è possibile, anche poggiandola sulla base, la differenza è troppa, tra quella che è effettivamente la temperatura.
P.S. rispondo solo ora perchè non mi arrivano le notifiche.
